= Мир MS Excel/Макрос для объединения повторяющихся строк - Мир MS Excel
ierges Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Хотелось бы получить ваши советы или рекомендации.
Суть проблемы:
Имеется файл Excel с различными данными. В файле присутствуют строки-дубликаты, имеющие только одну отличающуюся ячейку (в ней указано хим. вещество). Необходимо объединить такие строки-дубликаты, удалив лишние строки и сохранив данные из отличающихся ячеек в одну. При сохранении данных отличающихся ячеек, необходимо вставить знак "+" между значениями.
В приложении файл-пример. Синим цветом выделены строки, которые изначально находятся в файле, а зеленым цветом выделена строка, которая должна получится в итоге вместо первоначальных строк.
P. S. Проблему объединения ячеек со вставкой знака "+" я смог решить, задействовав символ "&", но как это все автоматизировать (включая удаление уже ненужных строк), ума не приложу, так как здесь, по-моему, необходимо что-то вручную прописывать в код макроса.
Заранее спасибо за помощь!
Сергей
К сообщению приложен файл: File.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал ierges - Четверг, 30.07.2015, 15:56
СообщениеЗдравствуйте!
Суть проблемы:
Сергей
Автор - ierges
Дата добавления - 30.07.2015 в 14:28
ikki Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:47 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант без макросов.
после протягивания всех формул нужно заменить их на значения, удалить с помощью автофильтра строки со значениями в столбце J, не равными 1 и скопировать столбец K в G, после чего столбцы I:K можно удалить.
К сообщению приложен файл: 5871205.xls (33.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениевариант без макросов.
Автор - ikki
Дата добавления - 30.07.2015 в 14:47
ikki Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:54 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ибо первоначально тема была в ветке "Вопросы по Excel", а не "Вопросы по VBA".
Автор - ikki
Дата добавления - 30.07.2015 в 14:54
ierges Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:07 | Сообщение № 4
Большое спасибо, очень интересное решение! Попробую записать эту последовательность в макрос, и запустить на оригинальном файле. О результатах отпишусь здесь. Было бы здорово, если бы данный вариант подошел для использования в нескольких файлах, так как у нас не только один такой файл.
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 30.07.2015, 18:50
СообщениеБольшое спасибо, очень интересное решение! Попробую записать эту последовательность в макрос, и запустить на оригинальном файле. О результатах отпишусь здесь. Было бы здорово, если бы данный вариант подошел для использования в нескольких файлах, так как у нас не только один такой файл.
Автор - ierges
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:07
ikki Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:33 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
лучше не надо. макросом это иначе делается.
Sub ikki()
     Dim ar(), lr&, i&, j&, s$, n&, idx&, dic, ar2()
     With ActiveSheet
         lr = .Cells(.Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
         ar = .Range(.[a1], .Cells(lr, "h")).Value
         ReDim ar2(1 To UBound(ar), 1 To UBound(ar, 2))
         Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
         For i = 1 To UBound(ar)
             s = ar(i, 2)
             For j = 3 To 6: s = s & "|" & ar(i, j): Next
             If dic.exists(s) Then
                 idx = dic(s)
                 ar2(idx, 7) = ar2(idx, 7) & " + " & ar(i, 7)
             Else
                 n = n + 1: dic(s) = n
                 For j = 1 To 8: ar2(n, j) = ar(i, j): Next
         If n Then .Cells(lr + 2, "a").Resize(n, 8).Value = ar2
К сообщению приложен файл: 5871205-1-.xlsm (17.1 Kb)
Sub ikki()
     With ActiveSheet
             s = ar(i, 2)
                 idx = dic(s)
             Else
Автор - ikki
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:33
miver Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:49 | Сообщение № 6
Репутация: 37 ±
ierges, Мой вариант макроса
К сообщению приложен файл: 6966319.xls (46.0 Kb)
Сообщениеierges, Мой вариант макроса
Автор - miver
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:49
ierges Дата: Понедельник, 03.08.2015, 07:19 | Сообщение № 7
Большое спасибо, очень помогли ваши рекомендации! Оба варианта макроса отлично работают.
Был бы очень благодарен, если бы вы добавили комментарии для кода макросов. Можно хотя бы алгоритм описать, просто я хочу сам научиться писать подобные макросы, а последний раз в VBA работал году в 2007 :)
И еще один вопрос:
А можно ли макросом сделать так, чтобы автоматически обновилась нумерация в первом столбце у оставшихся строк? Я не очень силен в VBA, а записав последовательность действий вручную, у меня получается, что Excel выставляет нумерацию до определенной ячейки, даже если ниже есть данные. Код получается такой:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
         Range("A1").Select
         Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:A45"), Type:=xlFillSeries
         Range("A1:A45").Select
         ActiveWindow.SmallScroll Down:=21
Есть ли возможность сделать так, чтобы Excel выставлял нумерацию до последней ячейки, имеющей данные в ячейке справа? Может, для этого есть какая-либо функция, которой можно заменить "A45" в Range?
