Формат ячейки в макрос
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:04 |
Мяв! Чтой-то все криво получается. Нужно макросом отформатиравать столбец форматом А1
Мяв! Чтой-то все криво получается. Нужно макросом отформатиравать столбец форматом А1 RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:52
Сообщение Мяв! Чтой-то все криво получается. Нужно макросом отформатиравать столбец форматом А1 Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 19:04
Udik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:39 |
Excel 2016 х 64
А чего нужно-то? Там такого типа строки [vba]Код
Public Sub testFormat() With ActiveSheet .Columns(1).NumberFormat = "0,##" .Columns(2).NumberFormat = "hh:mm:ss" .Columns(3).NumberFormat = "#,00р." End With End Sub
[/vba] Просто подобрать необходимый формат
[/vba] Просто подобрать необходимый формат Udik
Сообщение А чего нужно-то? Там такого типа строки [vba]Код
[/vba] Просто подобрать необходимый формат Автор - Udik Дата добавления - 29.08.2015 в 19:39
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:43 |
Да все очень просто. Записать макросом не отвлеченный формат, а, конкретно, формат ячейки А1. [p.s.]не пойму почему, но у меня глючит[/p.s.]
Да все очень просто. Записать макросом не отвлеченный формат, а, конкретно, формат ячейки А1. [p.s.]не пойму почему, но у меня глючит[/p.s.] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:46
Сообщение Да все очень просто. Записать макросом не отвлеченный формат, а, конкретно, формат ячейки А1. [p.s.]не пойму почему, но у меня глючит[/p.s.] Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 19:43
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:46 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? [vba]Код
Sub FORM() Dim S$ S = [A1].NumberFormat For I = 1 To 5 [A1].Offset(I, 0).NumberFormat = S Next I End Sub
так? [vba]Код
[/vba] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.08.2015, 19:46
Сообщение так? [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2015 в 19:46
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:48 |
Не. Нужно на новом листе. [vba][/vba]
Не. Нужно на новом листе. [vba][/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:55
Сообщение Не. Нужно на новом листе. [vba][/vba] Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 19:48
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:58 |
20% ±
странно, у меня пашет [vba]Код
Sub FORM() Dim S$ S = Sheets(1).Cells(1, 1).NumberFormat ActiveWorkbook.Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count) n = Worksheets.Count For i = 1 To 5 Sheets(n).Cells(i, 1).NumberFormat = S Sheets(n).Cells(i, 1).Value = i Next End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение странно, у меня пашет [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2015 в 19:58
Udik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:01 |
Excel 2016 х 64
тогда типа такого [vba]Код
Public Sub testFormat() With ActiveSheet Cells(1, 2).Value = .Cells(1, 1).NumberFormatLocal Cells(1, 3).Value = .Cells(1, 1).NumberFormat End With End Sub
[/vba]Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 29.08.2015, 20:07
Сообщение конкретно, формат ячейки А1
[/vba]Автор - Udik Дата добавления - 29.08.2015 в 20:01
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:11 |
Udik , хорошее решение. Одна беда Типа такого [vba]Код
[/vba] не существует. Добавляется пустой лист. на нем, в определенном столбце, нужно поставить определеный формат. [p.s.]см. #5[/p.s.] [p.s.][p.s.]Миш, ответ прозевал, но и в твой адрес то же[/p.s.][/p.s.]
[/vba] не существует. Добавляется пустой лист. на нем, в определенном столбце, нужно поставить определеный формат. [p.s.]см. #5[/p.s.] [p.s.][p.s.]Миш, ответ прозевал, но и в твой адрес то же[/p.s.][/p.s.]RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 20:19
Сообщение Udik , хорошее решение. Одна беда Типа такого [vba]Код
[/vba] не существует. Добавляется пустой лист. на нем, в определенном столбце, нужно поставить определеный формат. [p.s.]см. #5[/p.s.] [p.s.][p.s.]Миш, ответ прозевал, но и в твой адрес то же[/p.s.][/p.s.]Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 20:11
EvgenyD
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:54 |
RAN , если правильно понял вопрос, то возможно с помощью [vba]Код
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
[/vba]?
[/vba]?EvgenyD
Сообщение RAN , если правильно понял вопрос, то возможно с помощью [vba]Код
[/vba]?Автор - EvgenyD Дата добавления - 29.08.2015 в 20:54
Udik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:01 |
Excel 2016 х 64
Так в чем проблема-то? Если знаете имя нового листа и номер столбца подставьте в левую часть [vba]Код
Public Sub testFormat() Const clNum As Integer = 1 Const lName As String = "out", lName2 As String = "out2" 'имя листа If SheetCheck(lName) = 0 Then Sheets.Add.Name = lName 'добавляем листы If SheetCheck(lName2) = 0 Then Sheets.Add.Name = lName2 With ActiveSheet Worksheets("out").Columns(clNum).NumberFormatLocal = .Cells(1, 1).NumberFormatLocal Worksheets("out2").Columns(clNum).NumberFormat = .Cells(1, 1).NumberFormat End With End Sub Function SheetCheck(ShName As String) As Byte For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets If ws.Name = ShName Then SheetCheck = 1: Exit For Next ws End Function
[/vba] ненужные строки убрать/закоментить
[/vba] ненужные строки убрать/закоментитьUdik
К сообщению приложен файл:
eAI.xlsm
(18.3 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 29.08.2015, 21:03
Сообщение Добавляется пустой лист. на нем, в определенном столбце, нужно поставить определеный формат
[/vba] ненужные строки убрать/закоментитьАвтор - Udik Дата добавления - 29.08.2015 в 21:01
Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:02 |
Андрей, я не очень понял вопрос, но, возможно, ты про вот так?[vba]Код
Sheets.Add ActiveSheet.Range("A:A").NumberFormatLocal = Лист1.Range("A1").NumberFormatLocal
[/vba] _Boroda_
Сообщение Андрей, я не очень понял вопрос, но, возможно, ты про вот так?[vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2015 в 22:02
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:32 |
Саш, в оригинале код типа этого [vba]Код
Sub test() [a2:a10].NumberFormatLocal = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* ""-""??_);_(@_)" End Sub
[/vba] выдавал погоду в Африке.Как я его ни крутил.. Порешили - денежный формат рулит!
