= Мир MS Excel/Свернуть развернуть столбцы. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Свернуть развернуть столбцы. (Макросы/Sub)
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:14 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Я сам не знаю каким методом можно реализовать такую штуку. В идеале бы условным форматированием, но мне в голову не приходит такая возможность. По этому создаю тему в макросах так как в макросах это наверняка можно реализовать.
Если условным форматированием можно то вариант примерно такой в ячейку пишем какое количество должно быть открыто и открывается в зависимости от циферки если 1то только не залитые столбцы. Если 2 то и не залитые и светлые, если 3 то раскрываются все три блока столбцов.
Если только макросами можно это решить тогда кнопочками 1,2,3 аналогично.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _-_.xlsx (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 21.09.2015, 19:27
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.09.2015 в 18:14
TimSha Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Свернуть /развернуть или же скрыть/показать - что не получается?!. ;)
СообщениеСвернуть /развернуть или же скрыть/показать - что не получается?!. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 21.09.2015 в 18:26
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:03 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
TimSha, не получается сделать описанный выше метод) это же не одноразовая функция.
СообщениеTimSha, не получается сделать описанный выше метод) это же не одноразовая функция.
Дата добавления - 21.09.2015 в 19:03
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Range (x).Entirecolumn
Детальнее с примером :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.09.2015, 19:47
СообщениеRange (x).Entirecolumn
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.09.2015 в 19:19
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:28 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Извините. Я пример прикреплял прикреплял да что-то он не прикрепился. Я то знаю правила. Почему он отвалился не пойму. (
Вот исправил.
СообщениеSLAVICK, Извините. Я пример прикреплял прикреплял да что-то он не прикрепился. Я то знаю правила. Почему он отвалился не пойму. (
Вот исправил.
Дата добавления - 21.09.2015 в 19:28
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:25 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Вот пример для 1-й кнопки :D :
Sub macro1()
Dim r As Range, rF As Range, rH As Range
Dim u&, u1&
Set rF = [c7:am7]
rF.EntireColumn.Hidden = False
u = [b1]
u1 = [b3]
For Each r In rF
      If r.Interior.Color = u Xor r.Interior.Color = u1 Then
      If rH Is Nothing Then Set rH = r Else Set rH = Union(rH, r)
rH.EntireColumn.Hidden = True
Остальное в файле.
ЗЫ
На 2-м листе добавил скрытие отображение обычной группировкой - может подойдет ^_^
К сообщению приложен файл: 123-1-.xlsm (92.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.09.2015, 20:35
СообщениеВот пример для 1-й кнопки :D :
Sub macro1()
Dim u&, u1&
Set rF = [c7:am7]
u = [b1]
u1 = [b3]
For Each r In rF
Остальное в файле.
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:25
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:30 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
SLAVICK, 2 и 3 правильно работают 1 не правильно. кликая на 1 надо чтобы скрывалось поле залитое светлым и темным. все что не покрашено было бы развернуто. Попробую разобраться. Спасибо )
И в разных последовательностях не работают тоже (
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 21.09.2015, 20:33
СообщениеSLAVICK, 2 и 3 правильно работают 1 не правильно. кликая на 1 надо чтобы скрывалось поле залитое светлым и темным. все что не покрашено было бы развернуто. Попробую разобраться. Спасибо )
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:30
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:42 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Я понял, что светлое - это без заливки :)
Тогда поменяйте
u = [b1]
на
u = [b2]
Так а Вы и не писали что должно так работать - тогда нужно было написать :
2 = скрываем только темное B)
3 = открывается все
ЗЫ поменял также 2-й лист.
К сообщению приложен файл: 2474015-1-.xlsm (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.09.2015, 20:48
Тогда поменяйте
u = [b1]
на
u = [b2]
3 = открывается все
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:42
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:55 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Во ! теперь вроде как оно ) Спасибо.
А то я уж думал пошло глобальное недопонимание....
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 21.09.2015, 20:58
СообщениеВо ! теперь вроде как оно ) Спасибо.
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:55