Заранее спасибо!
[p.s.]Не смог правильно вставить код, вроде бы использовал верный тег, но отображается как-то криво.
Сергей[/p.s.]
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #. Исправила. А вот для нового вопроса нужна новая тема[/moder]
К сообщению приложен файл: 22.xlsm (27.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 03.08.2015, 07:59
СообщениеБольшое спасибо, очень помогли ваши рекомендации! Оба варианта макроса отлично работают.
И еще один вопрос:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
         Range("A1").Select
Заранее спасибо!
Сергей[/p.s.]
Автор - ierges
Дата добавления - 03.08.2015 в 07:19
miver Дата: Понедельник, 03.08.2015, 08:44 | Сообщение № 8
Репутация: 37 ±
Sub Перебор()
     Dim TmpArr()
     Dim Arr()
     ' находим последнюю заполненую ячейку в столбике А
     EndRow = Лист1.Range("A1").End(xlDown).Row
     ' заносим в масив все значения из диапазона "А1:Н+EndRow"
     Arr = Лист1.Range("A1", "H" & EndRow).Value
     ' создаем словарь
     Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     ' Делаем перебор по всем строкам масива
     For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
         Key = ""
         ReDim TmpArr(LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2))
         ' Создаем уникальній ключ, для оприделения повторений
         For j = 2 To 6
             Key = Key & Trim(Arr(i, j))
         Next j
         ' проверяем существование ключа в словаре
         If Dic.Exists(Key) Then
             ' существует - добавляем значение из столбика 7
             TmpArr = Dic(Key)
             TmpArr(7) = TmpArr(7) & "+" & Arr(i, 7)
             Dic(Key) = TmpArr
         Else
             ' не существует - просто заполняем масив значениями из строки
             For j = LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2)
                 TmpArr(j) = Arr(i, j)
             Next j
             ' добавляем в словарь
             Dic.Add Key, TmpArr
     Next i
     ' переопределяем масив для вывода результата
     ReDim Arr(1 To Dic.Count, LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2))
     i = 1
     ' делаем перебор ключей по всему словарю
     For Each Key In Dic.keys
         TmpArr = Dic(Key)
         ' перебором значений для заноса данных в результирующий масив
         For j = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr)
             Arr(i, j) = TmpArr(j)
         Next j
         i = i + 1
     Next Key
     ' Очищаем лист2
     Лист2.Cells.ClearContents
     ' заносим масив на лист2
     Лист2.Range("A1", "H" & Dic.Count).Value = Arr
     ' переход на лист2
     Лист2.Activate
Sub Перебор()
     Dim TmpArr()
     Dim Arr()
     ' создаем словарь
         Key = ""
         For j = 2 To 6
         Next j
             TmpArr = Dic(Key)
             Dic(Key) = TmpArr
         Else
             Next j
             Dic.Add Key, TmpArr
     Next i
     i = 1
         TmpArr = Dic(Key)
         Next j
         i = i + 1
     Next Key
     ' Очищаем лист2
     ' переход на лист2
     Лист2.Activate
Автор - miver
Дата добавления - 03.08.2015 в 08:44
ierges Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:42 | Сообщение № 9
Sub Перебор()
Dim TmpArr()
Dim Arr()
' создаем словарь
Key = ""
For j = 2 To 6
Next j
TmpArr = Dic(Key)
Dic(Key) = TmpArr
Else
Next j
Dic.Add Key, TmpArr
Next i
i = 1
TmpArr = Dic(Key)
Next j
i = i + 1
Next Key
' Очищаем лист2
' переход на лист2
Лист2.Activate
Большое спасибо, теперь стало гораздо понятней!
Хорошо, для этого создам новую тему.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 03.08.2015, 13:44
Sub Перебор()
Dim TmpArr()
Dim Arr()
' создаем словарь
Key = ""
For j = 2 To 6
Next j
TmpArr = Dic(Key)
Dic(Key) = TmpArr
Else
Next j
Dic.Add Key, TmpArr
Next i
i = 1
TmpArr = Dic(Key)
Next j
i = i + 1
Next Key
' Очищаем лист2
' переход на лист2
Лист2.Activate
Автор - ierges
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:42
