= Мир MS Excel/Корректный перенос текста по строкам - Мир MS Excel
combat Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:52 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток, помогите решить задачу
прошелся по ветке www.excelworld.ru/forum/2-890-1 ничего для себя не взял, все не то
на моём примере, и по моему шаблону как корректно переносить текст по строкам шаблона
в первых двух строках применены формулы, с "ручной" настройкой кол-ва символов (регулятор первой строки)
в других строках текст может уходить за границы диапазона объединённых ячеек
при перемещении по листбоксу, если сдвинуть форму видно как распределяется текст в первых двух строках и как он не умещается в других
как решить эту задачу без формул, а макросами
К сообщению приложен файл: 4___97-2003.rar (59.6 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Четверг, 08.10.2015, 22:52
СообщениеВсем доброго времени суток, помогите решить задачу
Автор - combat
Дата добавления - 08.10.2015 в 22:52
Roman777 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
combat, добрый день!
Честно, не знаю как полностью граммотно решить Вашу задачу. Но вы как минимум могли бы использовать те же формулы, что у Вас есть, просто записав их в коде ВБА, например:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(BC3)<BB15;BC3;ЛЕВСИМВ(BC3;ПОИСК(" ";BC3;BB15)-1))
Значение, которое у Вас в BC3 запишите в одну переменную, например Namess, а длину, которую вы пишите в ячейке BB15 можно записать в другую переменную или явно указывать в коде:
if len(Namess)<45 then
  Name=Namess
else
  Name=Left(Namess,Find(" ", Namess,45)-1))
end if
Гдe Name - переменная, получаемое значение которой Вы будете записывать в ячейку M15
Для ячейки A17 можно по аналогии формулу записать в коде ВБА.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеcombat, добрый день!
  Name=Namess
else
end if
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.10.2015 в 20:44
Cheshir0067 Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Имхо всё не так страшно:
Самое главное определиться с размером и шрифтом чтобы влазил в ячейку и задать конечное колличество символов (ограничение) для показа в первой ячейке.
Пример берёт колличество символов из ячейки BB15 и разбрасывает по строкам.
В Вашем примере надо заменить в Private Sub ListBox1_Change():
Worksheets("РСИ").Cells(3, 55) = Lbl.Caption
На:
numb = Worksheets("РСИ").Cells(15, 54)' Считаем колличество символов к отображению
Worksheets("РСИ").Cells(15, 13).FormulaR1C1 = Left(Lbl.Caption, numb)' Записываем numb символов с лева в первую ячейку
Worksheets("РСИ").Cells(17, 1) = Right(Lbl.Caption, Len(Lbl.Caption) - numb)' Забираем оставшиеся символы во вторую ячейку
irelandzp@gmail.com
СообщениеИмхо всё не так страшно:
На:
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 13.10.2015 в 10:12
combat Дата: Вторник, 13.10.2015, 11:59 | Сообщение № 4
Я пошел совсем по другому пути, объединил строки нарисовал линии и вставил label (подстрочный текст под эти линии)
вставляемый текст из ячеек распределяется в соответствии со свойствами "переносить по словам" в коде ...
Worksheets("РСИ").Cells(15, 1) = "Средство измерения " & Lbl.Caption
вообщем все оказалось очень просто, и без заморочек, правда пришлось подбирать шрифт, необходимо было большое межстрочное пространство, у вас его может не быть и будет не корректно показывать, подобрал шрифт Ebrima
далее, следующая для меня проблема, вроде должно все работать, но не срабатывает код в форме ComboBox1 иComboBox2
    ListBox1.ColumnCount = 2 '
    ListBox1.ColumnWidths = "0;"
    CommandButton2.Enabled = False
    Set SRng = Sheets("БазаСИ").Range("B1") '
    Set SRng = Range(SRng, SRng.End(xlDown))
    N = SRng.Rows.Count
    Vs = SRng.Value
    ReDim SArr(1 To N)
    ReDim Arrr(N - 1)
    For R = 1 To N
        Sentence = Vs(R, 1)
        SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "")
        ListBox1.AddItem R
        ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence
        Arrr(R - 1) = R
    Lbl_SI.Caption = "Всего СИ в базе " & " " & N & " ед."
    'ComboBox1.List = Worksheets("Специалисты").Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
    'ComboBox2.List = Worksheets("Специалисты").Range("B1", Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)).Value
тот код который отключен, в самом конце
К сообщению приложен файл: 0460682.rar (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Вторник, 13.10.2015, 22:16
СообщениеЯ пошел совсем по другому пути, объединил строки нарисовал линии и вставил label (подстрочный текст под эти линии)
    N = SRng.Rows.Count
    Vs = SRng.Value
    ReDim SArr(1 To N)
    ReDim Arrr(N - 1)
    For R = 1 To N
        Sentence = Vs(R, 1)
        ListBox1.AddItem R
        Arrr(R - 1) = R
Автор - combat
Дата добавления - 13.10.2015 в 11:59
combat Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:41 | Сообщение № 5
Как заставить работать ComboBox на форме, беря данные с листа в книге, а форма привязана к др. листу, у меня по чему то не работает
пребывал по всякому, работает только если активен лист с которого берутся данные, все указано в сообщении 4, там же и файл
если активен лист "РСИ" не работает, если лист "Специалисты" работает, в общем надо, что бы работало при активном листе "РСИ"
Сообщение отредактировал combat - Четверг, 15.10.2015, 19:41
СообщениеКак заставить работать ComboBox на форме, беря данные с листа в книге, а форма привязана к др. листу, у меня по чему то не работает
Автор - combat
Дата добавления - 15.10.2015 в 19:41
Roman777 Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:40 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
combat, Добрый день!
