Public Function SumPrim(Perv As Range, Shag, Gde As Range) 'сцепляет текст из второй строки примечаний, расположенных 'в той строке, где находится сама ЮДФ 'начиная с ячейки Perv с шагом Shag, заканчивая ячейкой Gde 'и записывает все это в примечание, которое создается в ячейке Gde Application.Volatile c0_ = Perv.Column c1_ = Gde.Column r_ = Perv.Row For i = c0_ To c1_ Step Shag If Not Cells(r_, i).Comment Is Nothing Then com = Split(Cells(r_, i).Comment.Text, vbLf) If com_ = "" Then com_ = com(0) & Chr(10) & com(1) Else com_ = com_ & ", " & com(1) End If End If Next i Gde.ClearComments If com_ <> "" Then Gde.AddComment With Gde.Comment .Visible = True .Text Text:=com_ End With SumPrim = "См. примечание в ячейке " & Gde.Address(0, 0) Else SumPrim = "Примечаний нет" End If End Function
Поприкалывался с ЮДВ-кой [vba]
miver, спасибо, но я либо не разобрался либо... у меня считывает подряд все примечания, а надо через столбец _Boroda_, огромное спасибо, попробую прикрутить к своему файлу
miver, спасибо, но я либо не разобрался либо... у меня считывает подряд все примечания, а надо через столбец _Boroda_, огромное спасибо, попробую прикрутить к своему файлуHoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
В моем примере создано 3 листа, а примечание "суммируются" только на том листе где находится макрос и не собирает с "предыдущих" листов Возможно ли и это реализовать? Спасибо)
В моем примере создано 3 листа, а примечание "суммируются" только на том листе где находится макрос и не собирает с "предыдущих" листов Возможно ли и это реализовать? Спасибо)HoBU4OK
