= Мир MS Excel/Макрос добавления даты по изменению - Мир MS Excel
mlenar Дата: Пятница, 14.08.2015, 11:49 | Сообщение № 1
Имеется вот такой код:
For Each cell In Target
If cell Like "оплачено*" Then
If Not Intersect(cell, Range("O1:O2000")) Is Nothing Then
With cell.Offset(0, -3)
.Value = Date
Next cell
Который, когда в столбце О находит слово "оплачено", вставляет дату в столбец L. Все работает, если вводить текст в столб О вручную. Вопрос: как сделать так, чтобы макрос работал, если в ячейку О слово "оплачено" вводится формулой. то есть формула примерно такая: если в столбце М цифра >0, то выводить "долг", иначе "оплачено". Соответственно надо, чтобы в столбце L появлялась дата полной оплаты. Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо!
[moder]Для кода есть кнопка #. Под спойлер, если код не слишком большой, его засовывать не нужно. Поправил Вам.
И приложите файл.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 14.08.2015, 11:53
СообщениеИмеется вот такой код:
.Value = Date
Next cell
И приложите файл.
Автор - mlenar
Дата добавления - 14.08.2015 в 11:49
Udik Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так можно
Const strRng As String = "O1:O2000"
Const dR As Integer = 0, dC As Integer = -3
       If Not Intersect(cell, Range(strRng)) Is Nothing Then cell.Offset(dR, dC).Value = Date
Next cell
For Each cell In Range(strRng)
       If (cell Like "оплачено*") And (cell.Offset(dR, dC).Value = "") Then cell.Offset(dR, dC).Value = Date
Next cell
Маленькая фича - пока в связанной ячейке стоит "оплачено", сделать ячейку с датой пустой не выйдет - опять вставится текущая.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 14.08.2015, 13:52
СообщениеНу так можно
Next cell
Next cell
Автор - Udik
Дата добавления - 14.08.2015 в 13:39
mlenar Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:03 | Сообщение № 3
работает, спасибо большое)
Сообщениеработает, спасибо большое)
Автор - mlenar
Дата добавления - 14.08.2015 в 14:03
mlenar Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:30 | Сообщение № 4
Udik, тогда уж тоже спрошу маленькую штуку. Вот если изменилось значение с оплачено на долг - можно ли сделать так, чтобы дата убралась?
СообщениеUdik, тогда уж тоже спрошу маленькую штуку. Вот если изменилось значение с оплачено на долг - можно ли сделать так, чтобы дата убралась?
Автор - mlenar
Дата добавления - 14.08.2015 в 14:30
Udik Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
т.е. если в проверяемом диапазоне стало долг, то ячейка с датой должна очиститься?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениет.е. если в проверяемом диапазоне стало долг, то ячейка с датой должна очиститься?
Автор - Udik
Дата добавления - 14.08.2015 в 14:54
mlenar Дата: Пятница, 14.08.2015, 15:27 | Сообщение № 6
да. то есть дата должна стоять ТОЛЬКО в том случае, если в очейке столбца О стоит слово "оплачено". во всех иных случаях ячейка должна быть пустой
Сообщениеда. то есть дата должна стоять ТОЛЬКО в том случае, если в очейке столбца О стоит слово "оплачено". во всех иных случаях ячейка должна быть пустой
Автор - mlenar
Дата добавления - 14.08.2015 в 15:27
Udik Дата: Пятница, 14.08.2015, 15:44 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тогда так
Const strRng As String = "O1:O2000", strOp As String = "оплачено*"
     If (cell Like strOp) And (cell.Offset(dR, dC).Value = "") Then cell.Offset(dR, dC).Value = Date
     If (Not (cell Like strOp)) And (cell.Offset(dR, dC).Value <> "") Then cell.Offset(dR, dC).Value = ""
Next cell
Сейчас проверяет на присутствие последовательности оплачено, т.е. оплачено+что-то_ещё тоже отловит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТогда так
Next cell
Автор - Udik
Дата добавления - 14.08.2015 в 15:44
mlenar Дата: Пятница, 14.08.2015, 16:23 | Сообщение № 8
Друг, нюанс такой. теперь если опустошаю ячейку столбца О, то дата исчезает, все ок. А когда при помощи формулы там появляется слово "долг", то почему-то дата так и стоит. я так понимаю, остается лишь ручное опустошение?)
Сообщение отредактировал mlenar - Пятница, 14.08.2015, 16:28
СообщениеДруг, нюанс такой. теперь если опустошаю ячейку столбца О, то дата исчезает, все ок. А когда при помощи формулы там появляется слово "долг", то почему-то дата так и стоит. я так понимаю, остается лишь ручное опустошение?)
Автор - mlenar
Дата добавления - 14.08.2015 в 16:23
RAN Дата: Пятница, 14.08.2015, 17:16 | Сообщение № 9
При пересчете формул события Worksheet_Change не возникает, так что читай комментарий модератора.
Дата добавления - 14.08.2015 в 17:16
Udik Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:20 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
дата так и стоит
У меня вроде все чистит кроме строк с оплачено.
[p.s.]Предполагается, что формулы изменяются после ручного изменения какой-то из ячеек, типа какие-то флаги( 0-1) меняют.
К сообщению приложен файл: error.xlsm (17.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 14.08.2015, 22:28
дата так и стоит
Автор - Udik
Дата добавления - 14.08.2015 в 22:20
Serge_007 Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:25 | Сообщение № 11
И в любых других случаях тоже. Спойлер - для любого скрытого текста, и больше ни для чего
Дата добавления - 14.08.2015 в 22:25
mlenar Дата: Суббота, 15.08.2015, 08:02 | Сообщение № 12
понял я уже, дорогие админы, один раз сказали - достаточно.
Все работает, Udik. Просто обновление строки дата происходит не сразу, а после другого события. Огромное спасибо, плюс тебе большой)
Сообщениепонял я уже, дорогие админы, один раз сказали - достаточно.
Автор - mlenar
Дата добавления - 15.08.2015 в 08:02
