Добавление нулей при недостаточном количестве чисел в ячейке
cresh12
Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:54 |
Добрый день! Интересует такой вопрос, существует ли в функция при помощи которой можно было бы добавлять недостающее количество нулей в ячейку. Например: необходимо чтобы во всех ячейках столбца были числа состоящие из 5 символов, число 123 должно быть как 12300, число 78 как 78000 Столбцы заполняются копированием из одной книги в другую таким способом, вдруг это важно [vba]Код
Case 6 Data = Replace(Replace(CStr("'" & arrSrc(i, 3)), ".", ""), "-", "") Case 7 Data = "11" Case 8 Data = arrSrc(i, 10) Case 9 Data = arrSrc(i, 11) Case 10 If arrSrc(i, 12) <> "" Then Data = arrSrc(i, 12) * 1000 Else Data = "'0000000" End If Case 16 If arrSrc(i, 22) = "" Then If arrSrc(i, 29) <> "" Then Data = arrSrc(i, 29) * 1000 If arrSrc(i, 29) = "" Then Data = "'000000000" Else Data = "'000000000" End If
[/vba] cresh12
Сообщение отредактировал cresh12 - Четверг, 01.10.2015, 09:00
Сообщение Добрый день! Интересует такой вопрос, существует ли в функция при помощи которой можно было бы добавлять недостающее количество нулей в ячейку. Например: необходимо чтобы во всех ячейках столбца были числа состоящие из 5 символов, число 123 должно быть как 12300, число 78 как 78000 Столбцы заполняются копированием из одной книги в другую таким способом, вдруг это важно [vba]Код
[/vba] Автор - cresh12 Дата добавления - 01.10.2015 в 08:54
nilem
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:07 |
Excel 2013, 2016
может подойдет формат ячеек "00000"? вместо 123 будет 00123
может подойдет формат ячеек "00000"? вместо 123 будет 00123 nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение может подойдет формат ячеек "00000"? вместо 123 будет 00123 Автор - nilem Дата добавления - 01.10.2015 в 09:07
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:11 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так Код
=A1&ПОВТОР(0;5-ОКРВВЕРХ(LOG10(A1+0,1);1))
можно так Код
buchlotnik
Сообщение можно так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.10.2015 в 09:11
cresh12
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:12 |
nilem , да, такой вариант подойдет)
nilem , да, такой вариант подойдет)cresh12
Сообщение nilem , да, такой вариант подойдет)Автор - cresh12 Дата добавления - 01.10.2015 в 09:12
ShAM
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:27 |
Еще вариант формулой: ShAM
Сообщение Еще вариант формулой: Автор - ShAM Дата добавления - 01.10.2015 в 09:27
cresh12
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:29 |
к сожалению формулу не могу использовать, т.к. код из visual basic
к сожалению формулу не могу использовать, т.к. код из visual basic cresh12
Сообщение к сожалению формулу не могу использовать, т.к. код из visual basic Автор - cresh12 Дата добавления - 01.10.2015 в 09:29
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:47 |
20% ±
почему же не можете? Например, формула уважаемого Алишера будет выглядеть так:[vba]Код
Function nuli(a As String) nuli = a * 10 ^ (5 - Len(a)) End Function
[/vba] buchlotnik
Сообщение почему же не можете? Например, формула уважаемого Алишера будет выглядеть так:[vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.10.2015 в 09:47
cresh12
Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:39 |
Спасибо) Очень красивое решение) А как сделать чтобы из 123 получалось 00123? Это так для саморазвития)
Спасибо) Очень красивое решение) А как сделать чтобы из 123 получалось 00123? Это так для саморазвития) cresh12
Сообщение Спасибо) Очень красивое решение) А как сделать чтобы из 123 получалось 00123? Это так для саморазвития) Автор - cresh12 Дата добавления - 01.10.2015 в 10:39
nilem
Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:58 |
Excel 2013, 2016
формат ячеек - число - в поле Тип пишем 00000 - Ок (снимок во вложении)
формат ячеек - число - в поле Тип пишем 00000 - Ок (снимок во вложении)nilem
Сообщение А как сделать чтобы из 123 получалось 00123?
формат ячеек - число - в поле Тип пишем 00000 - Ок (снимок во вложении)Автор - nilem Дата добавления - 01.10.2015 в 10:58
Roman777
Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:08 |
Excel 2007, Excel 2013
cresh12 , в продолжении решения формулами: Код
=ПРАВСИМВ(A1*10^(5-ДЛСТР(A1));ДЛСТР(A1*10^(5-ДЛСТР(A1)))-ДЛСТР(A1))&A1
[vba]Код
Function nuli2(a As String) nuli2 = Right(a * 10 ^ (5 - Len(a)), Len(a * 10 ^ (5 - Len(a)))-len(a)) & a End Function
[vba]Код
[/vba]Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 01.10.2015, 11:09
Сообщение cresh12 , в продолжении решения формулами: Код
[vba]Код
[/vba]Автор - Roman777 Дата добавления - 01.10.2015 в 11:08
buchlotnik
Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:09 |
20% ±
можно и кодом:[vba]Код
Function nuli2(a As String) nuli2 = Format(a, "00000") End Function
[/vba] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 01.10.2015, 11:11
Сообщение можно и кодом:[vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.10.2015 в 11:09
KSV
Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:12 |
или сразу указать весь диапазон (если он известен) и один раз выполнить [vba]Код
Range("A2:A268").NumberFormat = "00000"
[/vba] KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение или сразу указать весь диапазон (если он известен) и один раз выполнить [vba]Код
[/vba] Автор - KSV Дата добавления - 01.10.2015 в 11:12
cresh12
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:42 |
KSV , а можно сделать так чтобы после данной процедуры ячейки были в текстовом, а не числовом формате? Потому что если поменять после этого формат на текстовый, то пропадают нули
KSV , а можно сделать так чтобы после данной процедуры ячейки были в текстовом, а не числовом формате? Потому что если поменять после этого формат на текстовый, то пропадают нулиcresh12
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 06.10.2015, 00:39
Сообщение KSV , а можно сделать так чтобы после данной процедуры ячейки были в текстовом, а не числовом формате? Потому что если поменять после этого формат на текстовый, то пропадают нулиАвтор - cresh12 Дата добавления - 05.10.2015 в 09:42
KSV
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:55 |
а зачем менять? но если нужно число как текст, тогда как-нибудь так: [vba]Код
Data = Format(arrSrc(i, 12), "00000")
[/vba]KSV
Сообщение если поменять после этого формат на текстовый
[/vba]Автор - KSV Дата добавления - 05.10.2015 в 23:55
