= Мир MS Excel/Удаление случайных строк по условию и при открытии файла - Мир MS Excel
lFJl Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:43 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня коллеги!
Очень мало времени, срочно нужен макрос!
файл примера накидал.
Нужно при открытии(или закрытии) файла удалить одну из строк(случайную), если значение в столбце 3 будет равно "Да", и скрыто под фильтром.
Помогите пожалуйста, очень нужно!
К сообщению приложен файл: 6295639.xlsm (9.9 Kb)
СообщениеДоброго дня коллеги!
Автор - lFJl
Дата добавления - 13.10.2015 в 16:43
Rioran Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
lFJl, здравствуйте.
С удовольствием. Вам потребуется:
1). Найти, где в Excel лежит редактор VBA.
2). Найти, где в этом редакторе модуль книги.
3). Узнайте, как реагировать на события книги: открытие или закрытие. Там фишка в названии макроса.
4). Значение конкретной ячейки можно получить так: Thisworkbook.Worksheets("Название листа").Range("C2").Value
5). Чтобы проверить, удовлетворяет ли значение чему-то, стоит загуглить "Excel VBA оператор IF".
6). Стоит узнать как определить последнюю строку таблицы, чтобы знать в каком диапазоне удалять строку.
7). Для получения случайного числа от 1 до 10 можно взять: Application.WorksheetFunction.RandBetween(1, 10)
8). Для удаления конкретной строки можно использовать ThisWorkbook.Worksheets("Название Листа").Rows("Номер Строки").Delete
9). ??? смешать полученные знания ???
10). Победа.
Ориентировочно это займёт у Вас от 20 минут, если нет опыта программирования. Если будут вопросы по узким частным моментам - добро пожаловать.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеlFJl, здравствуйте.
10). Победа.
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.10.2015 в 17:10
