= Мир MS Excel/Отсортировать данные по значению на разные листы - Мир MS Excel
ZamoK Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:01 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Доброго дня!
Писать коды не мастак, нарыл подобного алгорима код хотел прикрутить к своему файлу но пока не срослось! Буду конечно дальше ковырять, но и так же не буду против если человек грамотный облегчит мои мучения.
Примерный алгоритм работы (как я на данном этапе моих познаний excel его себе представляю) написан внутри файла.
P.S.Загвоздка пока на этапе как обратится к данным на листе Данные. Копирование пока не исправлял.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (37.9 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
СообщениеДоброго дня!
Автор - ZamoK
Дата добавления - 25.09.2015 в 11:01
Roman777 Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ZamoK, не ясно как будет выполняться пункт "7. Затем заполняется лист Материал". отдельный макрос или ручками?
И во всех листах есть поле "количество деталей" оно как должно считаться?
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 25.09.2015, 13:42
СообщениеZamoK, не ясно как будет выполняться пункт "7. Затем заполняется лист Материал". отдельный макрос или ручками?
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2015 в 13:41
Roman777 Дата: Пятница, 25.09.2015, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
ZamoK,
Вообще для заполнения необходимого кол-ва материала, нет нужды вносить лист материал и туда закидывать данные. В макросе это делается единым циклом всё...
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (38.8 Kb)
СообщениеZamoK,
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2015 в 14:47
ZamoK Дата: Понедельник, 28.09.2015, 08:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Roman777,
Кол-во деталей на всех листах кроме материала, просто копируется с листа Итог, на листе материал, как вы уже догадались нужно умножить на кол-во деталей, вот только вы это сделали не на том листе :D и добавить бы ссумирование строчек с однотипным материалом. И ещё что-то с листом материал не то!!! Лист материал заполняется с листа Механический - там 21 позиция (одну я добавил на листе Итог с одинаковым материалом Круг 8) на листе Материал 16 позиций т.е. не все и ссумированных там тоже нет., как бы тут немного поковырять нада.
не этого делать нет нужды т.к. там форма определена, только я ошибся когда форму делал столбец Детали и наименование нада местами поменять и отсортировать по Наименованию. А в остальном очень даже неплохо.
Да можно ли исключить позиции на листе материал, которые =0, и при повторном нажатии на кнопку добавить бы очистку листов от заполненных данных, если не сложно
К сообщению приложен файл: 6753924.xlsm (42.1 Kb)
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 28.09.2015, 09:03
СообщениеRoman777,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.09.2015 в 08:58
Roman777 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 10:08 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
ZamoK, Добрый день. Сразу отмечу. Макрос записывает материал из листа "данные" в лист "Материал" только тот, который используется для деталей с листа "Итог". Если у Вас на листе Итог не будут деталей, которые изготавливаются из какого-либо материала, указанного в листе Данные, то данный материал отображаться не будет (это такой получается так сказать "ком" при выполнении данного макроса за единый цикл).
Не понял я что значит
, а на каком нужно было?
и
в Вашем примере, просто не было вродебы деталей из одного материала на листе Материал.
это на каком листе?
Если будет время, поковыряюсь ещё...)
СообщениеZamoK, Добрый день. Сразу отмечу. Макрос записывает материал из листа "данные" в лист "Материал" только тот, который используется для деталей с листа "Итог". Если у Вас на листе Итог не будут деталей, которые изготавливаются из какого-либо материала, указанного в листе Данные, то данный материал отображаться не будет (это такой получается так сказать "ком" при выполнении данного макроса за единый цикл).
и
это на каком листе?
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.09.2015 в 10:08
ZamoK Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:25 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Roman777,
макрос берёт только первую позицию а остальные? Думаю если это будет отдельный макрос - будет лучше.
На листе Материал нужно взять норму расхода и умножить на потребность детали + норма расхода*потребность детали однотипного материала. Код сложный поэтому я и думаю надо вынести на отдельную кнопку.
в примере обозначил - все какбы есть :(
это на каком листе?
На листе Механический.
:D :D Работа творческая время здесь не аргумент, да впрочем и основная работа уже сделана, осталось чуть чуть допилить, может и сам допилю если никто не обгонит, хотя я думаю не успею :D :D :D
СообщениеRoman777,
это на каком листе?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.09.2015 в 12:25
ZamoK Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Попробовал в рабочую книгу вставить - :D
ответа ждал 3,5 минуты, это нормально или как-то можно ускорить процесс хотябы к минуте свести.
P.S. Итог - 200 строк
Данные - около 5000 строк
СообщениеПопробовал в рабочую книгу вставить - :D
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.09.2015 в 14:35
Roman777 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:50 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
ZamoK, поскольку в макросе идёт копирование областей (Range), то при таком количестве строк, думаю нормально, можно сначала пройтись макросом и записать все данные в массив, тогда, поидее, будет быстрее, но изменений в код надо будет больше вносить))). Может даже проще с самого начала будет переписать))).
