= Мир MS Excel/Исправление автоматического макроса на макрос для кнопки - Мир MS Excel
den45444 Дата: Среда, 12.08.2015, 11:36 | Сообщение № 1
Прошу поправить макрос. При нажатии кнопки выдает ошибку и выделяет желтым первую строку "Sub perenos()"
Sub perenos()
Private Sub Worksheet_Activate()
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim rez(), start As Boolean, tmp As Range
If Target(1).Address = [A3].Address Then
If InStrRev([A3], "¹") > 0 Then
EtapN = Val(Split([A3], "¹")(1))
EndRow = Range("A1000").End(xlUp).Row
If EndRow > 5 Then Range("A6", "E" & EndRow).ClearContents
rez = Application.Transpose([A5:E5].Value)
If EtapN Then
arr = Ëèñò1.Range("A5", "I" & Ëèñò1.Range("A1000").End(xlUp).Row).Value
start = False
For i = 1 To UBound(arr)
If start Then
If InStr(1, arr(i, 1), "Èòîãî") > 0 Then
ReDim Preserve rez(1 To UBound(rez), 1 To UBound(rez, 2) + 1)
rez(1, UBound(rez, 2)) = arr(i, 1)
rez(5, UBound(rez, 2)) = arr(i, 7)
Exit For
ElseIf Not arr(i, 1) = "" Then
rez(2, UBound(rez, 2)) = arr(i, 3)
rez(3, UBound(rez, 2)) = arr(i, 4)
rez(4, UBound(rez, 2)) = arr(i, 5)
Else
If InStr(arr(i, 1), "Ýòàï") > 0 Then
If Val(Split(arr(i, 1), "¹")(1)) = EtapN Then start = True
Next i
Range("A5", Range("A5").Offset(UBound(rez, 2) - 1, UBound(rez) - 1).Address).Rows.Value = Application.Transpose(rez)
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Сообщение отредактировал den45444 - Среда, 12.08.2015, 13:54
СообщениеПрошу поправить макрос. При нажатии кнопки выдает ошибку и выделяет желтым первую строку "Sub perenos()"
Sub perenos()
If EtapN Then
start = False
If start Then
Exit For
Else
Next i
Автор - den45444
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:36
AndreTM Дата: Среда, 12.08.2015, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Хех...
Вам же там посоветовали в процедуру perenos вставить только нужный вам для функционала код, а не засовывать в неё всё содержимое модуля страницы :)
Я так и не понял вашего "по-разному пробовал". Потому что вам посоветовали всё,что нужно проделать - содержимое процедуры Worksheet_Change() перенести в новую процедуру, изменить код, чтобы эта новая процедура правильно заработала, и подвесить эту новую процедуру на кнопочку.
А если вам надо "сделайте всё за меня" - так и пишите, не стесняйтесь. И вам сделают. Или не сделают...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 12.08.2015, 14:19
СообщениеХех...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.08.2015 в 13:28
den45444 Дата: Среда, 12.08.2015, 13:33 | Сообщение № 3
AndreTM, я по разному пробовал.
И во всех случаях давал ошибку.
можете помочь поправить?
Вот мой пример правки:
Sub perenos()
         If InStrRev([A3], "№") > 0 Then
             EtapN = Val(Split([A3], "№")(1))
             If EtapN Then
                 arr = Лист1.Range("A5", "I" & Лист1.Range("A1000").End(xlUp).Row).Value
                 start = False
                     If start Then
                         If InStr(1, arr(i, 1), "Итого") > 0 Then
                             ReDim Preserve rez(1 To UBound(rez), 1 To UBound(rez, 2))
                             Exit For
                     Else
                         If InStr(arr(i, 1), "Этап") > 0 Then
                    If Val(Split(arr(i, 1), "№")(1)) = EtapN Then start = True
                 Next i
             Rows("6:" & 4 + UBound(rez, 2)).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
Сообщение отредактировал den45444 - Среда, 12.08.2015, 13:49
СообщениеAndreTM, я по разному пробовал.
Sub perenos()
             If EtapN Then
                 start = False
                     If start Then
                             Exit For
                     Else
                 Next i
Автор - den45444
Дата добавления - 12.08.2015 в 13:33
den45444 Дата: Среда, 12.08.2015, 17:09 | Сообщение № 4
AndreTM, Прошу прощения, если чем-нибудь обидел. Я в кодах мало чего понимаю.
Вот файл. Изменил код, но выдает ошибку и выделяет слово "Target". Не знаю что это значит.
Код выглядит так:
Sub perenos()
             If EtapN Then
                 start = False
                     If start Then
                             Exit For
                     Else
                 Next i
К сообщению приложен файл: 7308082.xlsm (28.7 Kb)
СообщениеAndreTM, Прошу прощения, если чем-нибудь обидел. Я в кодах мало чего понимаю.
Код выглядит так:
Sub perenos()
             If EtapN Then
                 start = False
                     If start Then
                             Exit For
                     Else
                 Next i
Автор - den45444
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:09
_Boroda_ Дата: Среда, 12.08.2015, 17:13 | Сообщение № 5
Не вникая в код, могу предложить заменить Тарджет на Selection
СообщениеНе вникая в код, могу предложить заменить Тарджет на Selection
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:13
den45444 Дата: Среда, 12.08.2015, 17:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, заменил. Теперь не ругается, но и не выполняет действие.
Сообщение_Boroda_, заменил. Теперь не ругается, но и не выполняет действие.
Автор - den45444
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:26
den45444 Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:21 | Сообщение № 7
Помогли в этой теме
Можно закрыть тему.
СообщениеПомогли в этой теме
Можно закрыть тему.
Автор - den45444
Дата добавления - 13.08.2015 в 12:21
