= Мир MS Excel/Диалоговое окно для изменения адреса пути в процедуре Privat - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
SLAVICK Дата: Четверг, 24.09.2015, 18:23 | Сообщение № 21
Репутация: 766 ±
off_top
Иногда лучшее- враг хорошего.
Как показывает практика - лучше не давать много свободы пользователям. Сегодня у него будет папка тут - завтра там а потом запутается и будет винить Вас в ошибках :D
Правильно делаете, что стандартизируете условия :)
Сообщениеoff_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.09.2015 в 18:23
den45444 Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:58 | Сообщение № 22
SLAVICK, Ваш вариант с ячейкой очень кстати, но есть но...
Но как сделать правильнее?
Ведь например есть нюансы:
1. Активный лист может распечатываться и данная ячейка будет мешать.
2. Активный лист может быть большой таблицей
Короче, надо как-то независимо от шаблонов
Нельзя ли с другой независимой книги выдергивать ячейку? и положить эту книгу в ту же папку шаблоны.
Такое можно устроить?
СообщениеSLAVICK, Ваш вариант с ячейкой очень кстати, но есть но...
Автор - den45444
Дата добавления - 24.09.2015 в 19:58
RAN Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:01 | Сообщение № 23
Можно. Но не нужно.
Надстройка тоже книга Excel. И у нее тоже есть минимум 1 лист, и на этот лист совершенно свободно можно помещять данные.
Можно. Но не нужно.
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:01
den45444 Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:08 | Сообщение № 24
Не понял. Можно пример?
Автор - den45444
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:08
RAN Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:15 | Сообщение № 25
Не понял что???
Пример чего?
Или у вас надстройка com?
Если нет, то как вы ее создаете?
переменная = Thisworkbook.Sheets(1).Range("A1").Value
будет одинаково работать и в xls, и в xla (xlsm, xlsb, xlam)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 24.09.2015, 21:16
СообщениеНе понял что???
Пример чего?
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:15
SLAVICK Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:40 | Сообщение № 26
Репутация: 766 ±
Хотя RAN, уже все написал - повторю основные тезисы:
Thisworkbook.Sheets(1).[j1]
Thisworkbook - это значит книга в которой находится исполняющий макрос - в Вашем случае надстройка.
Надстройка - это та же книга, но "невидимая" в списке книг, и в ней тоже может быть н-ное количество листов. :D
Скорее всего - это Personal - которая создается автоматом :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 24.09.2015, 21:41
СообщениеХотя RAN, уже все написал - повторю основные тезисы:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:40
den45444 Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:20 | Сообщение № 27
SLAVICK, RAN, Благодарю за помощь.
Остался один вопрос по этой же теме.
Как задать условие, если пользователь выбрал не ту папку?
Папку которую он должен выбрать называется ШАБЛОНЫ.
СообщениеSLAVICK, RAN, Благодарю за помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:20
RAN Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:35 | Сообщение № 28
Ну, батенька, и вопрос!
Это же ваш самый большой секрет!
Где, кто и что выбирает?
Оно, конечно, можно и еще на пару страниц порасписаться. Всеж тяпница. :)
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:35
den45444 Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:37 | Сообщение № 29
Хорошо.
В папке есть постоянный файл "Договор.xlsx"
Можно через него связать условие?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.09.2015, 21:35
СообщениеХорошо.
Автор - den45444
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:37
den45444 Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:47 | Сообщение № 30
Может так?
If Len(Dir$(Thisworkbook.Sheets(1).[j1] & "Договор.xlsx"))>0 Then
MsgBox "...
СообщениеМожет так?
MsgBox "...
Автор - den45444
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:47
RAN Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:53 | Сообщение № 31
А может так?
If a<>b Then MsgBox "Да пошел ты!"
СообщениеА может так?
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:53
den45444 Дата: Пятница, 25.09.2015, 21:10 | Сообщение № 32
Что значит а и b ?
Что значит а и b ?
Автор - den45444
Дата добавления - 25.09.2015 в 21:10
RAN Дата: Пятница, 25.09.2015, 21:18 | Сообщение № 33
"А" и "Б" сидели на трубе.
А что каждый из них значит, вам лучше знать. Возможно
, возможно нет.
Сообщение"А" и "Б" сидели на трубе.
, возможно нет.
Дата добавления - 25.09.2015 в 21:18
den45444 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:02 | Сообщение № 34
Всем спасибо. Задача решена.
Sub Выбор_папки_Шаблоны()
       Dim oShell  As Object, oFolder As Object
       Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
           If Len(Dir$(ThisWorkbook.Sheets(1).[j1] & "\" & "ФАЙЛ НЕ УДАЛЯТЬ.xlsx")) > 0 Then Exit Sub
            Else
     MsgBox "Путь к папке Шаблонов еще не указан (или папка перенесена в другое место)"
     Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Укажите расположение папки ШАБЛОНЫ", 0)
     If oFolder Is Nothing Then ' пользователь передумал показывать папку
       MsgBox "Путь к папке не указан! При желании указать папку, перезапустите Эксель"
       Exit Sub
     ThisWorkbook.Sheets(1).[j1] = oFolder.Self.Path ' Записываем его в нужную ячейку
     If Len(Dir$(ThisWorkbook.Sheets(1).[j1] & "\" & "ФАЙЛ НЕ УДАЛЯТЬ.xlsx")) > 0 Then 'Повторная проверка
     ThisWorkbook.Save 'Сохраняем адрес указанной папки
        Else
        MsgBox "Путь к папке указан не верно! При желании указать снова, перезапустите Эксель"
СообщениеВсем спасибо. Задача решена.
            Else
       Exit Sub
        Else
Автор - den45444
Дата добавления - 28.09.2015 в 20:02
  • Страница 2 из 2
