= Мир MS Excel/Выделить нужную книгу. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:49 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите, пожалуйста, вот с помощью следующего кода, я ВПРю данные:
Запускаю из той книги, в которой у меня есть "Идетификатор" и куда мне нужно по нему получить данные из таблицы (в другой книге).
Далее выбираю файл с данными, откуда я переношу информацию в свой файл, выделяю там диапазон от столбца-идетификатора до столбца искомой информации.
В общем, хочу, чтобы после отработки кода, выделялась книга, из которой я его запустил. А у меня получается остаётся выделенной книга, в которой я выделял столбцы последними.
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:49
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Roman777, здравствуйте. Добавьте в макрос первую строчку[vba]
Set wb = ActiveWorkbook
[/vba]а последней
wb.Activate
СообщениеRoman777, здравствуйте. Добавьте в макрос первую строчку[vba]
[/vba]а последней
wb.Activate
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:03
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:11 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Manyasha, пробую. Когда выскакивает окошко
Udalit = Application.InputBox("Необходимо ли модифицировать Идентификатор (удалять служебные символы)" _
& Chr(13) & "Оставьте как есть, если надо или измените (на что угодно)", "Удаление Идентификатора", "1")
нажимаю "ОК" выделяется кратковременно нужная книга, но когда отпускаю кнопку "ОК", почему-то обратно возвращает на книгу с данными, а не на ту что мне нужно.
СообщениеManyasha, пробую. Когда выскакивает окошко
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:11
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Проглядела, у Вас уже есть
Set ActWB = ActiveWorkbook
Application.Windows(ActWB.name).Activate
У меня остается активной та книга, из которой я запустила макрос.
Неважно, гда я выбираю данные, хоть во все инпуты пихаю разные источники, все равно потом активируется книга, где я запустила макрос.
У Вас не так или я чего-то не поняла?
СообщениеПроглядела, у Вас уже есть
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:41
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:59 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Manyasha, я правильно понял, что у Вас и без изменений, мой макрос отработал так как вы описали?
У меня и в моём макросе, и с изменениями, как вы предлагали, всегда после отрабатывания макроса, активным окно остаётся именно второго файла, не из которого я запускаю(
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 14:00
СообщениеManyasha, я правильно понял, что у Вас и без изменений, мой макрос отработал так как вы описали?
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:59
nilem Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
thisworkbook.activate
попробуйте
Яндекс.Деньги 4100159601573
попробуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:21
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
nilem, тоже самое, после отработки, остаётся активным окно книги второй, не той из которой я запускаю макрос.
Да и я подставил в конце кода:
MsgBox (ThisWorkbook.name)
Он выдаёт имя личной книги макросов (именно там у меня макрос и лежит).
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 14:27
Сообщениеnilem, тоже самое, после отработки, остаётся активным окно книги второй, не той из которой я запускаю макрос.
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:23
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Попробуйте:
Artikul.Parent.Parent.Activate
или
ActWB.Activate
Хотя у меня и с Вашим кодом активируется 1-я книга.
ЗЫ
попробуйте еще перед активацией книги прописать:
DoEvents
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.09.2015, 14:28
СообщениеПопробуйте:
или
ActWB.Activate
ЗЫ
DoEvents
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:25
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:30 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Да
Может у Вас есть еще какие-то макросы, например на изменение листа, и там активируется другая книга?
Попробуйте поставить брэйкпоинт на последнюю строчку макроса, активируется нужная книга?
Если да, то дальше по f8 пройдитесь, что будет происходить? На каком моменте активируется "ненужная" книга?
Да
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:30
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:33 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
SLAVICK, к сожалению аналогично, причём и Ваше предложение, и предложение Manyasha, и мой изначальный вариант все они при
msgbox(....name)
выдают имя той книги которую я и хочу активировать, не пойму, почему же не происходит этой активации
СообщениеSLAVICK, к сожалению аналогично, причём и Ваше предложение, и предложение Manyasha, и мой изначальный вариант все они при
msgbox(....name)
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:33
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:41 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Если я права, и это связано с обработкой событий книг/листов, то пропишите 1-й строчкой макроса:
и последней
СообщениеЕсли я права, и это связано с обработкой событий книг/листов, то пропишите 1-й строчкой макроса:
и последней
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:41
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:57 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Manyasha, к сожалению проблема остаётся...
вставил так:
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 15:05
СообщениеManyasha, к сожалению проблема остаётся...
