= Мир MS Excel/Формат ячейки в макрос - Мир MS Excel
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:04 | Сообщение № 1
Мяв!
Чтой-то все криво получается.
Нужно макросом отформатиравать столбец форматом А1
К сообщению приложен файл: NumberFormat.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:52
СообщениеМяв!
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:04
Udik Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:39 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А чего нужно-то?
Там такого типа строки
Public Sub testFormat()
With ActiveSheet
.Columns(1).NumberFormat = "0,##"
.Columns(2).NumberFormat = "hh:mm:ss"
.Columns(3).NumberFormat = "#,00р."
Просто подобрать необходимый формат
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА чего нужно-то?
With ActiveSheet
Автор - Udik
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:39
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:43 | Сообщение № 3
А чего нужно-то?
Да все очень просто.
Записать макросом не отвлеченный формат, а, конкретно, формат ячейки А1.
[p.s.]не пойму почему, но у меня глючит[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:46
А чего нужно-то?
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:43
buchlotnik Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:46 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? [vba]
Sub FORM()
Dim S$
      S = [A1].NumberFormat
      For I = 1 To 5
      [A1].Offset(I, 0).NumberFormat = S
      Next I
К сообщению приложен файл: NumberFormat.xlsm (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.08.2015, 19:46
Сообщениетак? [vba]
Sub FORM()
Dim S$
      For I = 1 To 5
      Next I
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:46
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:48 | Сообщение № 5
Не.
Нужно на новом листе.
With Worksheets. Add
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 19:55
СообщениеНе.
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:48
buchlotnik Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:58 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
странно, у меня пашет [vba]
Sub FORM()
Dim S$
     S = Sheets(1).Cells(1, 1).NumberFormat
     ActiveWorkbook.Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
     n = Worksheets.Count
     For i = 1 To 5
     Sheets(n).Cells(i, 1).NumberFormat = S
     Sheets(n).Cells(i, 1).Value = i
К сообщению приложен файл: 7870901.xlsm (17.6 Kb)
Сообщениестранно, у меня пашет [vba]
Sub FORM()
Dim S$
     For i = 1 To 5
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2015 в 19:58
Udik Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:01 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда типа такого
With ActiveSheet
Cells(1, 2).Value = .Cells(1, 1).NumberFormatLocal
Cells(1, 3).Value = .Cells(1, 1).NumberFormat
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 29.08.2015, 20:07
тогда типа такого
With ActiveSheet
Автор - Udik
Дата добавления - 29.08.2015 в 20:01
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:11 | Сообщение № 8
Udik, хорошее решение.
Одна беда
Типа такого
не существует.
Добавляется пустой лист. на нем, в определенном столбце, нужно поставить определеный формат.
[p.s.]см. #5[/p.s.]
[p.s.][p.s.]Миш, ответ прозевал, но и в твой адрес то же[/p.s.][/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 20:19
СообщениеUdik, хорошее решение.
Одна беда
Типа такого
не существует.
[p.s.]см. #5[/p.s.]
Дата добавления - 29.08.2015 в 20:11
EvgenyD Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:54 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
RAN, если правильно понял вопрос, то возможно с помощью [vba]
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
[/vba]?
СообщениеRAN, если правильно понял вопрос, то возможно с помощью [vba]
[/vba]?
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 29.08.2015 в 20:54
Udik Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:01 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так в чем проблема-то? Если знаете имя нового листа и номер столбца подставьте в левую часть
Const clNum As Integer = 1
Const lName As String = "out", lName2 As String = "out2" 'имя листа
If SheetCheck(lName) = 0 Then Sheets.Add.Name = lName 'добавляем листы
If SheetCheck(lName2) = 0 Then Sheets.Add.Name = lName2
With ActiveSheet
Worksheets("out").Columns(clNum).NumberFormatLocal = .Cells(1, 1).NumberFormatLocal
Worksheets("out2").Columns(clNum).NumberFormat = .Cells(1, 1).NumberFormat
Function SheetCheck(ShName As String) As Byte
      For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
          If ws.Name = ShName Then SheetCheck = 1: Exit For
      Next ws
End Function
ненужные строки убрать/закоментить
К сообщению приложен файл: eAI.xlsm (18.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 29.08.2015, 21:03
With ActiveSheet
      Next ws
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 29.08.2015 в 21:01
_Boroda_ Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:02 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
Андрей, я не очень понял вопрос, но, возможно, ты про вот так?[vba]
    Sheets.Add
     ActiveSheet.Range("A:A").NumberFormatLocal = Лист1.Range("A1").NumberFormatLocal
СообщениеАндрей, я не очень понял вопрос, но, возможно, ты про вот так?[vba]
    Sheets.Add
Дата добавления - 29.08.2015 в 22:02
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:32 | Сообщение № 12
Саш, в оригинале код типа этого
Sub test()
    [a2:a10].NumberFormatLocal = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* ""-""??_);_(@_)"
выдавал погоду в Африке.Как я его ни крутил..
