= Мир MS Excel/Адресная книга - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Адресная книга
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:36 | Сообщение № 21
А мне Enabled=False больше нравится, сразу видно, что поле неактивно
СообщениеА мне Enabled=False больше нравится, сразу видно, что поле неактивно
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:36
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:41 | Сообщение № 22
Репутация: 3 ±
tbAdresFirma.Enabled = False
Locked = True
Да, такой вариант больше подходит! Благодарю!
С уважением Евгений Ковель
Locked = True
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:41
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:42 | Сообщение № 23
Репутация: 3 ±
Так оно конечно, но тускловато...
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:42
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:21 | Сообщение № 24
Вот, благодаря подсказке от RAN макрос FillComboBox сократился до двух строк
Private Sub FillComboBox()
    cbFirma.List = Sheets(2).ListObjects("Названия").DataBodyRange.Value
    cbEmailFirma.List = Sheets(2).ListObjects("Статусы").DataBodyRange.Value
СообщениеВот, благодаря подсказке от RAN макрос FillComboBox сократился до двух строк
Дата добавления - 24.10.2015 в 16:21
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:41 | Сообщение № 25
Репутация: 3 ±
Вот это здорово!!! Т.е. как я понимаю, только эти две строки отвечают за содержимое данных в выпадающих списках и при добавлении мной нового поля выпадающего списка и прописывания данных макросов с соответствующими названиями, список будет такой-же как и эти?
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 16:41
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:51 | Сообщение № 26
Репутация: 3 ±
Еще одна проблемка. С запретом на редактирование разобрались. Как отключить для этих полей (у которых запрещено редактирование), возможность перезаписи данных в ячейках? Просто получается то, что если добавляешь или редактируешь данные, после сохранения ячейки с формулами перезаписываются на обычный текст.
СообщениеЕще одна проблемка. С запретом на редактирование разобрались. Как отключить для этих полей (у которых запрещено редактирование), возможность перезаписи данных в ячейках? Просто получается то, что если добавляешь или редактируешь данные, после сохранения ячейки с формулами перезаписываются на обычный текст.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 16:51
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:40 | Сообщение № 27
Где в Вашем примере ячейки с формулами?
СообщениеГде в Вашем примере ячейки с формулами?
Дата добавления - 24.10.2015 в 17:40
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:50 | Сообщение № 28
Репутация: 3 ±
В примере: Столбец "Адрес";"Заметки";"Фамилия2".
К сообщению приложен файл: 1111.xlsm (43.8 Kb)
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 17:50
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:36 | Сообщение № 29
Достаточно в макросе SaveChanges удалить (или закомментировать) строчки, которые отвечают за перенос значений из формы на лист.
Например, для адреса это будет строчка
rngTable.Cells(nr, 3).Offset(tmpOffset, 0).Value = tbAdresFirma.Text
СообщениеДостаточно в макросе SaveChanges удалить (или закомментировать) строчки, которые отвечают за перенос значений из формы на лист.
Дата добавления - 24.10.2015 в 18:36
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:41 | Сообщение № 30
Репутация: 3 ±
Спасибо огромное!!! Даже не знаю что делал бы без вас.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 18:41
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 12:29 | Сообщение № 31
Репутация: 3 ±
А как задать изменение текста на кнопке "btnSave" по условию?
Т.е. при отображении надписи "lblNenaiden" (которая отображается при условии если не найдено совпадений при введении названия фирмы и номера телефона), текст "Save" заменяется на текст "Добавить".
СообщениеА как задать изменение текста на кнопке "btnSave" по условию?
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 12:29
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 13:40 | Сообщение № 32
Репутация: 3 ±
Я к форме добавил кнопку "добавить только паспорт". Будьте так добры, напишите код или отметьте те строки комментариями, которые отвечают за добавление информации из поля "cbFirma" и поля "tbTelefonFirma" в таблицу "Phonebook".
При нажатии на кнопку "добавить только паспорт", данные из полей "cbFirma" и "tbTelefonFirma" нужно добавить в столбцы "Тип паспорта" и "тип датчика", которые расположены в таблице "ТаблПаспорта" на втором листе. Только если там еще нет такого названия и номер.
Заранее искренне вам благодарен!!! :respect:
В файле исправлен код, который закрывает все книги без предупреждения. ПРОСТИТЕ! Я не знал этого. :'(
К сообщению приложен файл: 1113_test.xlsm (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал OIU - Воскресенье, 25.10.2015, 17:40
СообщениеЯ к форме добавил кнопку "добавить только паспорт". Будьте так добры, напишите код или отметьте те строки комментариями, которые отвечают за добавление информации из поля "cbFirma" и поля "tbTelefonFirma" в таблицу "Phonebook".
