= Мир MS Excel/Автоматическое сохранение и закрытие файла по таймеру - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Среда, 19.08.2015, 12:50 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Друзья, проблема такая. Есть файл который в общем доступе. Есть куча менеджеров с короткой памятью, которые открывают файл и сидят в нем и ничего не делают. Есть ли возможность с помощью макроса ограничить времени посиделок в файле до 10 минут. По истечению данного времени, файл сохраняется и закрывается?
Всем удачного дня!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 19.08.2015 в 12:50
Саня Дата: Среда, 19.08.2015, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
в модуле "ЭтаКнига":
Private Sub Workbook_Open()
     SetTask
в стандартном модуле:
Sub SetTask()
     Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 10, 0), "WbClose"
Sub WbClose()
     ThisWorkbook.Save
     ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: 7625240.xls (24.5 Kb)
Сообщениев модуле "ЭтаКнига":
     SetTask
Sub SetTask()
Sub WbClose()
     ThisWorkbook.Save
     ThisWorkbook.Close
Автор - Саня
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:07
KSV Дата: Среда, 19.08.2015, 13:10 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
В модуль книги: [vba]
      Application.OnTime Now + #12:10:00 AM#, "TimeOut"
В стандартный модуль: [vba]
Private Sub TimeOut()
      ThisWorkbook.Close True
К сообщению приложен файл: AutoClose.xlsm (12.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 19.08.2015, 13:11
Автор - KSV
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:10
AndreTM Дата: Среда, 19.08.2015, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Друзья, я бы посоветовал вам не исключать возможности того, что некоторые менеджеры всё же работают, и даже через 10 минут. И за внезапное закрытие файла при внесении данных - докладная будет на ТС, с лишением премий и бонусов, как минимум... killed
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеДрузья, я бы посоветовал вам не исключать возможности того, что некоторые менеджеры всё же работают, и даже через 10 минут. И за внезапное закрытие файла при внесении данных - докладная будет на ТС, с лишением премий и бонусов, как минимум... killed
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:26
VIDEO56 Дата: Среда, 19.08.2015, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
AndreTM, вот в том то и дело, что более 5 минут в файле ловить нечего.
Всем удачного дня!
СообщениеAndreTM, вот в том то и дело, что более 5 минут в файле ловить нечего.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:34
VIDEO56 Дата: Среда, 19.08.2015, 13:40 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Спасибо други. Работает все идеально!
Всем удачного дня!
СообщениеСпасибо други. Работает все идеально!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:40
KSV Дата: Среда, 19.08.2015, 18:07 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
думал об этом, но не стал усложнять себе задачу, раз ТС об этом не написал :)
на самом деле, до идеала далеко...
Первое, что подумалось – это отсутствие удаления таймера. Т.е., если добросовестный менеджер закроет файл сам, то по истечении 10 минут файл снова откроется, для выполнения процедуры, указанной в таймере, и сразу же закроется. Чтобы этого избежать в модуль книги поместите: [vba]
Dim DateTime As Date
     DateTime = Now + #12:10:00 AM#
     Application.OnTime DateTime, "TimeOut"
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
     On Error Resume Next
     Application.OnTime DateTime, "TimeOut", , False
А чтобы не прервать работу менеджера в неподходящий момент (вдруг, он откроет файл и пойдет пить кофе, а через 9 минут вернется и начнет заполнять файл :) ), можно чуть изменить логику. Например, закрывать файл не через 10 мин. после открытия, а через 2 мин. бездействия.
Для этого в коде события Workbook_Open() измените время таймаута (например, на 2 мин. – это #12:02:00 AM#) и добавьте в модуль листа код для еще одного события: [vba]
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     Workbook_BeforeClose False
     Workbook_Open
[/vba] Тогда при каждом изменении в файле, старый таймер будет сбрасываться, а новый устанавливаться, и файл не закроется пока в нем работают (что-то меняют). А как только перестанут менять, так через 2 минуты он сам закроется.
К сообщению приложен файл: 8794290.xlsm (14.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
     Workbook_Open
Автор - KSV
Дата добавления - 19.08.2015 в 18:07
Dim_Shu Дата: Среда, 16.03.2016, 15:01 | Сообщение № 8
Всем привет.
Есть ли возможность исправить недочет: если в файле открыта ячейка для редактирования(просто стоит в ней курсор, но ничего не правится), тогда закрытия файла не происходит.
СообщениеВсем привет.
Автор - Dim_Shu
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:01
nilidan Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 21:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
VIDEO56, перерыл все форумы, но в итоге пришлось сделать самому, понадобилось по работе.
Настраиваем автоматическое закрытие Excel файла при отсутствии активности пользователя в течение определенного времени.
Очень часто в повседневной деятельности нам приходится командой работать с Excel файлом, который находится в общем доступе на сетевом диске. В случае, если файл содержит умные таблицы, то предоставление общего доступа через Review->Share Workbook не представляется возможным из-за ограничений самого Excel. Это порождает проблему блокирования рабочего файла, если один забывчивый сотрудник оставил файл открытым после небольших коррекций и ушёл, например, обедать, а второму сотруднику срочно нужно внести в файл новую информацию. Примеров Вы сами можете вспомнить огромное количество.
