= Мир MS Excel/VBA - не допустимый символ, не понимаю ( - Мир MS Excel
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:38 | Сообщение № 1
Sub KlientSumm()
Dim i As Integer
Dim t As Integer
Dim SummDt As Integer
Dim SummKt As Integer
Dim NameKlient As Variant
i = Cells(Rows.Count, 24).End(xlUp).Row
t = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
For a = 8 To i
Debug.Print Cells(a, 24)
NameKlient = Cells(a, 25) .Text
SummDt = 0
SummKt = 0
For b = 8 To t
If Cells(b, 3).Text = Cells(a, 25) .Text  Then SummDt = 0
Cells(a, 25) = SummDt - SummKt
Debug.Print t
ссылается на это - Cells(a, 25) - недопустимый символ
хотя в Debug.Print все показывает
не понимаю что тута не так, заранее простите новичка за глупый вопрос
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 07.08.2015, 15:03
Sub KlientSumm()
Dim i As Integer
Dim t As Integer
For a = 8 To i
SummDt = 0
SummKt = 0
For b = 8 To t
Debug.Print t
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 13:38
Udik Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня показывает
квадратики в красных строках наводят на мысли, возможно потому, что теги кода не использованы и файла с примером - йок
К сообщению приложен файл: 4270626.jpg (34.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 07.08.2015, 13:52
СообщениеУ меня показывает
Автор - Udik
Дата добавления - 07.08.2015 в 13:50
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:54 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
у вас в этих строках действительно есть непечатные символы
[p.s.]оформляйте код тэгом # и прикладывайте файл-пример с данными, вызывающими ошибку[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеу вас в этих строках действительно есть непечатные символы
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 13:54
Michael_S Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Откуда вы это знаете? Вы видели файл?
Просто интересно.
Просто интересно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.08.2015 в 14:34
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:49 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Michael_S, они есть в приложенном коде (код ТС явно вставил из буфера, поэтому я предположил :) , что они есть и в исходном коде ТС, только странно, что ТС не смутила подсветка синтаксиса...) и их видно на скриншоте в сообщении Udik
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеMichael_S, они есть в приложенном коде (код ТС явно вставил из буфера, поэтому я предположил :) , что они есть и в исходном коде ТС, только странно, что ТС не смутила подсветка синтаксиса...) и их видно на скриншоте в сообщении Udik
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 14:49
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:44 | Сообщение № 6
пишу в английской расклдаке , даже если копирую из строки Debug.Print Cells(a, 24), часть Cells(a, 24) - то все равно ошибка
делаю на маке, расширение файла xlsm
Сообщениепишу в английской расклдаке , даже если копирую из строки Debug.Print Cells(a, 24), часть Cells(a, 24) - то все равно ошибка
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 16:44
Udik Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:00 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так может уже выложите его.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак может уже выложите его.
Автор - Udik
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:00
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:03 | Сообщение № 8
к сожалению файл не могу выложить, там слишком много данных не для общественного просмотра, а если там все по удалять, то в нем опять смысл пропадет (
Сообщениек сожалению файл не могу выложить, там слишком много данных не для общественного просмотра, а если там все по удалять, то в нем опять смысл пропадет (
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:03
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
тогда посмотрите на скриншот во втором сообщении и заново перенаберите те места, где на скриншоте квадратики в красных строках
если все равно возникнет ошибка, то приложите хотябы скриншот этой ошибки (и чтобы было видно на какой строке она возникает) и напишите значение переменной а в момент ошибки.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 07.08.2015, 17:21
Сообщениетогда посмотрите на скриншот во втором сообщении и заново перенаберите те места, где на скриншоте квадратики в красных строках
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:16
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:35 | Сообщение № 10
через блокнот перекопировал текст кода и стало все нормально, не понятно от куда в тексте, как показал пользователь Udik, появляются эти кубики, спец символы
я их у себя в экселе в макросе не вижу, только выделение красным цветом и сообщение о недопустимых символах (
Сообщениечерез блокнот перекопировал текст кода и стало все нормально, не понятно от куда в тексте, как показал пользователь Udik, появляются эти кубики, спец символы
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:35
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:36 | Сообщение № 11
и перенабирая текст, все равно тоже самое (((
Сообщениеи перенабирая текст, все равно тоже самое (((
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:36
312kbps Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:43 | Сообщение № 12
поменял в редакторе VBA шриф, заработало
и при копировании добавляется в конце спец символ (((
с новым шрифтом (мелкософт) стали видны эти спец символы
в чем такая замарочка, типа чиста маковская фишка такая !?)
Сообщениепоменял в редакторе VBA шриф, заработало
Автор - 312kbps
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:43
