Копирование диапазона с неактивного листа
Guslykov
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:04 |
20% ±
Всем привет. Может кто подскажет.Вот этот код работает, но только на активном листе. Но если вдруг выбран лист не "Пилот" вылетает ошибка. Если потом выбрать лист "Пилот" и продолжить выполнение макроса то работает нормально. [vba]Код
Worksheets("Пилот").Range(Cells(ac, 20), Cells(xa, 200)).Copy Worksheets("Пилот").Range(Cells(ac, 22), Cells(xa, 202))
[/vba] Спасибо. [moder]Используйте для кода кнопку #. Поправила.[/moder]
[/vba] Спасибо. [moder]Используйте для кода кнопку #. Поправила.[/moder] Guslykov
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.09.2015, 12:48
Сообщение Всем привет. Может кто подскажет.Вот этот код работает, но только на активном листе. Но если вдруг выбран лист не "Пилот" вылетает ошибка. Если потом выбрать лист "Пилот" и продолжить выполнение макроса то работает нормально. [vba]Код
[/vba] Спасибо. [moder]Используйте для кода кнопку #. Поправила.[/moder] Автор - Guslykov Дата добавления - 16.09.2015 в 12:04
Manyasha
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:47 |
Excel 2010, 2016
Guslykov , перед Cells тоже укажите нужный лист: [vba]Код
With Worksheets("Пилот") .Range(.Cells(ac, 20), .Cells(xa, 200)).Copy .Range(.Cells(ac, 22), .Cells(xa, 202)) End With
[/vba]Manyasha
Сообщение Guslykov , перед Cells тоже укажите нужный лист: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 16.09.2015 в 12:47
Viv
Дата: Среда, 16.09.2015, 14:51 |
60% ±
Excel 2003;Excel 2013
Активируй в начале Лист Worksheets("Пилот").Activate
Активируй в начале Лист Worksheets("Пилот").Activate Viv
www.vbastudio.ru
Сообщение Активируй в начале Лист Worksheets("Пилот").Activate Автор - Viv Дата добавления - 16.09.2015 в 14:51
Guslykov
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:28 |
20% ±
Manyasha, Нет не проходит история все равно лист должен быть активным иначе ошибка. Неужели без предварительного активирования никак нельзя
Manyasha, Нет не проходит история все равно лист должен быть активным иначе ошибка. Неужели без предварительного активирования никак нельзя Guslykov
Сообщение Manyasha, Нет не проходит история все равно лист должен быть активным иначе ошибка. Неужели без предварительного активирования никак нельзя Автор - Guslykov Дата добавления - 16.09.2015 в 15:28
Guslykov
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:30 |
20% ±
Viv, Это конечно сделать не сложно, но листы на экране мелькать будут это не очень приятно.
Viv, Это конечно сделать не сложно, но листы на экране мелькать будут это не очень приятно. Guslykov
Сообщение Viv, Это конечно сделать не сложно, но листы на экране мелькать будут это не очень приятно. Автор - Guslykov Дата добавления - 16.09.2015 в 15:30
buchlotnik
Дата: Среда, 16.09.2015, 18:39 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Чтоб не мелькали используйте[[vba]Код
[/vba]а после процедуры неплохо бы вернуть true
[/vba]а после процедуры неплохо бы вернуть true buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 16.09.2015, 18:44
Сообщение Чтоб не мелькали используйте[[vba]Код
[/vba]а после процедуры неплохо бы вернуть true Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.09.2015 в 18:39
AndreTM
Дата: Среда, 16.09.2015, 19:39 |
2003 & 2010
А копировать нужно именно ячейки? Может быть, хватит и значений? Ну и Range() здесь - функция, точка не нужна... [vba]Код
With Worksheets("Пилот") Range(.Cells(ac, 22), .Cells(xa, 202)).Value = Range(.Cells(ac, 20), .Cells(xa, 200)).Value End With
[/vba]иникаких .ScreenUpdating... Да, кстати, если ac и xa - это переменные для номеров столбцов "AC" и "XA", то вот именно тогда можно использовать .Range и собрать символьное имя диапазона...
[/vba]иникаких .ScreenUpdating... Да, кстати, если ac и xa - это переменные для номеров столбцов "AC" и "XA", то вот именно тогда можно использовать .Range и собрать символьное имя диапазона... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение А копировать нужно именно ячейки? Может быть, хватит и значений? Ну и Range() здесь - функция, точка не нужна... [vba]Код
[/vba]иникаких .ScreenUpdating... Да, кстати, если ac и xa - это переменные для номеров столбцов "AC" и "XA", то вот именно тогда можно использовать .Range и собрать символьное имя диапазона... Автор - AndreTM Дата добавления - 16.09.2015 в 19:39
