= Мир MS Excel/Добавление диапазона с одного листа на другой - Мир MS Excel
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 01:34 | Сообщение № 1
Прошу помощи.
Нужно добавить диапазон из одного листа на другой при условии изменения номера этапа.
Чтобы было яснее, прикладываю файл.
Жду помощи.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеПрошу помощи.
Жду помощи.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 01:34
miver Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
den45444, Можно так
К сообщению приложен файл: tmp.xlsm (29.5 Kb)
Сообщениеden45444, Можно так
Автор - miver
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:40
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:01 | Сообщение № 3
miver,
Можно так
А где сам макрос?
Сообщениеmiver,
Можно так
А где сам макрос?
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 11:01
miver Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 37 ±
den45444, Внутри :) Попробуйте поменять номер ЭТАПА на вкладке "Этап1"
Сообщение отредактировал miver - Вторник, 11.08.2015, 11:11
Сообщениеden45444, Внутри :) Попробуйте поменять номер ЭТАПА на вкладке "Этап1"
Автор - miver
Дата добавления - 11.08.2015 в 11:11
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:27 | Сообщение № 5
Внутри Попробуйте поменять номер ЭТАПА на вкладке "Этап1"
Да - добавляется.
Вы изменили значение "Итого:" на "Итого (этап №)", а нельзя просто оставить "Итого:"?
И почему-то первую ячейку (в столбце наименование работ) выделяет жирным.
Да - добавляется.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 11:27
miver Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:04 | Сообщение № 6
Репутация: 37 ±
Я ничего не менял - просто скопировал с источника. Можете сами прописать
                        If InStr(1, arr(i, 1), "Итого") > 0 Then
                             ReDim Preserve rez(1 To UBound(rez), 1 To UBound(rez, 2) + 1)
                             rez(1, UBound(rez, 2)) = "Итого:" // было arr(i, 1)
                             rez(5, UBound(rez, 2)) = arr(i, 7)
                             Exit For
                         ElseIf Not arr(i, 1) = "" Then
выделяет жирным
Макрос не меняет форматирование, а просто вставляет данные. Поменяйте формат, как Вам хочется - он сохранится ;)
                             Exit For
выделяет жирным
Автор - miver
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:04
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:11 | Сообщение № 7
Понятно. Благодарю.
А как сделать, чтобы все менялось по запросу, т.е. по нажатии кнопки?
Понятно. Благодарю.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:11
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:20 | Сообщение № 8
miver, Не подскажете как прописать код, чтобы нижний текст, при добавлении строк, смещался вниз на кол-во добавленных строк этапа.
Сейчас добавляется этап, но все что находится ниже стирается.
Сообщениеmiver, Не подскажете как прописать код, чтобы нижний текст, при добавлении строк, смещался вниз на кол-во добавленных строк этапа.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:20
miver Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:53 | Сообщение № 9
Репутация: 37 ±
по нажатии кнопки
Копируете код в отдельную процедуру, например
Sub perenos()
      'Тут вставляем код
Вставляете на лист автофигуру или кнопку и назначаете ей макрос perenos (правая кнопка и соответствующий пункт меню для автофигуры)
Для этого нужно удалить очищение
'            EndRow = Range("A1000").End(xlUp).Row
'            If EndRow > 5 Then Range("A6", "E" & EndRow).ClearContents
И добавить строчку перед выгрузкой на лист
            Rows("6:" & 4 + UBound(rez, 2)).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
              Range("A5", Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1, UBound(rez) - 1).Address).Rows.Value = Application.Transpose(rez)
Сообщение отредактировал miver - Вторник, 11.08.2015, 12:54
по нажатии кнопки
Sub perenos()
      'Тут вставляем код
Автор - miver
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:53
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:14 | Сообщение № 10
miver, Никак не могу нормально собрать то что нужно.
Высылаю еще раз пример.
Не могли бы вы поправить макрос, чтобы при добавлении диапазона, смещалась вся нижняя часть (строка с "Итого" и текст после таблицы).
После добавления таблица тоже не растягивается.
К сообщению приложен файл: tmp-3-.xlsm (30.0 Kb)
Сообщениеmiver, Никак не могу нормально собрать то что нужно.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 17:14
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:31 | Сообщение № 11
miver, Немного поправил макрос, но все равно выдает не так как надо. Сейчас в последней строке #нд выдает.
Прикрепил еще раз пример, как было, как должно стать. Может сейчас понятнее будет по примеру.