Я не знаю что вы пытаетесь сделать когда пишите:
Я обычно добавляю данные так (сразу не заметил что у Вас Рендж):
For i = 1 To Worksheets("Специалисты").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ComboBox1.AddItem Worksheets("Специалисты").Cells(i, "A").Value
Next i
Честно говоря, точно сам не знаю почему Ваш способ не работает, сам сталкивался... это связано именно, что Вы пытаетесь вставить данные через Range, но Range, который на другом, неактивном листе.
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 15.10.2015, 22:56
Сообщениеcombat, Добрый день!
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.10.2015 в 22:40
Roman777 Дата: Пятница, 16.10.2015, 09:57 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
combat, кстати, вчера потом ток сообразил, что Ваш вариант тоже скорее всего рабочий, просто Вы забыли сказать, с какого листа берёте ячейки:
ComboBox1.List = Worksheets("Специалисты").Range("A1", Worksheets("Специалисты").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
Сообщениеcombat, кстати, вчера потом ток сообразил, что Ваш вариант тоже скорее всего рабочий, просто Вы забыли сказать, с какого листа берёте ячейки:
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.10.2015 в 09:57
combat Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:43 | Сообщение № 8
Роман, я не сомневался, что Вы мне очередной раз поможете, и еще раз вам большое спасибо
работает только первый вариант, при втором дает ошибку на запуск формы 2
Dim i As Variant
    Next i
    For i = 1 To Worksheets("Специалисты").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    ComboBox2.AddItem Worksheets("Специалисты").Cells(i, "B").Value
    Next i
т.к. у меня выбор из двух списков, код сделал вот так...
СообщениеРоман, я не сомневался, что Вы мне очередной раз поможете, и еще раз вам большое спасибо
Dim i As Variant
    Next i
    Next i
Автор - combat
Дата добавления - 16.10.2015 в 19:43
Roman777 Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:14 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
combat, я думаю что второй мб опять где-то неправильно был применён... сразу замечу, что если у Вас данные в одинаковых строках в столбце "А" и "B", можно было бы обойтись и одним циклом. И вообще
[/vba] - просто определяет последнюю из заполненных строк для столбца "А" и думаю, что лучше всего не пересчитывать его на каждом шаге цикла, а запихнуть в переменную (предварительно посчитав 1 раз) и потом уже использовать из памяти, так что сам себя поправлю:
Dim i as long
Dim i_n as long
  i_n = Worksheets("Специалисты").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  For i=1 to i_n
     ComboBox2.AddItem Worksheets("Специалисты").Cells(i, "B").Value ' если для столбцов "А" и "B" данные лежат в одних и тех же строках, иначе надо делать второй цикл, как вы делали выше.
  Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 16.10.2015, 20:15
Сообщениеcombat, я думаю что второй мб опять где-то неправильно был применён... сразу замечу, что если у Вас данные в одинаковых строках в столбце "А" и "B", можно было бы обойтись и одним циклом. И вообще
Dim i as long
Dim i_n as long
  For i=1 to i_n
  Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.10.2015 в 20:14
RAN Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:23 | Сообщение № 10
Мууученики! :D
With Worksheets("Специалисты")
ComboBox1.List = .Range(.Cells(1,"A"), .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
ComboBox2.List = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
СообщениеМууученики! :D
Дата добавления - 16.10.2015 в 20:23
Roman777 Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:07 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
RAN, Вы правы...) Почему-то сразу в глаза не бросилось)
combat, Советую всё-таки, вопросы, не относящиеся к самой теме создавать в отдельной теме. Ибо правила...
А по вопросу, я бы на Вашем месте поставил название отдела напротив каждого работника... А потом уже по условию, при выборе начальника (или любого работника отдела), сверять его отдел с отделами всех остальных, и только те, где отделы совпадают, добавлять в комбобокс)))
СообщениеRAN, Вы правы...) Почему-то сразу в глаза не бросилось)
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.10.2015 в 21:07
combat Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:47 | Сообщение № 12
Где-то рядом, но пока решение не нашел
Dim i As Variant
    Next i
    Next i
думаю связать так: при выборе из ComboBox1 первой строки, назначить второй столбец ComboBox2, при выборе ComboBox1 второй строки, назначить третий столбец ComboBox2 и так далее и как сделать не пойму...
СообщениеГде-то рядом, но пока решение не нашел
Dim i As Variant
    Next i
    Next i
Автор - combat
Дата добавления - 16.10.2015 в 22:47
RAN Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:57 | Сообщение № 13
Правильно! Зачем искать там, где потерял, когда там, где светло удобнее.
К сообщению приложен файл: 0982607.jpg (35.1 Kb)
СообщениеПравильно! Зачем искать там, где потерял, когда там, где светло удобнее.
Дата добавления - 16.10.2015 в 22:57
