= Мир MS Excel/Обработка данных таблицы при количестве строк более 300 000 - Мир MS Excel
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 15:36 | Сообщение № 1
Привет!
Есть данные - таблица около 300 000 строк. На скрепке небольшой пример.
Требуется, на основе имеющихся данных выставить дополнительный маркер в столбце "mark".
Условие для выставления маркера:
1. запоминаем имя текущего участника в столбце "name", например на 5.01.2000 участник "aaaa";
2. ищем этого участника в более ранних испытаниях, если не находим, переходим к следующему участнику
3. если находим, проверяем есть ли в более раннем испытании метка "m" и нет ли "1" в столбце "place"
если выполняется условие, что есть метка "m" и нет "1" в столбце "place", то в столбце "mark" выставляется маркер "b";
если условие не выполняется, то переходим к следующему участнику в текущем испытании, т.е. более ранние результаты для "aaaa" нас не интересуют.
Как это реализовать в Excel, учитывая ограничение 65536 строк? Использовать несколько листов или файлов?
Может стоит использовать какие-либо другие программы для обработки такого количества строк?
[moder]Вы определитесь уже как-нибудь, сколько строк есть
[/moder]
ограничение Excel 65536 строк на листе.
в исходной таблице 300 000 строк, таблицу ведь можно разбить на пять таблиц, например на разных листах
К сообщению приложен файл: 1234.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал HiHiMAX - Вторник, 08.09.2015, 15:54
СообщениеПривет!
[/moder]
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 15:36
Manyasha Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:07 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А если подходящих строк для одного участника несколько, нужно метку ставить во все строки или только в последнюю (поставьте m, например в D10)?
Если во все, то
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B$5:B5=B6)*(C$5:C5<>1)*(D$5:D5="m"));"b";"")
если установите эксель более новой версии, то строк Вам хватит :)
К сообщению приложен файл: 1234-1.xls (42.5 Kb)
СообщениеА если подходящих строк для одного участника несколько, нужно метку ставить во все строки или только в последнюю (поставьте m, например в D10)?
Если во все, то
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:07
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
в каком формате?
смотря что вы планируете делать с этими данными.
если прям так хочется реализовать именно в Excel 2003, то проще поставить конвертер и использовать новый формат .xlsx (там строк может быть в 4 раза больше, чем вам надо)
Если правильно понял, то можно так (UDF) [vba]
Function Маркер(Участники As Range) As String
      Application.Volatile
      Dim i&, s$, v()
      With Участники
          i = .Count
          If i = 1 Then Exit Function
          s = .Item(i)
          i = i - 1
          v = .Resize(i, 3).Value
      For i = i To 1 Step -1
          If v(i, 1) = s Then
              If v(i, 2) <> 1 And v(i, 3) = "m" Then Маркер = "b"
              Exit For
End Function
К сообщению приложен файл: 0702125.xls (37.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 08.09.2015, 16:43
в каком формате?
      Dim i&, s$, v()
      With Участники
          i = .Count
          s = .Item(i)
          i = i - 1
          If v(i, 1) = s Then
              Exit For
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:09
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:38 | Сообщение № 4
Если в D10 поставить m, то в Е13 должен появится маркер b
замечу: нас интересует только ближайшее испытание, в котором был aaaa.
Т.е. если в D10 поставить m, то в Е13 должен появится маркер b;
а из D13 убрать m, то в E16 исчезнет b
как я понял, Ваша формула поставит метку в независимости от времени появления искомой комбинации
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:38
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:38 | Сообщение № 5
Спасибо)))
стоит задуматься
Спасибо)))
стоит задуматься
Автор - HiHiMAX
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:43 | Сообщение № 6
в каком формате?
прога STATISTICA, но как там сделать макрос или отбор я не представляю((
спасибо, посмотрю
в каком формате?
спасибо, посмотрю
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:43
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:45 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
значит, я правильно понял :)
посмотрите мое предыдущее сообщение (добавил файл с UDF)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:45
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:51 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
а как вы собирались реализовать в Excel, если не представляете, как выгрузить данные из проги?
