= Мир MS Excel/Закраска строк в зависимости от значений столбца А - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:03 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! Кажется алгоритм представляю, но не могу реализовать уже целый день! На листе в столбике А список значений (повторяться могут любое количество раз, но только подряд) нужно одну группу значений закрасить в , допустим, ЦВЕТ №1, а вторую группу в ЦВЕТ №2, следующую снова в ЦВЕТ №1 и т.д. В файле-примере на листе "Пример" показано как должно быть.
К сообщению приложен файл: 7654324.xlsm (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Понедельник, 17.08.2015, 09:04
СообщениеЗдравствуйте! Кажется алгоритм представляю, но не могу реализовать уже целый день! На листе в столбике А список значений (повторяться могут любое количество раз, но только подряд) нужно одну группу значений закрасить в , допустим, ЦВЕТ №1, а вторую группу в ЦВЕТ №2, следующую снова в ЦВЕТ №1 и т.д. В файле-примере на листе "Пример" показано как должно быть.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 09:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:36 | Сообщение № 2
Условным форматированием пойдет?
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-($A5:$A$5<>$A$4:$A4)))
К сообщению приложен файл: 7654324_1.xlsm (9.8 Kb)
СообщениеУсловным форматированием пойдет?
Дата добавления - 17.08.2015 в 09:36
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:47 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
_Boroda_, такая маленькая табличка только для примера, её размер постоянно изменяется. Если можно применить Ваш вариант для этих условий, покажите, пожалуйста как!
Сообщение_Boroda_, такая маленькая табличка только для примера, её размер постоянно изменяется. Если можно применить Ваш вариант для этих условий, покажите, пожалуйста как!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 09:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:52 | Сообщение № 4
А если просто увеличить диапазон УФ?
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-($A5:$A$5<>$A$4:$A4)))*($A5<>"")
К сообщению приложен файл: 7654324_2.xlsm (9.8 Kb)
СообщениеА если просто увеличить диапазон УФ?
Дата добавления - 17.08.2015 в 09:52
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:05 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
_Boroda_, при увеличении диапазона, кажется, подойдёт. Только нужен способ, как вставить формулу в макрос (он у меня удаляет всё содержимое листа перед своей работой, удаляется и формула).
Сообщение_Boroda_, при увеличении диапазона, кажется, подойдёт. Только нужен способ, как вставить формулу в макрос (он у меня удаляет всё содержимое листа перед своей работой, удаляется и формула).
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 10:05
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 13:19 | Сообщение № 6
Репутация: 20 ±
_Boroda_, я записал макрорекордером, но при записи в нём не прописывается значение для УФ в столбике "Применяется к", соответственно вся запись в макросе действует только для одной ячейки.
К сообщению приложен файл: 8458486.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, я записал макрорекордером, но при записи в нём не прописывается значение для УФ в столбике "Применяется к", соответственно вся запись в макросе действует только для одной ячейки.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 13:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.08.2015, 15:18 | Сообщение № 7
А если заменить все Селекшены на Range("A5:H22")?
СообщениеА если заменить все Селекшены на Range("A5:H22")?
Дата добавления - 17.08.2015 в 15:18
KSV Дата: Понедельник, 17.08.2015, 16:10 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Sub test()
     With ActiveSheet.UsedRange.FormatConditions
         .Delete
         .Add(xlExpression, , "=ЕЧЁТН(СУММ(-($A5:$A$5<>$A$4:$A4)))*($A5<>"""")").Interior.Color = &HFFCCFF
         .Add(xlExpression, , "=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-($A5:$A$5<>$A$4:$A4)))*($A5<>"""")").Interior.Color = &HCCFFFF
и перезайти в файл
KSV.VBA@gmail.com
Sub test()
         .Delete
и перезайти в файл
Автор - KSV
Дата добавления - 17.08.2015 в 16:10
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 16:26 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
KSV, красит только в один цвет! :( _Boroda_, попробовал, использовать Range("A5:H22") вместо Select'ов в разных комбинациях, но в результате тоже в один цвет красит. Хотя значение для УФ в столбике "Применяется к" появляется! Что-то неправильно сделал!?
