= Мир MS Excel/Копирование диапазона с неактивного листа - Мир MS Excel
Guslykov Дата: Среда, 16.09.2015, 12:04 | Сообщение № 1
Всем привет.
Может кто подскажет.Вот этот код работает, но только на активном листе. Но если вдруг выбран лист не "Пилот" вылетает ошибка. Если потом выбрать лист "Пилот" и продолжить выполнение макроса то работает нормально.
Worksheets("Пилот").Range(Cells(ac, 20), Cells(xa, 200)).Copy Worksheets("Пилот").Range(Cells(ac, 22), Cells(xa, 202))
Спасибо.
[moder]Используйте для кода кнопку #.
Поправила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.09.2015, 12:48
СообщениеВсем привет.
Спасибо.
Поправила.[/moder]
Автор - Guslykov
Дата добавления - 16.09.2015 в 12:04
Manyasha Дата: Среда, 16.09.2015, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Guslykov, перед Cells тоже укажите нужный лист:
With Worksheets("Пилот")
     .Range(.Cells(ac, 20), .Cells(xa, 200)).Copy .Range(.Cells(ac, 22), .Cells(xa, 202))
СообщениеGuslykov, перед Cells тоже укажите нужный лист:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.09.2015 в 12:47
Viv Дата: Среда, 16.09.2015, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Excel 2003;Excel 2013
Активируй в начале Лист Worksheets("Пилот").Activate
www.vbastudio.ru
СообщениеАктивируй в начале Лист Worksheets("Пилот").Activate
Автор - Viv
Дата добавления - 16.09.2015 в 14:51
Guslykov Дата: Среда, 16.09.2015, 15:28 | Сообщение № 4
Manyasha, Нет не проходит история все равно лист должен быть активным иначе ошибка. Неужели без предварительного активирования никак нельзя
СообщениеManyasha, Нет не проходит история все равно лист должен быть активным иначе ошибка. Неужели без предварительного активирования никак нельзя
Автор - Guslykov
Дата добавления - 16.09.2015 в 15:28
Guslykov Дата: Среда, 16.09.2015, 15:30 | Сообщение № 5
Viv, Это конечно сделать не сложно, но листы на экране мелькать будут это не очень приятно.
СообщениеViv, Это конечно сделать не сложно, но листы на экране мелькать будут это не очень приятно.
Автор - Guslykov
Дата добавления - 16.09.2015 в 15:30
buchlotnik Дата: Среда, 16.09.2015, 18:39 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Чтоб не мелькали используйте[[vba]
[/vba]а после процедуры неплохо бы вернуть true B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 16.09.2015, 18:44
СообщениеЧтоб не мелькали используйте[[vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.09.2015 в 18:39
AndreTM Дата: Среда, 16.09.2015, 19:39 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А копировать нужно именно ячейки? Может быть, хватит и значений?
Ну и Range() здесь - функция, точка не нужна...
      Range(.Cells(ac, 22), .Cells(xa, 202)).Value = Range(.Cells(ac, 20), .Cells(xa, 200)).Value
[/vba]иникаких .ScreenUpdating... :)
Да, кстати, если ac и xa - это переменные для номеров столбцов "AC" и "XA", то вот именно тогда можно использовать .Range и собрать символьное имя диапазона...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА копировать нужно именно ячейки? Может быть, хватит и значений?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:39