К сообщению приложен файл: 2270229.xlsm (29.5 Kb)
Сообщениеmiver, Немного поправил макрос, но все равно выдает не так как надо. Сейчас в последней строке #нд выдает.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 21:31
den45444 Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:57 | Сообщение № 12
Вроде привел в порядок, но теперь появились 2 вопроса:
1. При изменении номера этапа не удаляет то что было добавлено, а прибавляет к существующим строкам.
2. Если выбираешь этап которого вообще не существует, то он копирует существующие строки и добавляет их над таблицей.
Вот файл.
Может кто-нибудь поможет разобраться.
Жду помощи.
К сообщению приложен файл: 2195337.xlsm (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал den45444 - Вторник, 11.08.2015, 23:58
СообщениеВроде привел в порядок, но теперь появились 2 вопроса:
Вот файл.
Жду помощи.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2015 в 23:57
den45444 Дата: Среда, 12.08.2015, 11:12 | Сообщение № 13
Sub perenos()
    'Тут вставляем код
Вставляю код, но при выполнении выдает ошибку
Sub perenos()
    'Тут вставляем код
Автор - den45444
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:12
miver Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:51 | Сообщение № 14
Репутация: 37 ±
den45444, Извините за отсутствие - был в дали от цивилизации :)
Сделал пример, который подходит под все ваши хотелки
Кроме
Для этого нужно определится до какой строки удалять ? Соотвецтвенно всегда ли есть строка "Все работы выполнены в срок."
К сообщению приложен файл: 5279881.xlsm (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Четверг, 13.08.2015, 09:52
Сообщениеden45444, Извините за отсутствие - был в дали от цивилизации :)
Кроме
Автор - miver
Дата добавления - 13.08.2015 в 09:51
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:18 | Сообщение № 15
miver, Благодарю. Все работает.
Но если кнопку переносишь на другой подобный лист, то все сбивается.
Как прописать макрос, чтобы он выполнял данное действие. Имя листа может быть разным, но оформление листа такое же. Имя листа откуда нужно переносить всегда будет называться "СМЕТА".
Сообщениеmiver, Благодарю. Все работает.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 12:18
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:19 | Сообщение № 16
Добавил вот такой код:
    Dim firstRow&, lastRow&
     firstRow = 0: lastRow = 0
     lSt = Columns("A:A").Find(What:="Итого:").Row
     lSt1 = Columns("A:A").Find(What:="Наименование работ").Row
     lastRow = lSt - 2
     firstRow = lSt1 + 1
     If lastRow = 6 Then MsgBox "Добавьте этап": Exit Sub
     Rows(firstRow & ":" & lastRow).Delete
     lastRow = lSt - 2
     firstRow = lSt1 + 1
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 12:19
miver Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:51 | Сообщение № 17
Репутация: 37 ±
все сбивается
Так не понятно, что сбивается и нет конкретики. Сам макрос не зависит от имени листа
Опишу какие данные он берет с листов
arr = Лист1.Range("A5", "I" & Лист1.Range("A1000").End(xlUp).Row).Value
Берем исходные данные. Где Лист1 - внутреннее название листа "СМЕТА". Можно заменить на Sheets("СМЕТА") тогда он будет искать лист с точно таким названием "СМЕТА"
Все остальное связано с текущем листом, куда вставлен непосредственно код
В ячейке "A3" Обязательно должен присутствовать знак "№". Справа от номера допускаются только число
Я добавил пример, который удаляет строки по пустой ячейке в столбике "A" после конца таблицы (выше "Все работы выполнены в срок.")
Соответственно, теперь нужна эта пустая ячейке в столбике "A"
Больше ничего не нужно.
В другую книгу лучше переносить копированием целого листа "Этап"
К сообщению приложен файл: 6571287.xlsm (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Четверг, 13.08.2015, 12:54
все сбивается
Автор - miver
Дата добавления - 13.08.2015 в 12:51
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 13:06 | Сообщение № 18
miver, Понял. Благодарю.
А если кнопка будет находится совсем в другом месте, т.е. в другом листе, где часто мне нужно будет работать.
Сообщениеmiver, Понял. Благодарю.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 13:06
miver Дата: Четверг, 13.08.2015, 13:18 | Сообщение № 19
Репутация: 37 ±
Тогда перед всеми Range, Rows и квадрадными скобками типа [A6] нужно поставить название листа выгрузки - Лист2. или Sheets("Этап").
СообщениеТогда перед всеми Range, Rows и квадрадными скобками типа [A6] нужно поставить название листа выгрузки - Лист2. или Sheets("Этап").
Автор - miver
Дата добавления - 13.08.2015 в 13:18
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:26 | Сообщение № 20
miver, Благодарю за всю вашу помощь.
Сообщениеmiver, Благодарю за всю вашу помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:26