СообщениеKSV, красит только в один цвет! :( _Boroda_, попробовал, использовать Range("A5:H22") вместо Select'ов в разных комбинациях, но в результате тоже в один цвет красит. Хотя значение для УФ в столбике "Применяется к" появляется! Что-то неправильно сделал!?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 16:26
RAN Дата: Понедельник, 17.08.2015, 18:05 | Сообщение № 10
Excel 2007?
Тогда запросто.
Там УФ живет по своим правилам.
СообщениеExcel 2007?
Тогда запросто.
Дата добавления - 17.08.2015 в 18:05
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 18:11 | Сообщение № 11
Репутация: 20 ±
RAN, нет! Excel 2010. Да и УФ это как вариант, можно же макросом наверняка с каким-то своим алгоритмом, но не могу его реализовать!
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Понедельник, 17.08.2015, 18:13
СообщениеRAN, нет! Excel 2010. Да и УФ это как вариант, можно же макросом наверняка с каким-то своим алгоритмом, но не могу его реализовать!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 18:11
KSV Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:08 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
и перезайти в файл
Закройте файл с сохранением и откройте заново.
Конечно, можно, только зачем макросом-то? С УФ у вас все автоматом перекрасится при изменении, а макрос нужно запускать...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 17.08.2015, 19:13
и перезайти в файл
Автор - KSV
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:08
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:13 | Сообщение № 13
Репутация: 20 ±
KSV, перезайти в файл - это значит закрыть его и сохранить, потом открыть снова?! Я так и делал. Или что-то ещё?
СообщениеKSV, перезайти в файл - это значит закрыть его и сохранить, потом открыть снова?! Я так и делал. Или что-то ещё?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:13
KSV Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:20 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Я так и делал
тогда сделайте и приложите файл-пример с вашим макросом (или его частью), чтобы воспроизвести вашу ситуацию, т.к. у меня при последующем открытии файла УФ работает как надо (Excel 2013).
KSV.VBA@gmail.com
Я так и делал
Автор - KSV
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:20
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:23 | Сообщение № 15
Репутация: 20 ±
KSV, вот файл с Вашим макросом.
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Понедельник, 17.08.2015, 19:24
СообщениеKSV, вот файл с Вашим макросом.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:23
ОлеггелО Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:28 | Сообщение № 16
Репутация: 20 ±
KSV, у меня Excel 2010. Может потому и не срабатывает?
СообщениеKSV, у меня Excel 2010. Может потому и не срабатывает?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:28
nilem Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:27 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
у меня тоже что-то не получается с УФ
а если в лоб?:
Sub ttt()
Dim i&, bu As Boolean
With Range("A6:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
      .Interior.Color = xlNone
      For i = 1 To .Rows.Count
          If .Cells(i, 1) <> .Cells(i - 1, 1) Then bu = Not bu
          .Rows(i).Interior.ColorIndex = Choose(bu + 2, 43, 35)
      Next i
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 17.08.2015, 20:31
Сообщениеу меня тоже что-то не получается с УФ
а если в лоб?:
Sub ttt()
      Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 17.08.2015 в 20:27
KSV Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:53 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
ОлеггелО, да, видимо, 2010 понимает не все формулы Александра :)
(в 2013 ваш файл работает)
макросом
(по сути, это код nilem на событии Worksheet_Change(), чтобы перекрашивались строки, при изменении данных в первом столбце) [vba]
     If Intersect(Target, UsedRange.Columns(1)) Is Nothing Then Exit Sub
     Dim c&, ColorIndex As Boolean, aColors(): aColors = Array(&HFFCCFF, &HCCFFFF)
     With UsedRange
         c = .Columns.Count
         For Each Target In .Columns(1).Cells
             If Target <> Target(0) Then ColorIndex = Not ColorIndex
             Target.Resize(, c).Interior.Color = aColors(-ColorIndex)
К сообщению приложен файл: 3106440.xlsm (16.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 17.08.2015, 21:36
СообщениеОлеггелО, да, видимо, 2010 понимает не все формулы Александра :)
макросом
     With UsedRange
         c = .Columns.Count
Автор - KSV
Дата добавления - 17.08.2015 в 20:53
ОлеггелО Дата: Вторник, 18.08.2015, 06:16 | Сообщение № 19
Репутация: 20 ±
nilem, KSV, спасибо большое! Работает как нужно!
Сообщениеnilem, KSV, спасибо большое! Работает как нужно!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 18.08.2015 в 06:16
