= Мир MS Excel/быстрое считывание файла *.csv в массив 300 000 строк () - Мир MS Excel
SvetaS Дата: Суббота, 26.09.2015, 23:40 | Сообщение № 1
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Задача считать файл *.csv обратно в массив
ПОБЫВАЛА, НО НЕ ПОМОГЛО :
1. TextFile2Array ИЗ http://excelvba.ru/code/TextFile2Array ТУТ
НО массив arr - остаётся пустым. Т.е. не проходит разделение файла по столбцам (ОШИБКА ВЛОЖЕНА В ФАЙЛЕ)
тут ошибка
2. может быть кто-то сможет подсказать как перевести функцию на VBA Excel
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
         Dim Mass()
         Dim STR As String
         Mass = IO.File.ReadAllLines("D:\1.csv")
         STR = Split(Mass(2), ",")(3)
         MsgBox(STR)
Т.Е. меня интересует именно строка [vba]
т.е. я пишу
Dim nn As Long
Dim la() As String
Dim lr() As String
Dim n As String
nn = 1
     Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
     Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
     Dim fs, f, ts, s
     Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFile("D:\file.csv")
    Set ts = f.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
но как вставить строку
[/vba]?
МОЖЕТ, ЧТО-ТО НЕ ТАК СО ВСТАВКОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ В СТРОКУ, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФАЙЛА ([vba]
  s = s & vbTab & m(i, ii)
[/vba])?
в файле свыше 300 000 строк
К сообщению приложен файл: file1.csv (4.0 Kb)
СообщениеЗадача считать файл *.csv обратно в массив
тут ошибка
         Dim Mass()
         Dim STR As String
         MsgBox(STR)
т.е. я пишу
Dim nn As Long
Dim la() As String
Dim lr() As String
Dim n As String
nn = 1
     Dim fs, f, ts, s
[/vba]?
[/vba])?
Автор - SvetaS
Дата добавления - 26.09.2015 в 23:40
doober Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 00:06 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Можно так
Mass = ReadAllLines("D:\1.csv")
Public Function ReadAllLines(ByVal FileName As String) As Variant
   Dim FSO , oFSTR , TArray()
   Dim ret As Long
   Dim lCtr As Long
   Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ReDim TArray(0)
   On Error GoTo ErrorHandler
      Set oFSTR = FSO.OpenTextFile(FileName)
      Do While Not oFSTR.AtEndOfStream
             ReDim Preserve TArray(lCtr) As String
             TArray(lCtr) = oFSTR.ReadLine
             lCtr = lCtr + 1
             DoEvents
     Loop
      oFSTR.Close
ErrorHandler:
      Set oFSTR = Nothing
  ReadAllLines =TArray
PS:Неужели нельзя решать вопрос в одном месте, а не разрываться на части.
Можно так
   Dim ret As Long
   Dim lCtr As Long
ReDim TArray(0)
             lCtr = lCtr + 1
             DoEvents
     Loop
      oFSTR.Close
ErrorHandler:
      Set oFSTR = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 27.09.2015 в 00:06
KSV Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 05:00 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Вариант, без использования сторонних компонентов.
Быстродействие не проверял, но теоретически должно быть быстрее, чем построчное чтение из файла через FSO.
Но свободной памяти на компе нужно втрое больше, чем размер вашего файла csv. А если свободной памяти больше в 4 раза, то можно закоментировать последнюю строчку во внешнем цикле и это чуть ускорит процесс.
Option Base 1
' возвращает двухмерный массив
Function CSV2Array(ByVal FileName As String) As Variant()
     Open FileName For Binary As #1
     ReDim aData(LOF(1)) As Byte
     Get #1, , aData
     Close #1
     Dim TmpArr() As String
     TmpArr = Split(StrConv(aData, vbUnicode), vbCrLf)
     aData = "" ' освобождаем память, занятую массивом
     Dim nRow&, nCol&, v
     nRow = UBound(TmpArr)
     nCol = UBound(Split(TmpArr(1), vbTab)) + 1&
     ReDim Arr(nRow, nCol)
     For nRow = 1& To nRow
         nCol = 0&
         For Each v In Split(TmpArr(nRow), vbTab)
             nCol = nCol + 1&
             Arr(nRow, nCol) = v
         TmpArr(nRow) = "" ' сразу освобождаем память, занятую строкой массива
' если объем свободной памяти превышает размер файла csv более чем в 4 раза, то предыдущую строку можно закоментировать, чтобы чуть ускорить процесс
     CSV2Array = Arr
End Function
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеВариант, без использования сторонних компонентов.
Option Base 1
     Get #1, , aData
     Close #1
     Dim nRow&, nCol&, v
         nCol = 0&
             nCol = nCol + 1&
             Arr(nRow, nCol) = v
     CSV2Array = Arr
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 27.09.2015 в 05:00
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Ура ! заработало.... hands hands hands
Всем огромное Спасибо!!!!!!!!![img][/img]
СообщениеУра ! заработало.... hands hands hands
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 14:54
SLAVICK Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
"Теоретически", в вышеприведенных примерах чтение не построчное, а всего файла целиком.
1-й пример - построчный, но
ReDim Preserve - мне кажется не лучший вариант- лучше создать уже готовый массив - будет быстрее.
Да но для больших файлов - убивает комп.... т.е. подвешивает его. Поэтому я предпочитаю построчное чтение :)
SvetaS, а чем Вам мой вариант из прошлой темы не подошел? из 31 - го сообщения?
и правда - зачем???
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 27.09.2015, 14:56
и правда - зачем???
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.09.2015 в 14:55
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:33 | Сообщение № 6
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
SLAVICK, и Вам огромное спасибо, всё подошло, я просто ещё учусь, а задача большая и вопросов много. (я ещё не уходила с той темы.....)
СообщениеSLAVICK, и Вам огромное спасибо, всё подошло, я просто ещё учусь, а задача большая и вопросов много. (я ещё не уходила с той темы.....)
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 15:33