СообщениеZamoK, поскольку в макросе идёт копирование областей (Range), то при таком количестве строк, думаю нормально, можно сначала пройтись макросом и записать все данные в массив, тогда, поидее, будет быстрее, но изменений в код надо будет больше вносить))). Может даже проще с самого начала будет переписать))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.09.2015 в 14:50
ZamoK Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:57 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Может и да, отключил пересчет на каждый "чих" выиграл наверно секунд 40 :D
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.09.2015 в 14:57
Roman777 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:29 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
ZamoK, ещё, я правильно понимаю, что на листе "Материал" должен отображаться материал только для деталей из листа "Механический" и этот материал должен отображаться в количестве "норма"*"кол-во деталей", при этом, для деталей из 1 материала, материалы должны сложиться и отобразиться в 1 строчке (результаты такого расчёта вы хотите увидеть на листе "Материал")?
СообщениеZamoK, ещё, я правильно понимаю, что на листе "Материал" должен отображаться материал только для деталей из листа "Механический" и этот материал должен отображаться в количестве "норма"*"кол-во деталей", при этом, для деталей из 1 материала, материалы должны сложиться и отобразиться в 1 строчке (результаты такого расчёта вы хотите увидеть на листе "Материал")?
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.09.2015 в 15:29
ZamoK Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:40 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Roman777, Да можно и из листа Механический главное - там не должно быть строк с 0 значением (Узел, Кооперация, Сборка ...)
СообщениеRoman777, Да можно и из листа Механический главное - там не должно быть строк с 0 значением (Узел, Кооперация, Сборка ...)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.09.2015 в 16:40
Roman777 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 18:06 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
ZamoK, Вроде пока так. Тут не перерабатывал для "ускорения", нужно больше времени чем было. Но вродебы логику подправил. А чтобы
выгоднее исправить макрос сначала. Либо придётся после цикла тут добавить перемену столбцов и сортировку...
К сообщению приложен файл: 6753924_.xlsm (46.5 Kb)
СообщениеZamoK, Вроде пока так. Тут не перерабатывал для "ускорения", нужно больше времени чем было. Но вродебы логику подправил. А чтобы
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.09.2015 в 18:06
ZamoK Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:51 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Roman777, Код стал чище это +, но вот на листе материал колво материала суммируется, но не умножается на кол-во деталей из потребности, я тут в заначках нарыл код и немного струганул под свою ситуацию. Очень не плохо вышло положил на кнопочку чтоб было видно где в Вашем коде пробелы. работает он мгновенно - что радует. Ваш код попробовал в оригинальном файле, да чисто стало в результате его работы, но время :( 4 минуты я покурить успел сходить :D :D :D
К сообщению приложен файл: 6753924_22.xlsm (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал ZamoK - Вторник, 29.09.2015, 09:52
СообщениеRoman777, Код стал чище это +, но вот на листе материал колво материала суммируется, но не умножается на кол-во деталей из потребности, я тут в заначках нарыл код и немного струганул под свою ситуацию. Очень не плохо вышло положил на кнопочку чтоб было видно где в Вашем коде пробелы. работает он мгновенно - что радует. Ваш код попробовал в оригинальном файле, да чисто стало в результате его работы, но время :( 4 минуты я покурить успел сходить :D :D :D
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.09.2015 в 09:51
Hugo Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:27 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
В модуле 2 массив создаёте так:
dx = Sh.Range("B3:F" & LastRow)
В модуле 1 так:
ReDim Detal(i_n)
For i = 3 To i_n
    Detal(i) = Cells(i, 2)
Next i
Зачем? Необходимости в одномерном массиве нет, да если бы и была...
СообщениеВ модуле 2 массив создаёте так:
В модуле 1 так:
ReDim Detal(i_n)
For i = 3 To i_n
Next i
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:27
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:30 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
ZamoK, ааа, я просто посчитал зачем на листе Материал это делать, если там в 1 позиции может быть несколько деталей с листа "Механический". Ваше дополнение весьма приукрасило).
СообщениеZamoK, ааа, я просто посчитал зачем на листе Материал это делать, если там в 1 позиции может быть несколько деталей с листа "Механический". Ваше дополнение весьма приукрасило).
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:30
Hugo Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:13 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Как вариант быстрого алгоритма для сортировки по листам:
1. набираем словарь номеров с именами листов по данным из "Данные"
2. "Итог" берём в массив, проходим циклом, проверяем номер по словарю - получаем имя листа, который берём в другой словарь, где каждому имени листа собираем коллекцию номеров строк, которые в него будем копировать.
3. цикл уже по словарю имён листов - берём ключ, создаём массив нужного размера (всё уже известно), перекладываем в него данные из исходного масисва, выгружаем на лист.
Вроде всё. Быстро.
