= Мир MS Excel/Автоматизировать нажатие кнопки - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:08 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, при последовательном нажатии на 1, в целевую ячейку влетает цифра слева. Потом я нажимаю кнопку принт. И так со всеми цифрами... а у меня их 200....
Как сделать, чтобы цифры сами нажимались последовательно и сама нажималась кнопка принт и печаталось.
Писал макрос - ничего не сработало.
К сообщению приложен файл: 456.xlsm (63.3 Kb)
СообщениеДобрый день, при последовательном нажатии на 1, в целевую ячейку влетает цифра слева. Потом я нажимаю кнопку принт. И так со всеми цифрами... а у меня их 200....
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.08.2015 в 00:08
ant6729 Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Можно ли нажатием одной кнопки, а на постоянным нажатием то на цифру, то потом на принт печатать все.
СообщениеМожно ли нажатием одной кнопки, а на постоянным нажатием то на цифру, то потом на принт печатать все.
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.08.2015 в 00:09
miver Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:48 | Сообщение № 3
Репутация: 37 ±
Конечно не совсем понятно что нужно. Сделал как понял
     If Range("B" & [A1]).Value = "" Then
         MsgBox "Достигнут конец списка"
     Else
         [N15] = Range("B" & [A1]).Value
         [A1] = [A1] + 1
         Worksheets("Входящая информация").Range("I2:AB49").PrintOut
К сообщению приложен файл: 3859018.xlsm (61.9 Kb)
СообщениеКонечно не совсем понятно что нужно. Сделал как понял
     Else
         [A1] = [A1] + 1
Автор - miver
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:48
ant6729 Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всегда пытался сам понять, как вы все это делаете и как понимаете язык команд, даже то, что написано - круто.
Но не то.
Нужно, чтобы я только один раз нажал на принт - а оно сразу все напечатало.
Короче... выстрелил и забыл.
Одной кнопкой все экземпляры отправлялись на печать.
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 04.08.2015, 12:55
СообщениеВсегда пытался сам понять, как вы все это делаете и как понимаете язык команд, даже то, что написано - круто.
Но не то.
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:53
Roman777 Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:10 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ant6729, Если Вам надо чтобы убралась кнопка принт, но при этом по нажатию выполнялись изменения что у Вас там происходит и сразу распечатка, можно убрать кнопку, но к Вашему макросу добавить это действие:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Not Intersect(Target, [a:a]) Is Nothing Then
         Cancel = True
         Cells(1, 1).EntireRow.Formula = Target.EntireRow.Formula
Но я хз, на сколько это правильно, мне кажется их разделили не зря...)
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеant6729, Если Вам надо чтобы убралась кнопка принт, но при этом по нажатию выполнялись изменения что у Вас там происходит и сразу распечатка, можно убрать кнопку, но к Вашему макросу добавить это действие:
         Cancel = True
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:10
ant6729 Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Не важно, куда нажимать, можно на принт, можно заходить в макрос и нажимать там. Главное, чтобы печатался весь объем нажатием одной кнопки.
Нажимаю alt + f11 и не понимаю, куда нужно вставлять добавочный код...
СообщениеНе важно, куда нажимать, можно на принт, можно заходить в макрос и нажимать там. Главное, чтобы печатался весь объем нажатием одной кнопки.
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:49
miver Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:00 | Сообщение № 7
Репутация: 37 ±
Тогда еще проще
      For Each cell In Range("B2", "B" & Range("B2").End(xlDown).Row)
          [N15] = cell.Value
      Next cell
[p.s.]Думаю Вам будет полезно ознакомится со статьей Слияние
К сообщению приложен файл: 9589735.xlsm (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Вторник, 04.08.2015, 14:08
Тогда еще проще
          [N15] = cell.Value
      Next cell
Автор - miver
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:00
ant6729 Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
То, что нужно. Никак не могу перейти от макросов на уровень VBA. Спасибо.
СообщениеТо, что нужно. Никак не могу перейти от макросов на уровень VBA. Спасибо.
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.08.2015 в 17:13
RAN Дата: Вторник, 04.08.2015, 18:58 | Сообщение № 9
Нарочно не придумаешь! :D
Дата добавления - 04.08.2015 в 18:58