Ну что же, приступим!
Задача: Необходимо обеспечить автоматическое сохранение и закрытие файла после бездействия пользователя. При этом пользователь может вносить коррекции в файл, а потом бездействовать, либо просто открыть файл и ничего не делать. Под действием мы понимаем изменение любого диапазона ячеек (удаление значений, ввод новых данных и т.д.) на конкретном листе книги.
Решение:
В целом, чтобы выполнить все условия задачи необходимо будет использовать метод .OnTime. Он запускает таймер на выполнение процедуры закрытия файла. При этом нужно будет прерывать действие запущенного таймера при внесении новых изменений, и запускать его заново.
Теперь конкретно. Для начала приведу код, а потом всё объясню.
Приложенный Excel - макра, Word - описание.
К сообщению приложен файл: DontHold.xlsm (18.8 Kb) · DontHold_Macro.docx (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал nilidan - Воскресенье, 28.04.2019, 21:55
СообщениеVIDEO56, перерыл все форумы, но в итоге пришлось сделать самому, понадобилось по работе.
Решение:
Автор - nilidan
Дата добавления - 28.04.2019 в 21:54
nilidan Дата: Вторник, 30.04.2019, 20:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
nilidan, забыл сделать блокировку сохранения и закрытия для случая, если файл открыт в режиме read only, оно там не нужно совсем. Обновленные файлики прикрепляю. В принципе можно сделать закрытие, но без сохранения, иначе excel Будет предлагать сохранить файл с новым именем, что нам не надо. Для этого нужно поместить условия с ThisWorkbook.ReadOnly в процедуры Wbclose.
К сообщению приложен файл: 8535495.xlsm (16.1 Kb) · 8995076.docx (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал nilidan - Вторник, 30.04.2019, 20:36
Сообщениеnilidan, забыл сделать блокировку сохранения и закрытия для случая, если файл открыт в режиме read only, оно там не нужно совсем. Обновленные файлики прикрепляю. В принципе можно сделать закрытие, но без сохранения, иначе excel Будет предлагать сохранить файл с новым именем, что нам не надо. Для этого нужно поместить условия с ThisWorkbook.ReadOnly в процедуры Wbclose.
Автор - nilidan
Дата добавления - 30.04.2019 в 20:36
shevazp Дата: Среда, 05.06.2019, 08:26 | Сообщение № 11
ребята вы мне просто богом посланы, СПАСИБО!
p.s. вроде сразу работало, а теперь эррорит, причем не только этот документ а все документы на ПК... Пойду офис переставлю
Сообщение отредактировал shevazp - Среда, 05.06.2019, 09:41
Сообщениеребята вы мне просто богом посланы, СПАСИБО!
Автор - shevazp
Дата добавления - 05.06.2019 в 08:26
draginoid Дата: Среда, 26.05.2021, 11:19 | Сообщение № 12
С вашего позволения хотел бы поднять тему.
А как в этом же коде включить принуждение использования макросов. До того активная книга должна быть скрыта.
Я так понимаю, если юзер не включит этого, то и код не сработает.
СообщениеС вашего позволения хотел бы поднять тему.
Автор - draginoid
Дата добавления - 26.05.2021 в 11:19
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:00 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Принуждение кого? Юзера? Или макросы отключены? Если отключены - то никак
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:00
draginoid Дата: Среда, 26.05.2021, 14:50 | Сообщение № 14
Имею в виду вариант, если отключены макросы, то и видеть рабочие листы не может юзер.
СообщениеИмею в виду вариант, если отключены макросы, то и видеть рабочие листы не может юзер.
Автор - draginoid
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:50
zoommist Дата: Вторник, 07.06.2022, 17:16 | Сообщение № 15
Здравствуйте. Понимаю, что не совсем тот раздел, но очень надо :)
А как будет выглядеть аналогичный макрос для access?
там же нет "эта книга".
У меня открывается форма при открытии access, человек пишет куда поехал и по кнопке сохранить файл сохраняется и access закрывается. но иногда люди забывают нажать сохранить и файл висит открытый. Таймер бы очень помог.
СообщениеЗдравствуйте. Понимаю, что не совсем тот раздел, но очень надо :)
Автор - zoommist
Дата добавления - 07.06.2022 в 17:16
artashsaribekyan Дата: Пятница, 23.02.2024, 16:47 | Сообщение № 16
Здравствуйте, можете мне помоч? Мне нужно чтобы по истечении определенного (20 секунд) времени, файл сохранился но не закрывался.
Арташес
СообщениеЗдравствуйте, можете мне помоч? Мне нужно чтобы по истечении определенного (20 секунд) времени, файл сохранился но не закрывался.
Автор - artashsaribekyan
Дата добавления - 23.02.2024 в 16:47
