= Мир MS Excel/Удаление скопированных строк при изменении значения в ячейке - Мир MS Excel
bel Дата: Среда, 02.09.2015, 11:21 | Сообщение № 1
Всем привет!
Есть файл с несколькими листами-опросниками - "Incident Management", "Protect People", "Brand Protection", "Asset Protection", "Risk Mgmt". На каждом из данных листов в ячейке D опрашиваемый будет выбирать одно из четырех значений: -2, 0, 1, 2. Есть (благодаря этому форуму, за что большое спасибо!) уже макрос, позволяющий при выборе значения -2 копировать строку на лист "Action Items" и при выборе 0 - копировать строку на лист "Not Applicable".
Однако, если опрашиваемый человек решит поменять статус с -2 или 0 на другую цифру, то строка, ранее скопированная на листы "Action Items" или "Not Applicable" автоматически не удаляется. Это важный момент, поскольку листы "Action Items" и "Not Applicable" являются некими списками задач, по которым далее будет проверяться работа опрашиваемых. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы скопированная ранее строка при изменении значения в ячейке листа-оригинала автоматически удалялась из листов "Action Items" и "Not Applicable"?
В предыдущей теме [url http://www.excelworld.ru/forum/10-19017-1 /url] _Boroda_ прислал мне пример _2 (также прилагаю), в котором функция авто-удаления имеется, но у меня не получается соединить эти два макроса в один (наверное потому, что они по-разному написаны)...
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (77.9 Kb) · 0204631.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал bel - Среда, 02.09.2015, 11:22
СообщениеВсем привет!
Автор - bel
Дата добавления - 02.09.2015 в 11:21
bel Дата: Среда, 02.09.2015, 12:27 | Сообщение № 2
Ищу пути выхода. Может изначально сделать условие, чтобы при изменении значения в исходной строке происходило автоматическое обновление и в скопированной?
А потом уже прописать макрос на страницах "Not Applicable" и "Action Items" удаляющий строки со значением в ячейке D отличным от -2 или 0? Как считаете?
Сообщение отредактировал bel - Среда, 02.09.2015, 15:18
СообщениеИщу пути выхода. Может изначально сделать условие, чтобы при изменении значения в исходной строке происходило автоматическое обновление и в скопированной?
Автор - bel
Дата добавления - 02.09.2015 в 12:27
