= Мир MS Excel/Открытие файла и копирование листа - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 09:04 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Добрый день. Подскажите код макроса который бы давал возможность открыть нужный файл и скопировать из него лист "Заявка" в одноименный лист.
Всем удачного дня!
СообщениеДобрый день. Подскажите код макроса который бы давал возможность открыть нужный файл и скопировать из него лист "Заявка" в одноименный лист.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:04
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Это как? Нужно скопировать весь лист "заявка", или данные с листа "заявка"?
Как открыть файл в Вашей прошлой теме есть:
wb1 = "Прайс новый.xls"
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
Workbooks.Open Filename:=MyPath
И скопировать лист там- же:
With Workbooks(wb1)
.Sheets.Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Только этот код копирует все листы, а если скопировать лист Заявка, то :
.Sheets("Заявка").Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
А если данные с листа Заявка, то:
      Workbooks(wb).Sheets("Заявка").Cells.Copy ThisWorkbook.Sheets("Заявка").Cells(1, 1)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 10:00
With Workbooks(wb1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:47
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
SLAVICK, нужно чтобы выскакивало окно с выбором файла.
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, нужно чтобы выскакивало окно с выбором файла.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:12
Pelena Дата: Среда, 29.07.2015, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4673 ±
VIDEO56, пользуйтесь поиском по сайту.
Вот, например, готовое решение
СообщениеVIDEO56, пользуйтесь поиском по сайту.
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:14
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Pelena, спасибо. Нашел!
Всем удачного дня!
СообщениеPelena, спасибо. Нашел!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:17
Roman777 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
VIDEO56,
Я таким образом делал:
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
      .Title = "Выберите файл-образец"
      .ButtonName = "Открывашка": .AllowMultiSelect = False
      If .Show Then FilePth = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
On Error Resume Next
     Set OpeningWB = Workbooks.Open(FilePth)
О, уже успели...)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 29.07.2015, 10:20
СообщениеVIDEO56,
О, уже успели...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:19
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 10:21 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Так сразу нужно было так и написать :D
А что по поводу листа? ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:21
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:29 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
Roman777, спасибо!
Всем удачного дня!
СообщениеRoman777, спасибо!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:29
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 10:32 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
SLAVICK, к коду который скинул Роман нужно дописать копировку листа из выбранного файла в первый!
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, к коду который скинул Роман нужно дописать копировку листа из выбранного файла в первый!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:32
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Вы мое первое сообщение читали внимательно? :o
Я же предложил Два варианта - копирование листа, и копирование данных с листа - что Вам нужно?
Скопировать целый лист:
OpeningWB.Sheets("Заявка").Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Скопировать данные с листа "Заявка" в лист "Заявка":
OpeningWB.Sheets("Заявка").Cells.Copy ThisWorkbook.Sheets("Заявка").Cells(1, 1)
B)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 11:13
B)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:11
VIDEO56 Дата: Среда, 29.07.2015, 11:16 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
SLAVICK, просмотрел. Спасибо!
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, просмотрел. Спасибо!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:16
Roman777 Дата: Среда, 29.07.2015, 12:20 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
SLAVICK, Подскажите, пожалуйста:
В Вашем коде тут:
Зачем нужна строчка
без неё результат ведь тот же будет...?
СообщениеSLAVICK, Подскажите, пожалуйста:
В Вашем коде тут:
Зачем нужна строчка
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:20
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 13:53 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Зачем нужна строчка
Это отключение предупреждения буфера обмена.
Читайте тут ;)
Зачем нужна строчка
Читайте тут ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 13:53
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 13:59 | Сообщение № 14
Ну, отключение предупреждения - это следствие, а CutCopyMode = false - это отмена режима копирование (вырезания) и удаление движущихся границ вокруг диапазона.
СообщениеНу, отключение предупреждения - это следствие, а CutCopyMode = false - это отмена режима копирование (вырезания) и удаление движущихся границ вокруг диапазона.
Дата добавления - 29.07.2015 в 13:59
Roman777 Дата: Среда, 29.07.2015, 14:28 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
SLAVICK, _Boroda_, Спасибо большое!
только в тупик ставит меня. Мы вродебы отключаем режим копирования и вырезания, но потом всё-таки копируем:
оно же всё-равно через буфер обмена происходит?
СообщениеSLAVICK, _Boroda_, Спасибо большое!
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:28
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 14:31 | Сообщение № 16
Не, не совсем так. Вернее, дело не в этом
CutCopyMode = false
[/vba] убирает режим копирования для УЖЕ скопированного на данный момент диапазона. А потом можно копировать еще, никто не мешает. И будет новый диапазон копирования.
Кстати, при вставке типа
Range(Диапазон_1).Copy Range(Диапазон_2)
[/vba] режим копирования не создается (муравьишки вокруг скопированного диапазона не бегают), поэтому и убирать его не обязательно.
СообщениеНе, не совсем так. Вернее, дело не в этом
CutCopyMode = false
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:31
Roman777 Дата: Среда, 29.07.2015, 14:47 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо большое за разъяснения.
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за разъяснения.
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:47