вставил так:
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:57
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:08 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
Создал простой проверочный код:
Sub Proverka()
     Dim A As Range
     Dim B As Range
    Set A = Application.InputBox("A", "A-A", Type:=8)
    Set B = Application.InputBox("B", "B-B", Type:=8)
    MsgBox (A.Parent.Parent.name)
    MsgBox (B.Parent.Parent.name)
    A.Parent.Parent.Activate
Точно так же не отрабатывает... активным остаётся вторая книга, не из которой был запущен макрос (запускаю макрос, выбираю любую ячейку книги, из которого запустил макрос, далее перехожу во вторую книгу и там выделяю тоже любую ячейку, после отрабатывания кода, активным остаётся окно второй книги, хотя сообщения msgbox верно выводят информацию)
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 15:08
СообщениеСоздал простой проверочный код:
Sub Proverka()
     Dim A As Range
     Dim B As Range
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 15:08
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:08 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А что на счет
по f8 пройдитесь
Пробовали?
СообщениеА что на счет
по f8 пройдитесь
Пробовали?
Автор - Manyasha
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:12 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
Manyasha, не пойму... вот упрощённый код из 13 сообщения при обычном запуске не оставляет активным книгу из которой инициирую макрос, а когда F8 прошёлся, то отработал всё как надо ...
кроме того, мой изначальный макрос (ВПР) таким методом тоже отработал как надо...
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 15:16
СообщениеManyasha, не пойму... вот упрощённый код из 13 сообщения при обычном запуске не оставляет активным книгу из которой инициирую макрос, а когда F8 прошёлся, то отработал всё как надо ...
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 15:12
Manyasha Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:04 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Roman777, файл можете сюда выложить?
А если скопировать этот макрос в новую книгу и закрыть personal, как макрос отработает?
(2-я книга, к которой обращаетесь пусть тоже новая будет)
СообщениеRoman777, файл можете сюда выложить?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.09.2015 в 16:04
nilem Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:06 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
специально создал две книги, попробовал упрощенный макрос. Все работает, активируется Книга2
работает в том числе с Персонал
А как нужно?
или так попробуйте
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 04.09.2015, 16:13
Сообщениеспециально создал две книги, попробовал упрощенный макрос. Все работает, активируется Книга2
А как нужно?
или так попробуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 04.09.2015 в 16:06
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:14 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
nilem, так и нужно, макрос отрабатывая, должен активировать окно книги той из которой был запущен. Я пока не понял в чём проблема, но у меня во всех перечисленных тут случаях активным остаётся вторая книга, которую в процессе выскакивания сообщения "Set B = Application.InputBox("B", "B-B", Type:=8)" я выбираю, чтобы указать область. Если перехожу в пошаговый режим и с помощью "F8" отрабатываю макрос, он делает всё и на последнем шаге "A.Parent.Parent.Activate" активирует окно той книги из которой был запущен. Получается при обычном запуске макроса, он словно бы даже не видит A.Parent.Parent.Activate, а когда жамкаю "F8" всё чётко...
Сообщениеnilem, так и нужно, макрос отрабатывая, должен активировать окно книги той из которой был запущен. Я пока не понял в чём проблема, но у меня во всех перечисленных тут случаях активным остаётся вторая книга, которую в процессе выскакивания сообщения "Set B = Application.InputBox("B", "B-B", Type:=8)" я выбираю, чтобы указать область. Если перехожу в пошаговый режим и с помощью "F8" отрабатываю макрос, он делает всё и на последнем шаге "A.Parent.Parent.Activate" активирует окно той книги из которой был запущен. Получается при обычном запуске макроса, он словно бы даже не видит A.Parent.Parent.Activate, а когда жамкаю "F8" всё чётко...
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 16:14
Roman777 Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:20 | Сообщение № 19
Репутация: 127 ±
nilem, Ваши оба макроса сработали и при обычном запуске, я пока не понял что-то принципиальной разницы с остальными...
разница в том, что у Вас прописана автоматическая активация другой книги после выбора области в первой?
Всё же разница не велика, почему же тогда этот макрос не работает в обычном запуске как надо?
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.09.2015, 16:24
Сообщениеnilem, Ваши оба макроса сработали и при обычном запуске, я пока не понял что-то принципиальной разницы с остальными...
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.09.2015 в 16:20
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:34 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
Попробуйте этот код - я добавил процедуру выбора другой книги со списка...
Странно - с этой процедурой - потом возвращается в 1-ю книгу без нее - нет %)
Наверно это очередной баг 2013-го офиса :)
СообщениеПопробуйте этот код - я добавил процедуру выбора другой книги со списка...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 16:34
