= Мир MS Excel/Добавление подписи в тело письма при отправки файла макросом - Мир MS Excel
InesVolero Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:47 | Сообщение № 1
Есть готовый макрос для отправки письма.
Необходимо автоматически подгрузить подпись из Outlook. Причём подгружаться должна та подпись, которая настроена по умолчанию на данном компьютере/OutlookЕ (письмо может быть отправлено не только с моего адреса (компьютера), следовательно подпись должна меняться в зависимости от того, кто пользуется этим макросом)
Помогите, пожалуйста, понять, что нужно добавить в мой макрос, чтобы заработала подпись.
Нашла макрос с добавлением подписи в письмо, но не знаю как и что добавить из него в мой макрос, чтобы добавлялась подпись.
Мой Макрос для отправки письма:
Sub Уведомление()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim rng As Range
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set rng = Nothing
Set rng = ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(iLastRow, 7))
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = Range("'Списки'!L6").Value
.BCC = Range("'Списки'!L9").Value
.CC = Range("'Списки'!L10").Value
.Subject = Range("'Списки'!$J$2").Value
.HTMLBody = RangetoHTML(rng)
.Attachments.Add Range("'Списки'!L2").Value
.Attachments.Add Range("'Списки'!L3").Value
.Display
On Error GoTo 0
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Function RangetoHTML(rng As Range)
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
rng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
On Error GoTo 0
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")
TempWB.Close savechanges:=False
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End Function
Найденный макрос с добавлением подписи:
Sub подпись()
Dim OutApp As Object, OutMail As Object, Strbody As String, r As Date
OutApp.Session.Logon: Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
r = Format(Now(), "dd mmmm yyyy") 'формат даты
With OutMail
.To = "primer@mail.ru": .CC = "": .BCC = "": .Subject = "Тема " & r & " продолжение темы": 'вставка даты
.Attachments.Add ("C:\Test.xls")
.Body = Activedocument.Content 'в этом случае открывается письмо с подписью той которая по умолчанию в Outlooke
.Display 'or use .send
On Error GoTo 0: Set OutMail = Nothing: Set OutApp = Nothing
[moder]Для оформления кодов макросов используйте кнопку #. Сделал за Вас на первый раз.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.09.2015, 15:56
Sub Уведомление()
Dim rng As Range
With Application
Set rng = Nothing
With OutMail
.Display
On Error GoTo 0
With Application
Dim fso As Object
Dim ts As Object
rng.Copy
.Cells(1).Select
On Error GoTo 0
.Publish (True)
ts.Close
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
End Function
Sub подпись()
With OutMail
Автор - InesVolero
Дата добавления - 04.09.2015 в 15:47
anvg Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:22 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Как то так
Public Sub SendMail()
     Dim curSel As Object, pSheet As Worksheet
     Dim LRow As Long, outApp As Object, outMail As Object
     Set curSel = Selection: Set pSheet = ActiveSheet
     LRow = pSheet.Cells(pSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     pSheet.Range(pSheet.Cells(1, 1), pSheet.Cells(LRow, 7)).Select
     Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
     Set outMail = outApp.CreateItem(0)
     With outMail
         .Display
         .HtmlBody = Replace$(pSheet.MailEnvelope.Item.HtmlBody, _
                     "align=center x:publishsource=", "align=left x:publishsource=") & .HtmlBody
     curSel.Select
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Как то так
     With outMail
         .Display
     curSel.Select
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 04.09.2015 в 19:22
InesVolero Дата: Понедельник, 07.09.2015, 08:50 | Сообщение № 3
anvg,
Огромное спасибо за помощь.
Сообщениеanvg,
Автор - InesVolero
Дата добавления - 07.09.2015 в 08:50
