= Мир MS Excel/найти латиницу и закрасить - Мир MS Excel
sergey1978 Дата: Среда, 07.10.2015, 11:11 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
Прошу помочь подправить макрос которий находит на листе380 в колонке В латиницу затем копирует всю строчку на лист1
при етом исключаются строки если значение колонки С равно 0000000000. хочу также исключить строки, т.е чтоби не копировались на другой лист,
если в ячейке колонки B все символи на латинице, а также закрасить на листе1 латинские символи(в скопированих строках)
в примере на листе1 результат отработки макроса, на листе2 как нужно
Sub latin()
Dim iLastRow As Long, jLastRow As Long, i As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("Лист2")
jLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
.Cells(jLastRow, 4).Font.Bold = True
.Cells(jLastRow, 4).Value = "Латиница в фио"
For i = 2 To iLastRow
If Cells(i, 2) Like "*[A-Za-z]*" And Cells(i, 3) <> "0000000000" Then
Union(Range(Cells(i, 1), Cells(i, 10)), Range(Cells(i, 10), Cells(i, 18))).Copy .Cells(jLastRow + 1, 1)
jLastRow = jLastRow + 1
К сообщению приложен файл: 1583121.xls (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 07.10.2015, 11:24
СообщениеПрошу помочь подправить макрос которий находит на листе380 в колонке В латиницу затем копирует всю строчку на лист1
Sub latin()
Автор - sergey1978
Дата добавления - 07.10.2015 в 11:11
miver Дата: Среда, 07.10.2015, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
sergey1978, Вот
Sub latin()
             Set cll = .Cells(jLastRow + 1, 1)
             If isLat(Cells(i, 2).Value) And Cells(i, 3) <> "0000000000" Then
                 Union(Range(Cells(i, 1), Cells(i, 10)), Range(Cells(i, 10), Cells(i, 18))).Copy cll
             For j = 1 To Len(cll.Offset(, 1).Value)
                 l = Mid(cll.Offset(, 1).Value, j, 1)
                 If l Like "[A-Z]" Or l Like "[a-z]" Then
                     cll.Offset(, 1).Characters(Start:=j, Length:=1).Font.Color = -16776961
             Next j
         .Select
Function isLat(t As String) As Boolean
     isLat = False
     For i = 1 To Len(t)
         l = Mid(t, i, 1)
         If l Like "[А-Я]" Or l Like "[а-я]" Then
             isLat = True
             Exit Function
     Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 121.xlsm (20.2 Kb)
Сообщениеsergey1978, Вот
Sub latin()
             Next j
         .Select
     isLat = False
     For i = 1 To Len(t)
         l = Mid(t, i, 1)
             isLat = True
             Exit Function
     Next i
End Function
Автор - miver
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:55
sergey1978 Дата: Среда, 07.10.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
miver
у меня на робочем файле 200 000 строк, ексель закривается
Сообщение отредактировал sergey1978 - Среда, 07.10.2015, 13:30
Сообщениеmiver
Автор - sergey1978
Дата добавления - 07.10.2015 в 13:29
miver Дата: Среда, 07.10.2015, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 37 ±
sergey1978, Можете сохранить в виде текстового файла - кинуть в архив - и выложить тут?
Или добавте
             Application.StatusBar = "Номер строки = " & i
И посмотрите на какой строке вылетает ;)
Сообщениеsergey1978, Можете сохранить в виде текстового файла - кинуть в архив - и выложить тут?
Или добавте
Автор - miver
Дата добавления - 07.10.2015 в 14:48
sergey1978 Дата: Среда, 07.10.2015, 15:03 | Сообщение № 5
Замечаний: 100% ±
miver
вылетает на 4737
Сообщениеmiver
вылетает на 4737
Автор - sergey1978
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:03
miver Дата: Среда, 07.10.2015, 15:11 | Сообщение № 6
Репутация: 37 ±
sergey1978, Ну так выложите строки с 4700 по 5000
Сообщение отредактировал miver - Среда, 07.10.2015, 15:13
Сообщениеsergey1978, Ну так выложите строки с 4700 по 5000
Автор - miver
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:11
sergey1978 Дата: Среда, 07.10.2015, 15:18 | Сообщение № 7
Замечаний: 100% ±
к сожалению немогу
Сообщениек сожалению немогу
Автор - sergey1978
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:18
miver Дата: Среда, 07.10.2015, 15:22 | Сообщение № 8
Репутация: 37 ±
Тогда сами посмотрите чем эта строка отличается от других
Попробуйте прогнать с 4700 по 5000 строку
Будет вылетать ?
Если да, то удалите ее и еще раз попробуйте
СообщениеТогда сами посмотрите чем эта строка отличается от других
Будет вылетать ?
Автор - miver
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:22
