Здравствуйте! Не сильна в макросах, поэтому прошу Вашей помощи. Суть проблемы: Требуется из таблицы "Виды работ" перенести данные, с помощью клика на флажок, в Таблицу "Смета", при этом чтобы флажки стояли с интервалом на "Стены", "Полы", "Пол" и т.д., следовательно и в таблицу "Смета" они попадали в свои разделы. У меня получилось только с одним диапазоном, да и тот не совсем корректно работает (ставит галочки с B3 и меняет шапку таблицы).
Заранее благодарю за помощь!
1) На листе "Виды работ" и "Смета" заголовки должны быть одинаковые. Я изменил на листе "Виды работ" заголовок в строке 5. 2) Я сделал макрос с использованием умных таблиц. Для двух разделов (стены, потолки) я сделал умные таблицы. Для остальных сделайте по аналогии, если хотите использовать мой макрос. 3) Макрос "снять галочки" я не смотрел.
1) На листе "Виды работ" и "Смета" заголовки должны быть одинаковые. Я изменил на листе "Виды работ" заголовок в строке 5. 2) Я сделал макрос с использованием умных таблиц. Для двух разделов (стены, потолки) я сделал умные таблицы. Для остальных сделайте по аналогии, если хотите использовать мой макрос. 3) Макрос "снять галочки" я не смотрел.Karataev
