= Мир MS Excel/Массив критериев в автофильтр - Мир MS Excel
akobir Дата: Пятница, 18.09.2015, 13:39 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
При вставке автофильтра возник вопрос.
У меня несколько параметров, которые определены в переменную, заданную как Variant.
В фильтре хочу использовать сразу все критерии.
Осталось понять - как это сделать?
Вставляю часть кода:
Dim valuearr As Variant
valuearr = ThisWorkbook.Sheets("Рабочий").Range("F4:F" & n + 1)
Workbooks(file_name).Sheets(list_name).Range("$A$1:" & last_add).AutoFilter Field:=5, Criteria1:=valuearr
В этом случае использует фильтр только по одному (последнему) критерию.
Пробовал сделать
Workbooks(file_name).Sheets(list_name).Range("$A$1:" & last_add).AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Array(valuearr)
Не работает совсем.
Как починить неработающий фильтр? :)
Буду признателен!
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Пятница, 18.09.2015, 13:39
Пробовал сделать
Не работает совсем.
Буду признателен!
Автор - akobir
Дата добавления - 18.09.2015 в 13:39
Manyasha Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akobir, вот так попробуйте:
Dim valuearr()
x = 4
For i = x To n + 1
     ReDim Preserve valuearr(0 To i - x)
     valuearr(i - x) = ThisWorkbook.Sheets("Рабочий").Range("F" & i).Text
Next i
Workbooks(file_name).Sheets(list_name).Range("$A$1:" & last_add).AutoFilter Field:=5, Criteria1:=valuearr, Operator:=xlFilterValues
Массив критериев должен быть типа String, так что у Range значения нужно брать методом Text, ну или приводить тип к строковому с помощью CStr()
Сообщениеakobir, вот так попробуйте:
Dim valuearr()
x = 4
For i = x To n + 1
Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.09.2015 в 15:13
akobir Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:34 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Manyasha, Благодарю. Работает. Буду знать! :)
СообщениеManyasha, Благодарю. Работает. Буду знать! :)
Автор - akobir
Дата добавления - 18.09.2015 в 15:34
KSV Дата: Суббота, 19.09.2015, 00:06 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Можно чуть проще :) [vba]
Dim valuearr()
valuearr = WorksheetFunction.Transpose(ThisWorkbook.Sheets("Рабочий").Range("F4:F" & n + 1).Formula)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеМожно чуть проще :) [vba]
Dim valuearr()
Автор - KSV
Дата добавления - 19.09.2015 в 00:06