[/vba] выдавал погоду в Африке.Как я его ни крутил.. Порешили - денежный формат рулит! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 22:33
Сообщение Саш, в оригинале код типа этого [vba]Код
[/vba] выдавал погоду в Африке.Как я его ни крутил.. Порешили - денежный формат рулит! Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 22:32
RAN
Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:46 |
EvgenyD , Udik , ну нечего копировать. Нечего! Нет ячейки А1 в природе. Вот скажите, как нужно было сформулировать вопрос, чтобы избежать предложений КОПИРОВАТЬ формат конкретной ячейки?
EvgenyD , Udik , ну нечего копировать. Нечего! Нет ячейки А1 в природе. Вот скажите, как нужно было сформулировать вопрос, чтобы избежать предложений КОПИРОВАТЬ формат конкретной ячейки?RAN
Сообщение EvgenyD , Udik , ну нечего копировать. Нечего! Нет ячейки А1 в природе. Вот скажите, как нужно было сформулировать вопрос, чтобы избежать предложений КОПИРОВАТЬ формат конкретной ячейки?Автор - RAN Дата добавления - 29.08.2015 в 22:46
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:28 |
20% ±
блин, а ларчик просто открывался: макрорекодер рулит [vba]Код
Sub test() [a1:a10].NumberFormat = "_(""р.""* #,##0.00_);_(""р.""* (#,##0.00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)" End Sub
[/vba] или [vba]Код
Sub test2() [a1:a10].NumberFormatLocal = "_(""р.""* # ##0,00_);_(""р.""* (# ##0,00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)" End Sub
[/vba] UPD и так в догонку (делать нечего было ) - почему-то обозначение цвета шрифта "кавычить" не надо: [vba]Код
Sub test3() [a1:a10].NumberFormat = "_(""р.""* #,##0.00_);[Red]_(""р.""* (#,##0.00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)" End Sub Sub test4() [a1:a10].NumberFormatLocal = "_(""р.""* # ##0,00_);[Красный]_(""р.""* (# ##0,00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)" End Sub
[/vba] видимо от настроек локальных зависит
[/vba] или [vba]Код
[/vba] видимо от настроек локальных зависит buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.08.2015, 01:32
Сообщение блин, а ларчик просто открывался: макрорекодер рулит [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] видимо от настроек локальных зависит Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2015 в 23:28
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 01:33 |
Дык, у тебя же в самом формате кавычки. А их тоже обкавычить нужно [vba]Код
[a2:a10].NumberFormatLocal = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)"
[/vba] [vba]Код
[a2:a10].NumberFormat = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)"
[/vba] Последняя, как мы с Михаилом выяснили в ходе переписки, даже лучше. Добавлено почему-то обозначение цвета шрифта "кавычить" не надо:
Рубли тоже не нужно. Вся засада именно в куске [vba][/vba] Добавлено Как оказалось, если символ денег не "р", то все хуже. Тогда или кавычки, как у Михаила, или слешики [vba]Код
[a2:a10].NumberFormatLocal = "_(\ж\.* # ##0,00_);[Красный]_(\ж\.* (# ##0,00);_(\ж\.* ""-""??_);_(@_)"
[/vba] [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Дык, у тебя же в самом формате кавычки. А их тоже обкавычить нужно [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.08.2015 в 01:33
RAN
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:16 |
Сообщение № 16
Да уж. С кавычками я затупил..... Последняя, как мы с Михаилом выяснили в ходе переписки, даже лучше.
Только работает криво (у меня) [vba]Код
ActiveCell.NumberFormat = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)" ActiveCell.NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* "" - ""??_);_(@_)"
[/vba] А с баксом нормально.
[/vba] А с баксом нормально. RAN
Сообщение Да уж. С кавычками я затупил..... Последняя, как мы с Михаилом выяснили в ходе переписки, даже лучше.
[/vba] А с баксом нормально. Автор - RAN Дата добавления - 30.08.2015 в 10:16
Udik
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:05 |
Сообщение № 17
Excel 2016 х 64
точно не так: Записать макросом не отвлеченный формат, а, конкретно, формат ячейки А1
Udik
Сообщение избежать предложений КОПИРОВАТЬ формат конкретной ячейки
Автор - Udik Дата добавления - 30.08.2015 в 13:05
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 15:10 |
Сообщение № 18
20% ±
у меня тоже - потому и докавычил
у меня тоже - потому и докавычилbuchlotnik
Сообщение Цитата
у меня тоже - потому и докавычилАвтор - buchlotnik Дата добавления - 30.08.2015 в 15:10