Может их и выгружать не нужно, а просто загрузить ее базу, целиком, в Excel и обрабатывать, как вам нужно... (в каком формате она хранит свою базу?)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:51
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:47 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Тут вопрос скорее в том что сама программа не сможет выгружать данные в новом формате.
Посмотрите выгрузку в ТХТ или СSV - такое она должна уметь.
А там ограничений в количестве строк нет :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 17:47
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:52 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
я думаю, что она и в старом формате не может
поэтому я спросил про формат ее бызы...
если DBF, то просто открыть ее в Excel и делай с данными что хочешь.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 17:52
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:01 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Это если админы на работе разрешат такое ;)
Может у них "Политика безопасности" не позволяет :o
А так да и никакая STATISTICA не нужна можно все отчеты в Excel сделать ^_^
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 18:01
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:12 | Сообщение № 12
что посоветуете? я всегда пользовался только 2003
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 18:12
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:20 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
что посоветуете?
а чего советовать? новое – всегда лучше... (вопрос о лицензии не поднимаем?) :)
только к ленточному интерфейсу я до сих пор никак не привыкну... (поставил старое, привычное, меню)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 08.09.2015, 18:23
что посоветуете?
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 18:20
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:04 | Сообщение № 14
спасибо за код, все правильно
поставил MSOffice 2013, протянул функцию до 47000 ячейки)))
вот сижу, жду уже 10мин, пока 50% обработано...
что же будет на 300К??? О_о
боюсь повиснет Excel на таких объемах данных(
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 22:04
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:10 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
чтобы быстро - можно сделать макросом
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениечтобы быстро - можно сделать макросом
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 22:10
HiHiMAX Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:13 | Сообщение № 16
подскажите как?? я полагал это и есть макрос)
Автор - HiHiMAX
Дата добавления - 08.09.2015 в 22:13
ikki Дата: Вторник, 08.09.2015, 23:37 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
серьезно?
это какой именно конвертер такие кунштюки умеет вытворять?
родной майкрософтовский - год назад не умел точно.
т.е. файлы-то он открывал.
но строк в них было ровно 64К
помощь по Excel и VBA
серьезно?
Автор - ikki
Дата добавления - 08.09.2015 в 23:37
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 23:42 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
макрос макросу рознь :)
если в вашем рабочем файле структура такая же, как в файле-примере, то ничего переделывать не нужно – просто поместите код в модуль листа и запустите [vba]
Option Base 1
Sub Проставить_Маркеры()
     Dim i&, k&, n&, s$, v(), b()
     v = Range("B6:D" & [B6].End(xlDown).Row)
     n = UBound(v)
     ReDim b(n, 1)
     For k = 1 To n
         s = v(k, 1)
         For i = k - 1 To 1 Step -1
             If v(i, 1) = s Then
                 If v(i, 2) <> 1 And v(i, 3) = "m" Then b(k, 1) = "b"
                 Exit For
     Next i, k
     [E6].Resize(n) = b
[p.s.]напишите время выполнения
К сообщению приложен файл: 5893569.xls (37.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Option Base 1
     n = UBound(v)
     ReDim b(n, 1)
     For k = 1 To n
         s = v(k, 1)
             If v(i, 1) = s Then
                 Exit For
     Next i, k
     [E6].Resize(n) = b
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 23:42
KSV Дата: Вторник, 08.09.2015, 23:52 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
я это подозревал, но т.к. проверить уже не на чем (остался только 2013), то поверил MS "на слово"
Установив пакет обеспечения совместимости в качестве дополнения к пакетам Microsoft Office 2000, Office XP или Office 2003, вы сможете открывать, редактировать и сохранять файлы в новых форматах, которые используются в последних версиях программ Word, Excel и PowerPoint.
, и на странице конвертера ни про какие ограничения ничего не нашел, поэтому так и написал.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 08.09.2015 в 23:52
ikki Дата: Вторник, 08.09.2015, 23:57 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ага...
я подумал - может я чего-то самое главное в жизни пропустил :D
Сообщениеага...
Автор - ikki
Дата добавления - 08.09.2015 в 23:57
