= Мир MS Excel/Добавление диапазона с одного листа на другой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:31 | Сообщение № 21
miver, еще один вопрос.
В столбце Е добавляется значение с Листа1 (СМЕТА) со столбца 7. Можно ли вместо этого добавления просто поставить формулу, которая будет умножать кол-во и цену в листе "Этап". Короче говоря там нужна формула, а не значение, чтобы можно было поменять в случае кол-во или цену.
Сообщениеmiver, еще один вопрос.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:31
miver Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:45 | Сообщение № 22
Репутация: 37 ±
den45444, Аппетит приходит во время еды :D
Удали сохранение
                        rez(1, UBound(rez, 2)) = "Итого:"
'                        rez(5, UBound(rez, 2)) = arr(i, 7)
Добавь строчку занесения формулы
        If start Then
             Rows("6:" & 4 + UBound(rez, 2)).Insert shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
             Range("A5", Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1, UBound(rez) - 1).Address).Rows.Value = Application.Transpose(rez)
             Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1).Font.Bold = True
             Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1, UBound(rez) - 1).Font.Bold = True
             Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1).HorizontalAlignment = xlCenter
             Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1, UBound(rez) - 1).Formula = "=SUM(E6:E" & UBound(rez) + 3 & ")"  'вот она
         Else
             MsgBox "Номер этапа не найден!"
Сообщениеden45444, Аппетит приходит во время еды :D
Удали сохранение
        If start Then
         Else
Автор - miver
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:45
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:59 | Сообщение № 23
не работает.
Формула без макроса выглядит так: "=ПРОИЗВЕД(B5*D5)" и так на каждой строке в столбце Е.
не работает.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:59
miver Дата: Четверг, 13.08.2015, 15:14 | Сообщение № 24
Репутация: 37 ±
ВотЪ
К сообщению приложен файл: 3835173.xlsm (33.5 Kb)
СообщениеВотЪ
Автор - miver
Дата добавления - 13.08.2015 в 15:14
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 15:17 | Сообщение № 25
miver, ТО ЧТО НАДО
Сообщениеmiver, ТО ЧТО НАДО
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 15:17
  • Страница 2 из 2
