ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Найти одинаковые строки в разных книгах и перенести формат - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Нигде не могу найти решения подобной задачи.
Имеется книга с данными, большинство из коотрых отредактированы (отформатированы тем или иным образом). И есть другая книга, в которой те же данные, только после некоторой коррекции в исходной программе (откуда через txt файл выгружаются эти данные и переносятся в эксель). Там что-то было добавлено, что-то удалено, но большинство одинаково. Нужно сравнить строки в этих книгах и при полностью идентичных первых 5-ти ячейках строки перенести формат (у меня это выделение цветом, добавление даты и значения в последних ячейках строки) из строк первой книги в строки второй. Неплохо было бы еще выделить новые строки.
Подобную процедуру выполнять приходится последнее время часто, и иногда число строк достигает нескольких тысяч, но пока не нашел решения для автоматизации процесса.
К сообщению приложен файл: 5962714.zip (15.8 Kb)
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 06.09.2015 в 17:21
SLAVICK Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте макрос:
Sub fi()
Dim m, m1, r As Range, r1 As Range, i&, ii&, n&, n1&, i1&, ii1&, s$, s1$
Dim WB As Workbook, WB1 As Workbook
Set WB = ActiveWorkbook
n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: Set r = Range("a1:e" & n): m = r.Value
Set WB1 = Workbooks("С форматированием.xls")
With WB1
      n1 = .Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: Set r1 = .Sheets(1).Range("a1:e" & n1): m1 = r1.Value
For i = 1 To n
      s = vbNullString
      For ii = 1 To 5: s = s & (m(i, ii)): Next
          For i1 = 1 To n1
              s1 = vbNullString
              For ii1 = 1 To 5: s1 = s1 & (m1(i1, ii1)): Next
              If s1 = s Then
                  With r1: Range(.Cells(i1, 1), .Cells(i1, 5)).Copy: End With
                  With r: Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 5)).PasteSpecial xlPasteFormats: End With
                  Exit For
Запускать из новой книги. Оба файла должны быть открыты. :D
К сообщению приложен файл: Desktop.zip (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 07.09.2015, 13:41
СообщениеПопробуйте макрос:
Sub fi()
With WB1
For i = 1 To n
      s = vbNullString
          For i1 = 1 To n1
              s1 = vbNullString
              If s1 = s Then
                  Exit For
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.09.2015 в 13:38
drugojandrew Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:12 | Сообщение № 3
SLAVICK, спасибо! Это то что надо. Как бы теперь еще скопировать ячейки "F" и "G" при одинаковых первых пяти ячейках строки. Понимаю что примерно то же самое, только добавить копирование, но в VBA пока не силен (только- только начинаю что-то делать) и у самого реализовать не получается. Можете помочь с этим?
[moder]Это уже другой вопрос, значит, другая тема[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 08.09.2015, 12:20
СообщениеSLAVICK, спасибо! Это то что надо. Как бы теперь еще скопировать ячейки "F" и "G" при одинаковых первых пяти ячейках строки. Понимаю что примерно то же самое, только добавить копирование, но в VBA пока не силен (только- только начинаю что-то делать) и у самого реализовать не получается. Можете помочь с этим?
Дата добавления - 08.09.2015 в 12:12
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Поменял в коде всего 4-е символа :D
Option Explicit
Sub fi()
n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: Set r = Range("a1:g" & n): m = r.Value
With WB1
      n1 = .Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: Set r1 = .Sheets(1).Range("a1:g" & n1): m1 = r1.Value
For i = 1 To n
      s = vbNullString
          For i1 = 1 To n1
              s1 = vbNullString
              If s1 = s Then
                  With r1: Range(.Cells(i1, 1), .Cells(i1, 7)).Copy: End With
                  With r: Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 7)).PasteSpecial xlPasteFormats: End With
                  Exit For
По моему это в рамках темы - просто ТС сразу не указал диапазоны, формат которых он хочет перенести :)
Нужно сравнить строки в этих книгах и при полностью идентичных первых 5-ти ячейках строки перенести формат .... из строк первой книги в строки второй.
К сообщению приложен файл: __.zip (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.09.2015, 12:33
СообщениеПоменял в коде всего 4-е символа :D
Option Explicit
Sub fi()
With WB1
For i = 1 To n
      s = vbNullString
          For i1 = 1 To n1
              s1 = vbNullString
              If s1 = s Then
                  Exit For
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 12:29
drugojandrew Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:00 | Сообщение № 5
Pelena, SLAVICK прав. Может я как-то неточно выразился. У меня написано так:
... перенести формат (у меня это выделение цветом, добавление даты и значения в последних ячейках строки)
Этим я хотел сказать, что в новый файл нужно скопировать форматирование уже имеющихся а так же добавленных в строку ячеек, и ещё значения в них (добавленных ячейках) содержащиеся.
СообщениеPelena, SLAVICK прав. Может я как-то неточно выразился. У меня написано так:
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:00
drugojandrew Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:04 | Сообщение № 6
SLAVICK, спасибо еще раз, но я имел ввиду, что нужно не только формат ячеек "F" и "G" скопировать, но и их значения.
СообщениеSLAVICK, спасибо еще раз, но я имел ввиду, что нужно не только формат ячеек "F" и "G" скопировать, но и их значения.
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:04
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:07 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Это я и мела в виду, что "перенести формат" (как обозначено в теме) и "скопировать значения" - это не одно и то же
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:07
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:24 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Ну да - это я недопонял - согласен, что это другой вопрос.
Я сделал только формат... поиск и подстановка значений = другая тема beer
Но забегая наперед скажу: drugojandrew, для этого в код нужно добавить всего две строки, или поменять существующую одну :D - можете попробовать самостоятельно ^_^
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.09.2015, 16:27
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:24
drugojandrew Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:28 | Сообщение № 9
Pelena, понял, исправлюсь.
SLAVICK, спасибо, попробую. Надеюсь получится)
СообщениеPelena, понял, исправлюсь.
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:28
