= Мир MS Excel/Поменять имя Листа - Мир MS Excel
Поменять имя Листа
akaDemik Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:07 | Сообщение № 1
Присылают файл, где имя листа постоянно меняют, прописан макрос, который с этого листа должен собрать информацию.
В VBA он всегда Лист1
СообщениеПрисылают файл, где имя листа постоянно меняют, прописан макрос, который с этого листа должен собрать информацию.
Автор - akaDemik
Дата добавления - 08.10.2015 в 18:07
RAN Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:10 | Сообщение № 2
И чё?
Лист1.Name="akaDemik"
Расширенный вариант
If Not Лист1 Is Nothing then
ElseIf Not Sheet1 Is Nothing then
Sheet1.Name="akaDemik"
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 08.10.2015, 18:14
СообщениеИ чё?
Расширенный вариант
Дата добавления - 08.10.2015 в 18:10
akaDemik Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:42 | Сообщение № 3
может быть неправильно сформулировал вопрос...
Имя книги постоянно неизменно, а имя листа ставят как захотят (дату или имя файла), при этом в VBA он всегда идет под своим id - Лист1
Как прописать в макросе, чтоб запрос был на id - Лист1 (поменять имя на постоянное или другим способом)
Автор - akaDemik
Дата добавления - 08.10.2015 в 20:42
akaDemik Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:53 | Сообщение № 4
RAN, в принципе Вы уже ответили, это подходит
СообщениеRAN, в принципе Вы уже ответили, это подходит
Автор - akaDemik
Дата добавления - 08.10.2015 в 20:53
akaDemik Дата: Пятница, 09.10.2015, 11:57 | Сообщение № 5
возникла проблема, если менять имя в другой книге, код примерно такой:
Sub IMPORT()
Dim srcBook
Set wb = ThisWorkbook
Set wf = WorksheetFunction
On Error GoTo ERR
If oFileSystemObject.FileExists(wb.Path & "\Январь.xls") Then
Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\Январь.xls", ReadOnly:=False, UpdateLinks:=0)
       ElseIf Not srcBook.Лист1 Is Nothing Then
       srcBook.Лист1.Name = "akaDemik"
       ElseIf Not srcBook.Sheet1 Is Nothing then
       srcBook.Sheet1.Name="akaDemik"
       Application.Wait Time:=Now + TimeSerial(0, 0, 2)
                wb.Sheets("Главная").Range("C140") = wf.Sum(srcBook.Sheets("akaDemik").Range("C16"))
                wb.Sheets("Главная").Range("C141") = wf.Sum(srcBook.Sheets("akaDemik").Range("C8"))
                wb.Sheets("Главная").Range("C142") = wf.Sum(srcBook.Sheets("akaDemik").Range("C9"))
                wb.Sheets("Главная").Range("C140:C142").Font.Color = vbRed
    srcBook.Close SaveChanges:=False
ERR:
сделал паузу 2 сек., думал что слишком быстро идет обработка и не успевает поменять имя...но видимо ошибка в другом
Сообщение отредактировал akaDemik - Пятница, 09.10.2015, 12:13
Сообщениевозникла проблема, если менять имя в другой книге, код примерно такой:
Sub IMPORT()
Dim srcBook
On Error GoTo ERR
ERR:
Автор - akaDemik
Дата добавления - 09.10.2015 в 11:57
RAN Дата: Пятница, 09.10.2015, 12:34 | Сообщение № 6
for each sh in srcBook.sheets
if sh.codename ="Лист1" then srcBook.Лист1.Name = "akaDemik": exit for
next
next
Дата добавления - 09.10.2015 в 12:34
akaDemik Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:01 | Сообщение № 7
next
ошибка:
Run-time error '438'
Object dosen't support this property or method
код у меня получился в таком виде:
Sub IMPORT()
Dim srcBook
   For Each sh In srcBook.Sheets
   If sh.CodeName = "Лист1" Then srcBook.Лист1.Name = "akaDemik": Exit For
next
ошибка:
Sub IMPORT()
Dim srcBook
Автор - akaDemik
Дата добавления - 09.10.2015 в 13:01
RAN Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:32 | Сообщение № 8
Отвлекся :)
then sh.Name = "akaDemik"
[p.s.]А еще проще - обращаться не по имени, а по индексу
Sheets(1)
Я так думаю, этот лист всегда первый.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 09.10.2015, 13:40
СообщениеОтвлекся :)
Sheets(1)
Дата добавления - 09.10.2015 в 13:32
