= Мир MS Excel/Длина линии на листе - Мир MS Excel
combat Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:55 | Сообщение № 1
Возможно ли управлять линией вставленной из автофигур на лист, программно
длина линии будет зависит от условия применения необходимого бланка
пример: заполнить простое Свидетельство о поверке или Свидетельство на эталон
Средство измерения ___________________________________
Эталон (средство измерения) ___________________________
над линией ложится текст который должен быть подчеркнут, простое подчеркивание не подходит, только линией
[moder]Вы бы примерчик приложили, так проще будет.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 19.10.2015, 22:26
СообщениеВозможно ли управлять линией вставленной из автофигур на лист, программно
Автор - combat
Дата добавления - 19.10.2015 в 21:55
combat Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:40 | Сообщение № 2
пример приложил
лист "РСИ" заполняется посредством формы как бланк "Средство измерения"
задача усложняется существует еще и бланк "Эталон" отличия
строка 15 средство измерения по условию меняется на "Эталон (средство измерения)" + текст
строка 37 поменяется на "с применением эталонов единиц величин" = текст
наверное будет понятно, линия должна меняться....
К сообщению приложен файл: _4___97-2003_.rar (96.8 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Понедельник, 19.10.2015, 22:42
Сообщениепример приложил
Автор - combat
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:24 | Сообщение № 3
Записал макрорекордером:[vba]
Sub combat()
    ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 49.5, 45, 288, 45.75). _
        Select ' добавляем линию
    Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.3962264151, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'удлинняем её
Sub combat()
Дата добавления - 19.10.2015 в 23:24
combat Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:50 | Сообщение № 4
в модуль1 вставил вашу процедуру и еще одну с combat1()
в ней пытаюсь менять цифры и посмотреть изменения
а этот код в форме2
Private Sub OptionButton1_Change()
If OptionButton1.Value = True Then
Call combat
Else: Call combat1
рисуется линия и не меняется при переключении
Сообщение отредактировал combat - Понедельник, 19.10.2015, 23:58
Сообщениев модуль1 вставил вашу процедуру и еще одну с combat1()
а этот код в форме2
Call combat
Else: Call combat1
Автор - combat
Дата добавления - 19.10.2015 в 23:50
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:05 | Сообщение № 5
Предлагаете нам догадаться о причине происходящего телепатически?
Первая и единственная попытка (потом буду банить за нарушение правил): Вы не выделяете линию при попытке её изменения
СообщениеПредлагаете нам догадаться о причине происходящего телепатически?
Дата добавления - 20.10.2015 в 00:05
combat Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:26 | Сообщение № 6
по моему разобрался...
завтра покажу, но код кажется корявый...
Сообщениепо моему разобрался...
Автор - combat
Дата добавления - 20.10.2015 в 00:26
combat Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:48 | Сообщение № 7
Линия стала меняться (её отступ слева) по условию, но не происходит замена слов по переменной TIP которая объявлена Dim TIP As String
только после повторного выделения прибора из списка в общем ерунда какая то, как сделать правильно не хватает опыта и знаний
и с удалением линии, что то, как то не так, удалится если она выделена, может ей имя дать? а как
а ведь еще одну строку ниже так же надо будет менять
вроде правила сейчас не нарушил ни какие, или за баните?
TIP = "Средство измерения "
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 106, 213, 496, 213).Select ' отступ, начало от верха, длина, конец от верха
Else:
TIP = "Эталон (средство измерения) "
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 140, 213, 496, 213).Select ' отступ, начало от верха, длина, конец от верха
Private Sub ListBox1_Change()
    If F = 1 Then Exit Sub
        roww = Arrr(UserForm2.ListBox1.ListIndex)
    Worksheets("РСИ").Cells(15, 1) = TIP & Lbl.Caption ' ВОТ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА
мне кажется уже, что не по тому пути надо было идти здесь, но мыслей пока нет...
К сообщению приложен файл: 1_4___97-2003_.rar (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Вторник, 20.10.2015, 21:36
СообщениеЛиния стала меняться (её отступ слева) по условию, но не происходит замена слов по переменной TIP которая объявлена Dim TIP As String
Selection.Delete
Else:
Selection.Delete
Автор - combat
Дата добавления - 20.10.2015 в 20:48
Roman777 Дата: Среда, 21.10.2015, 14:06 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
combat, Добрый день!
Всё же, не стоит задавая вопрос, в качестве примера всегда прилагать целый проект, по которому другим людям сложно ориентироваться, это отнимает у них время, поэтому Вам не спешат отвечать). Лучше создать отдельный упрощённый пример.
