Изображение из папки в объекте Image
damask_86ru
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:25 |
40% ±
Всем привет! У меня стояла такая задача: при вводе каталожного номера в ячейке "D9" отображать в Image1 соответствующее изображение которое расположено в папке "изображение запчастей". Ниже приведен рабочий код модуля листа "wsCatalog". [vba]Код
wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg")
[/vba] Но проблема в том, что вводимый номер в ячейку "D9" подставляется в код, так как имена изображений в папке соответствуют каталожным номерам, а когда изображение отсутствует вылетает ошибка. Возможно ли прописать условие, например: если с данным именем изображение отсутствует открыть изображение с именем "пусто"?
[/vba] Но проблема в том, что вводимый номер в ячейку "D9" подставляется в код, так как имена изображений в папке соответствуют каталожным номерам, а когда изображение отсутствует вылетает ошибка. Возможно ли прописать условие, например: если с данным именем изображение отсутствует открыть изображение с именем "пусто"? damask_86ru
Сообщение Всем привет! У меня стояла такая задача: при вводе каталожного номера в ячейке "D9" отображать в Image1 соответствующее изображение которое расположено в папке "изображение запчастей". Ниже приведен рабочий код модуля листа "wsCatalog". [vba]Код
[/vba] Но проблема в том, что вводимый номер в ячейку "D9" подставляется в код, так как имена изображений в папке соответствуют каталожным номерам, а когда изображение отсутствует вылетает ошибка. Возможно ли прописать условие, например: если с данным именем изображение отсутствует открыть изображение с именем "пусто"? Автор - damask_86ru Дата добавления - 19.10.2015 в 14:25
SLAVICK
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:38 |
Например так [vba]Код
If Dir("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") = "" Then wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\Пусто.jpg")
[/vba] SLAVICK
Сообщение Например так [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 19.10.2015 в 14:38
damask_86ru
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:26 |
40% ±
SLAVICK, у меня не получается. Пробовал, так: [vba]Код
wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") If Dir("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") = "" Then wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\Пусто.jpg")
[/vba] damask_86ru
Сообщение SLAVICK, у меня не получается. Пробовал, так: [vba]Код
[/vba] Автор - damask_86ru Дата добавления - 19.10.2015 в 15:26
Manyasha
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:44 |
Excel 2010, 2016
damask_86ru , так Вы сначала проверьте, а потом загружайте картинку: [vba]Код
If Dir("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") = "" Then wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\Пусто.jpg") Else wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") End If
[/vba] или обработку ошибок поставьте, например так: [vba]Код
On Error GoTo loadEmpty wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\" & [D9] & ".jpg") loadEmpty: If Dir("E:\изображения запчастей" & [D9] & ".jpg") = "" Then wsCatalog.Image1.Picture = LoadPicture("E:\изображения запчастей\Пусто.jpg")
[/vba]Manyasha
Сообщение damask_86ru , так Вы сначала проверьте, а потом загружайте картинку: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 19.10.2015 в 15:44
damask_86ru
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:14 |
40% ±
Manyasha, SLAVICK, спасибо Вам, помогли!
Сообщение Manyasha, SLAVICK, спасибо Вам, помогли! Автор - damask_86ru Дата добавления - 19.10.2015 в 16:14