Порешили - денежный формат рулит!
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 29.08.2015, 22:33
СообщениеСаш, в оригинале код типа этого
Sub test()
Дата добавления - 29.08.2015 в 22:32
RAN Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:46 | Сообщение № 13
EvgenyD, Udik, ну нечего копировать. Нечего!
Нет ячейки А1 в природе.
Вот скажите, как нужно было сформулировать вопрос, чтобы избежать предложений КОПИРОВАТЬ формат конкретной ячейки?
СообщениеEvgenyD, Udik, ну нечего копировать. Нечего!
Дата добавления - 29.08.2015 в 22:46
buchlotnik Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:28 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
блин, а ларчик просто открывался: макрорекодер рулит B) [vba]
Sub test()
[a1:a10].NumberFormat = "_(""р.""* #,##0.00_);_(""р.""* (#,##0.00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)"
или
Sub test2()
[a1:a10].NumberFormatLocal = "_(""р.""* # ##0,00_);_(""р.""* (# ##0,00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)"
UPD и так в догонку (делать нечего было :) ) - почему-то обозначение цвета шрифта "кавычить" не надо: [vba]
Sub test3()
[a1:a10].NumberFormat = "_(""р.""* #,##0.00_);[Red]_(""р.""* (#,##0.00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)"
Sub test4()
[a1:a10].NumberFormatLocal = "_(""р.""* # ##0,00_);[Красный]_(""р.""* (# ##0,00);_(""р.""* ""-""??_);_(@_)"
[/vba] видимо от настроек локальных зависит
К сообщению приложен файл: 4471131-1-.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.08.2015, 01:32
Сообщениеблин, а ларчик просто открывался: макрорекодер рулит B) [vba]
Sub test()
или
Sub test2()
Sub test3()
Sub test4()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2015 в 23:28
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 01:33 | Сообщение № 15
Репутация: 6613 ±
Дык, у тебя же в самом формате кавычки. А их тоже обкавычить нужно
[a2:a10].NumberFormatLocal = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)"
[a2:a10].NumberFormat = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)"
Последняя, как мы с Михаилом выяснили в ходе переписки, даже лучше.
Добавлено
Рубли тоже не нужно. Вся засада именно в куске
* ""-""??_
Добавлено
Как оказалось, если символ денег не "р", то все хуже. Тогда или кавычки, как у Михаила, или слешики
[a2:a10].NumberFormatLocal = "_(\ж\.* # ##0,00_);[Красный]_(\ж\.* (# ##0,00);_(\ж\.* ""-""??_);_(@_)"
Добавлено
* ""-""??_
Добавлено
Дата добавления - 30.08.2015 в 01:33
RAN Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:16 | Сообщение № 16
Да уж. С кавычками я затупил.....
Только работает криво (у меня)
    ActiveCell.NumberFormat = "_(р.* # ##0,00_);_(р.* (# ##0,00);_(р.* "" - ""??_);_(@_)"
     ActiveCell.NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* "" - ""??_);_(@_)"
А с баксом нормально.
К сообщению приложен файл: 0445531.jpg (4.2 Kb)
СообщениеДа уж. С кавычками я затупил.....
Дата добавления - 30.08.2015 в 10:16
Udik Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:05 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
точно не так:
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
точно не так:
Автор - Udik
Дата добавления - 30.08.2015 в 13:05
buchlotnik Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 15:10 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
у меня тоже B) - потому и докавычил
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.08.2015 в 15:10