В Вашем случае, я добавил переменную Top1 в которую записывал положение созданного Shape по оси ординат. Потом пробегаясь циклом по всем объектам Shape в активной книге удаляю тот объект, у которого координата совпадёт с ранее записанным. Было бы проще, если можно было бы задать переменной Shape1 объект (ссылку на объект) на прямую, но я, честно говоря, в этом не силён и пока не нашёл такого способа, поэтому пока только вариант с перебором циклом.
For Each Shape1 In ActiveSheet.Shapes
If Top1 = Shape1.Top Then
   Shape1.Delete
Next Shape1
Top1 = Selection.Top
Else:
   Shape1.Delete
Next Shape1
а насчёт:
тут я не понял всё-таки сути проблемы, у меня вродебы всё корректно работает.
К сообщению приложен файл: 1_4___97-2003_.7z (92.9 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеcombat, Добрый день!
   Shape1.Delete
Next Shape1
Else:
   Shape1.Delete
Next Shape1
а насчёт:
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.10.2015 в 14:06
Roman777 Дата: Среда, 21.10.2015, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
combat, Только щас понял, что макрос не будет работать нормально, поскольку переменная Top1 будет хранить информацию, если не ошибаюсь, только пока открыта Userform2. Тогда проще записывать в какой-нибудь лист информацию о положении созданного Shape1.top. Или прописывать его численно, если оно всегда будет одно и то же).
Сообщениеcombat, Только щас понял, что макрос не будет работать нормально, поскольку переменная Top1 будет хранить информацию, если не ошибаюсь, только пока открыта Userform2. Тогда проще записывать в какой-нибудь лист информацию о положении созданного Shape1.top. Или прописывать его численно, если оно всегда будет одно и то же).
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.10.2015 в 14:19
combat Дата: Среда, 21.10.2015, 20:54 | Сообщение № 10
То что, поправили, код, еще раз большое спасибо, я уже подумывал, что надо делать отдельный лист для "Эталона"
процедура завязана на OptionButton1_Change(), нет реакции если клацается OptionButton2 сначала - выбирается "Эталон ..."
вот здесь происходит ерунда
линия не рисуется, заглавия строки нет, при выборе прибора из списка, название отображается без "Эталон..."
но если клацнуть OptionButton1 а потом OptionButton2, все отображается все как надо, т.е событие не запускается..., и это у Вас также должно быть просто не по пробывали это
прописал через лайбел значение Top1 всегда 213
Сообщение отредактировал combat - Среда, 21.10.2015, 20:57
СообщениеТо что, поправили, код, еще раз большое спасибо, я уже подумывал, что надо делать отдельный лист для "Эталона"
Автор - combat
Дата добавления - 21.10.2015 в 20:54
combat Дата: Среда, 21.10.2015, 21:47 | Сообщение № 11
как прописать Top2 и Shape2. добавил еще изменяемую строку по условию
ETL = "с применением эталонов:   "
   Shape1.Delete
Next Shape1
ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 120, 453, 496, 453).Select '
Else:
ETL = "с применением эталонов единиц величин:   "
   Shape1.Delete
Next Shape1
ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 175, 453, 496, 453).Select '
Label71.Caption = Top1
в следующей процедуре
Worksheets("РСИ").Cells(37, 1) = ETL & T1.Text '
Сообщение отредактировал combat - Среда, 21.10.2015, 21:49
Сообщениекак прописать Top2 и Shape2. добавил еще изменяемую строку по условию
   Shape1.Delete
Next Shape1
Else:
   Shape1.Delete
Next Shape1
Автор - combat
Дата добавления - 21.10.2015 в 21:47
Roman777 Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:08 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
combat, если вы хотели делать по типу запоминания положения линии в переменные Top1 и Top2 правильно было бы так:
Top1 = Selection.Top 'запоминаем вертикальную координату для выделенного шейпа
Top2 = Selection.Top 'запоминаем вертикальную координату для выделенного шейпа
Но поскольку у Вас положение высоты уже есть в выражении "ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 140, 213, 496, 213).Select "
Поэтому лучше сделать вообще по-другому:
Я в отдельную процедуру выделил повторяющийся код, чтобы не писать его по несколько раз. И добавил тоже самое для события OptionButton2_Change(), чтобы линия менялась при выделении сначала Button2.
К сообщению приложен файл: 1_4___97-2003-2.7z (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 22.10.2015, 10:10
Сообщениеcombat, если вы хотели делать по типу запоминания положения линии в переменные Top1 и Top2 правильно было бы так:
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.10.2015 в 10:08