СообщениеКак вариант быстрого алгоритма для сортировки по листам:
Вроде всё. Быстро.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:13
ZamoK Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:50 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Hugo,
Вроде всё. Быстро.
Да если учесть что я не айс в написании кода и без помощи знатоков наверняка не справлюсь
я не создавал ни 1 ни 2 модуль, я модуль 2 позаимствовал (автор: doober) и откорректировал, т.к. моих познаний VBA не хватит для такого рода творчества.
Roman777,
ну если появились цифры они должны нести полную информацию, как мне кажется
Сообщение отредактировал ZamoK - Вторник, 29.09.2015, 11:57
СообщениеHugo,
Вроде всё. Быстро.
Roman777,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:50
ZamoK Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:12 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Hugo,
может как вариант в виде кода? Если конечно не сложно. :)
СообщениеHugo,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:12
Hugo Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:39 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Сейчас некогда, работы по горло. Может вечером, если интереснее занятие не найду.
Вообще все части такого кода уже были на форуме - работа с словарём и массивами есть уже у Вас во втором модуле, а как в словарь подключить коллекцию я могу показать на таком примере из "загашника":
Sub PereborFailov() 'коллекция в словаре
     Dim a, i&, t$, Dic As Object
     Dim el, col
     a = Range("C3", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
     Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     With Dic
         .CompareMode = 1
         For i = 1 To UBound(a)
             t = a(i, 1)
             If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection
             .Item(t).Add a(i, 2) & "|" & a(i, 3) & "|" & i
     For Each el In Dic.keys
         Debug.Print "Открываем файл " & el
         For Each col In Dic.Item(el)
             Debug.Print "Ищем данные " & col
         Debug.Print "Закрываем файл " & el
Но может ещё кто подключится, может что-то на SQL можно придумать...
СообщениеСейчас некогда, работы по горло. Может вечером, если интереснее занятие не найду.
     Dim el, col
     With Dic
         .CompareMode = 1
             t = a(i, 1)
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:39
Hugo Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:45 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Вот такой полуфабрикат, но рабочий. Полуфабрикат потому, что не понял что там с этими нормами расхода и куда их нужно умножать - код писал для первого примера, где нет примера...
Но задел для норм в коде есть - это третий словарь, там каждому номеру прописан расход, бери и пользуйся (кроме тех, у кого 0)
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, d1 As Object, d2 As Object, d3 As Object, t$, k, kol As Object, el, x&
      Set d1 = CreateObject("scripting.dictionary"): d1.comparemode = 1
      Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary"): d2.comparemode = 1
      Set d3 = CreateObject("scripting.dictionary"): d3.comparemode = 1    'норма расхода
      '1. набираем словарь номеров с именами листов по данным из "Данные"
      a = Sheets("Данные").[a1].CurrentRegion.Columns(1).Resize(, 5).Value
      For i = 2 To UBound(a)
          t = Trim(a(i, 1))
          If a(i, 5) > 0 Then d3.Item(t) = a(i, 5)    'норма расхода
          Select Case Trim(a(i, 3))
          Case "Сборка": d1.Item(t) = "Сборка"
          Case "Покупные": d1.Item(t) = "Покупные"
          Case "Кооперация": d1.Item(t) = "Покупные"
          Case "Крепеж": d1.Item(t) = "Крепёж"
          Case Else: d1.Item(t) = "Механический"
          End Select
      '2. "Итог" берём в массив, проходим циклом, проверяем номер по словарю - получаем имя листа,
      'который берём в другой словарь, где каждому имени листа собираем коллекцию номеров строк, которые в него будем копировать.
      a = Sheets("Итог").[a2].CurrentRegion.Columns(1).Resize(, 4).Value
          t = Trim(a(i, 2))
          If d1.exists(t) Then
              If Not d2.exists(d1.Item(t)) Then d2.Add d1.Item(t), New Collection
              d2.Item(d1.Item(t)).Add i
      '3. цикл уже по словарю имён листов - берём ключ, создаём массив нужного размера (всё уже известно),
      'перекладываем в него данные из исходного массива, выгружаем на лист.
      For Each k In d2.keys
          Set kol = d2.Item(k)
          ReDim b(1 To kol.Count, 1 To 4) As String
          i = 0
          For Each el In kol
              i = i + 1
              For x = 1 To 4: b(i, x) = a(el, x): Next
          With Sheets(k)
              .UsedRange.Offset(2).Clear
              .[a3].Resize(UBound(B), 4) = b
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 29.09.2015, 20:54
СообщениеВот такой полуфабрикат, но рабочий. Полуфабрикат потому, что не понял что там с этими нормами расхода и куда их нужно умножать - код писал для первого примера, где нет примера...
Option Explicit
Sub tt()
          t = Trim(a(i, 1))
          End Select
          t = Trim(a(i, 2))
          i = 0
          For Each el In kol
              i = i + 1
          With Sheets(k)
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2015 в 20:45
