= Мир MS Excel/Автозаполнение ячейки датой - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:58 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Помогите плиз: нужен макрос если в столбец А вносим любое значение , то в столбце В автоматом появляется дата когда внесли значение. Если значение из ячейки стобца А удаляем то и ячейка в столбце В становится опять пустой. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6146900.xlsm (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите плиз: нужен макрос если в столбец А вносим любое значение , то в столбце В автоматом появляется дата когда внесли значение. Если значение из ячейки стобца А удаляем то и ячейка в столбце В становится опять пустой. Спасибо!
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.10.2015 в 13:58
Roman777 Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ПалычЪ,
Вставьте в модуль книги, на которой вам нужно это
проделывать .
If Target.Column = 1 Then
  If Target <> "" Then
     Cells(Target.Row, 2) = Format(Now(), "dd.mm.yyyy")
  Else
     Cells(Target.Row, 2) = ""
Много чего не знаю!!!!
СообщениеПалычЪ,
проделывать .
  Else
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:05
Pelena Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:06 | Сообщение № 3
Похожая тема
ещё одна
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:07 | Сообщение № 4
Такой вариант
    If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Value <> "" Then
        Target.Offset(, 1) = Date
    Else
        Target.Offset(, 1).ClearContents
Добавлено
Наверное, вот так лучше будет (файл _2)
Application.EnableEvents = 0
    For i = 1 To Target.Count
        If Target(i).Column = 1 Then
            If Target(i).Value <> "" Then
                Target(i).Offset(, 1) = Date
            Else
                Target(i).Offset(, 1).ClearContents
    Next i
Application.EnableEvents = 1
Добавлено
Код в файле _2 переписал, файл перевложил
К сообщению приложен файл: 6146900_1.xlsm (14.4 Kb) · 6146900_2.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеТакой вариант
    Else
Добавлено
            Else
    Next i
Добавлено
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:07
ПалычЪ Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо всем
СообщениеСпасибо всем
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:16
ПалычЪ Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:03 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
я понял спасибо..и всем + репа
Сообщениея понял спасибо..и всем + репа
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.10.2015 в 19:03
Marisa Дата: Пятница, 06.11.2015, 02:51 | Сообщение № 7
Приветствую! Помогите с аналогичной ситуацией, но чтобы это работала в двух местах листа. В столбец А вводим число - дата появляется в столбце В, а когда вводим число в столбец С (на этом же листе) - дата появляется в D. А - В я реализовала, а вот чтоб и С-D работало не получается.
СообщениеПриветствую! Помогите с аналогичной ситуацией, но чтобы это работала в двух местах листа. В столбец А вводим число - дата появляется в столбце В, а когда вводим число в столбец С (на этом же листе) - дата появляется в D. А - В я реализовала, а вот чтоб и С-D работало не получается.
Автор - Marisa
Дата добавления - 06.11.2015 в 02:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.11.2015, 03:02 | Сообщение № 8
4-ю строку моего второго макроса перепишите вот так
If Target(i).Column = 1 Or Target(i).Column = 3 Then
Сообщение4-ю строку моего второго макроса перепишите вот так
Дата добавления - 06.11.2015 в 03:02
Marisa Дата: Пятница, 06.11.2015, 03:10 | Сообщение № 9
Спасибо огромное! Все работает.
СообщениеСпасибо огромное! Все работает.
Автор - Marisa
Дата добавления - 06.11.2015 в 03:10
Marisa Дата: Пятница, 06.11.2015, 03:33 | Сообщение № 10
Еще один вопрос: а если нужно чтобы дата появлялась не в соседнем столбце (A-B), а допустим A-C, а для второго случая D-E, т.е смещение даты на разное количество столбцов относительно вводимых значений?
[moder]А вот это уже точно новый вопрос. Свою тему создавайте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 06.11.2015, 04:04
СообщениеЕще один вопрос: а если нужно чтобы дата появлялась не в соседнем столбце (A-B), а допустим A-C, а для второго случая D-E, т.е смещение даты на разное количество столбцов относительно вводимых значений?
Автор - Marisa
Дата добавления - 06.11.2015 в 03:33
