= Мир MS Excel/проверка названия и расширения файла при его открытие - Мир MS Excel
leskris Дата: Среда, 09.09.2015, 06:29 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
http://www.excelworld.ru/forum/10-18978-1#155439 в продолжении этой темы...
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы программа при открытие файла проверяла его название? например, чтобы открывало файлы которые начинаются с символом sm????.xlsm
Сообщение отредактировал leskris - Среда, 09.09.2015, 07:24
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-18978-1#155439 в продолжении этой темы...
Автор - leskris
Дата добавления - 09.09.2015 в 06:29
anvg Дата: Среда, 09.09.2015, 08:02 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Как то, видимо, так[vba]
Public Sub Что_то_делать()
     Dim FileName As String, pos As Long
     FileName = Получить_Путь_И_Имя_Файла
     pos = InStrRev(FileName, "\")
     If LCase$(Mid$(FileName, pos + 1)) Like "sm???.xlsm" Then
         MsgBox "Если так, то открываем"
     Else
         MsgBox "Если так, то сообщаем о неподходящем имени файла"
Успехов
СообщениеДоброе время суток
     Else
Успехов
Автор - anvg
Дата добавления - 09.09.2015 в 08:02
leskris Дата: Среда, 09.09.2015, 08:18 | Сообщение № 3
спасибо, сейчас попробую )
Сообщениеспасибо, сейчас попробую )
Автор - leskris
Дата добавления - 09.09.2015 в 08:18
_Boroda_ Дата: Среда, 09.09.2015, 09:29 | Сообщение № 4
Можно в макросе из прошлой темы строку с MyPath перед ДИРом переписать так
MyPath = "C:\Мои\Работа\Прочее\ЕЛС\Для_PDF\*бух*.xls*"
Путь и маску файла перепишите свою.
Знак вопроса заменяет один любой символ, звездочка - любое количество любых символов.
СообщениеМожно в макросе из прошлой темы строку с MyPath перед ДИРом переписать так
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:29
leskris Дата: Среда, 09.09.2015, 14:40 | Сообщение № 5
Sub List_files()
      With ThisWorkbook
        ' MyPath = Range("c1").Value
         MyPath = "C:\Users\Alex\Desktop\111\*.xls*"
          myName = Dir(MyPath, vbDirectory)
          i = 6
          Do While myName <> ""
              If myName <> "." And myName <> ".." And myName <> ThisWorkbook.Name Then
                  .Sheets("stat").Cells(i, 1) = myName
                 Set wb = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & myName)
  .Sheets("stat").Cells(i, 2) = wb.Sheets("app").Range("b4")
[/vba] выдает ошибку на жирной строчке и почему-то не хочет открывать файлы во вложеных папках
Сообщение отредактировал leskris - Среда, 09.09.2015, 14:41
Sub List_files()
      With ThisWorkbook
          i = 6
Автор - leskris
Дата добавления - 09.09.2015 в 14:40
leskris Дата: Среда, 09.09.2015, 14:46 | Сообщение № 6
мне кажется что ошибка
получается что мы пытаемся открыть файл с непонятным C:\Мои\Работа\Прочее\ЕЛС\Для_PDF\*бух*.xls* + еще название файла
а если я убираю & myName оно все-равно не работает, я просто не доконца понимаю эти процессы поэтому не могу врубить как написать эту проверку..
Сообщение отредактировал leskris - Среда, 09.09.2015, 14:48
Сообщениемне кажется что ошибка
Автор - leskris
Дата добавления - 09.09.2015 в 14:46
_Boroda_ Дата: Среда, 09.09.2015, 14:48 | Сообщение № 7
Ну да, конечно. Вот так должно быть
Sub List_files()
     With ThisWorkbook
         .Sheets(1).Range("A2:B" & Cells(Cells.Rows.Count, 1).Row).ClearContents
         MyPath = "C:\Мои\Стереть\"
         Mask = "*_1.xls*"
         myName = Dir(MyPath & Mask, vbDirectory)
         i = 1
                 .Sheets(1).Cells(i, 1) = myName
СообщениеНу да, конечно. Вот так должно быть
Sub List_files()
     With ThisWorkbook
         Mask = "*_1.xls*"
         i = 1
Дата добавления - 09.09.2015 в 14:48
leskris Дата: Среда, 09.09.2015, 15:01 | Сообщение № 8
да теперь все работает, спасибо большое! а как сделать чтобы все папки открывало внутри заданого пути?
C:\Users\Alex\Desktop\111\*\ если так пишу не хочет
Сообщениеда теперь все работает, спасибо большое! а как сделать чтобы все папки открывало внутри заданого пути?
Автор - leskris
Дата добавления - 09.09.2015 в 15:01
leskris Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:07 | Сообщение № 9
ВОобщем почитал литературу, и выяснил что есть понятие глубины поиска, но команда DIR не поддерживает это, есть функция FilenamesCollection
но эксель почемуто пишет, что это неизвестная функция, хочу поменять в коде 1 строку на вторую
1 [vba]
  myname = dir(MyPath & Mask, vbDirectory)
2 [vba]
Set myname = FilenamesCollection(MyPath , Mask, 999)
Что я не так делаю? какая функция позволяет открывать файлы во встроеных папках по заданному пути?
СообщениеВОобщем почитал литературу, и выяснил что есть понятие глубины поиска, но команда DIR не поддерживает это, есть функция FilenamesCollection
1 [vba]
2 [vba]
Автор - leskris
Дата добавления - 11.09.2015 в 06:07
Pelena Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:56 | Сообщение № 10
Посмотрите здесь
СообщениеПосмотрите здесь
Дата добавления - 11.09.2015 в 06:56
anvg Дата: Пятница, 11.09.2015, 07:40 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Pelena, какое-то странное смешение кода для рекурсивного вызова и VBA Dir и Scripting.FileSystemObject. Можно же было и с использованием Dir организовать проход по вложенным папкам. Наверное уж лучше так, если переходить к "современному" использованию COM-библиотек
Public Sub test()
      Dim pShell As Object, pFolder As Object
      'Получить объект оболочки ОС
      Set pShell = CreateObject("Shell.Application")
      'получить объект начальной папки сканирования
      Set pFolder = pShell.Namespace("c:\test")
      'запуск вывода путей и имён файлов по маске
      PrintAllFiles pFolder, "*.xlsx;*.xls"
Private Sub PrintAllFiles(ByVal inFolder As Object, ByVal FileMask As String)
      Dim pItem As Object, pItems As Object
      'получить все объекты папки
      Set pItems = inFolder.Items
      'выбрать только файлы по заданной маске
      pItems.Filter &H40, FileMask
      'вывести полный путь и имя файла
      For Each pItem In pItems
          Debug.Print pItem.Path
      'получить только подпапки
      pItems.Filter &H20, "*.*"
      'для каждой подпапки вызвать PrintAllFiles
          PrintAllFiles pItem.GetFolder, FileMask
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 11.09.2015, 09:08
Public Sub test()
Автор - anvg
Дата добавления - 11.09.2015 в 07:40
leskris Дата: Пятница, 11.09.2015, 08:24 | Сообщение № 12
спасибо вам обоим, попробую разобраться, но на первый взгляд похоже на дремучий лес, особенно первый вариант)))))
Сообщение отредактировал leskris - Пятница, 11.09.2015, 08:24
Сообщениеспасибо вам обоим, попробую разобраться, но на первый взгляд похоже на дремучий лес, особенно первый вариант)))))
Автор - leskris
Дата добавления - 11.09.2015 в 08:24