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 13:40
RAN Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:24 | Сообщение № 33
DELETE!
Ищите, и обрящете.
Премного благодарен за файл!
[p.s.]ВНИМАНИЕ! В коде
    Application.Quit
[/vba][/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 25.10.2015, 15:35
СообщениеDELETE!
Ищите, и обрящете.
    Application.Quit
[/vba][/p.s.]
Дата добавления - 25.10.2015 в 15:24
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:19 | Сообщение № 34
Репутация: 3 ±
DELETE!
Ищите, и обрящете.
Спасибо вам! Я исправил. Надеюсь что это никому не успело навредить.
DELETE!
Ищите, и обрящете.
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 18:19
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:25 | Сообщение № 35
Репутация: 3 ±
С этим я вроде как разобрался:
Private Sub cbPasport_Click()
    Dim nr As Integer
    Dim rngTable As Range, rngName As Range
    Dim tmpFirma As String
    Dim tmptelefonFirma As String
    Dim tmpOffset As Integer
    Set rngTable = Range("ТаблПаспорта[#all]")
    Set rngName = Range("Названия[#all]")
    flag = 0
    For i = 2 To rngName.Rows.Count
        If rngName.Cells(i, 1) = cbFirma.Value Then flag = 1
    Next i
    If flag = 0 Then rngName.Cells(rngName.Rows.Count, 1).Offset(1).Value = cbFirma.Value
    nr = GetRowNumber(cbFirma.Value, tbTelefonFirma.Value)
    If nr = -1 Then
        nr = GetFreeNumber
    If nr = -1 Then
        nr = rngTable.Rows.Count
        tmpOffset = 1
    rngTable.Cells(nr, 1).Offset(tmpOffset, 0).Value = cbFirma.Text
    rngTable.Cells(nr, 2).Offset(tmpOffset, 0).Value = tbTelefonFirma.Text
    tmpFirma = cbFirma.Text
    tmptelefonFirma = tbTelefonFirma.Text
    tmpemailfirma = cbEmailFirma.Text
    lblNenaiden.Visible = False
    FillComboBox
    cbFirma.Value = tmpFirma
    tbTelefonFirma.Text = tmptelefonFirma
    cbEmailFirma.Value = tmpemailfirma
    MsgBox "Паспорт добавлен!"
Но вот только этот макрос, добавляет значения даже если такое название и номер есть. Это очень не есть хорошо.
Уважаемые участники, без вас мне не разобраться. %)
    Dim nr As Integer
    flag = 0
    Next i
    If nr = -1 Then
        nr = GetFreeNumber
    If nr = -1 Then
        tmpOffset = 1
    FillComboBox
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 18:25
Pelena Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:16 | Сообщение № 36
Почему бы не сделать это автоматом по аналогии с Названиями?
Раз уж хочется кнопкой, то как-то так. Не знаю, как правильно добавлять значения в "умную" таблицу. Сделала, как с обычной
    Dim nr As Integer
    Dim rngTable As ListObject
    Set rngTable = Sheets("Лист2").ListObjects("ТаблПаспорта")
    nr = rngTable.Range.Rows.Count
    flag = 0
    For i = 2 To nr
        If rngTable.Range.Cells(i, 1) = cbFirma.Value And rngTable.Range.Cells(i, 2) = tbTelefonFirma.Value Then flag = 1
    Next i
    If flag = 0 Then
        rngTable.Range.Cells(nr, 1).Offset(1).Value = cbFirma.Value
        rngTable.Range.Cells(nr, 2).Offset(1).Value = tbTelefonFirma.Value
    Else
        MsgBox "Паспорт найден в таблице!"
[p.s.]И да, нейтрализуйте Вашу кнопку Закрыть, а то действительно вредительство какое-то[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7367140.xlsm (42.3 Kb)
СообщениеПочему бы не сделать это автоматом по аналогии с Названиями?
    Dim nr As Integer
    flag = 0
    For i = 2 To nr
    Next i
    If flag = 0 Then
    Else
Дата добавления - 25.10.2015 в 19:16
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:24 | Сообщение № 37
Репутация: 3 ±
Сообщение отредактировал OIU - Воскресенье, 25.10.2015, 19:25
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 19:24
OIU Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:41 | Сообщение № 38
Репутация: 3 ±
Pelena, сделайте пожалуйста, чтобы после нажатия на кнопку "внести изменения", данные в формах таблицы обновлялись. :victory:
А можно удалять пустые макросы?
Private Sub Frame5_Click()
Private Sub Label29_Click()
Private Sub lblNenaiden_Click()
Private Sub tbAdresFirma_Change()
Private Sub tbFamilia_K1_Change()
Private Sub tbOtchestvo_K1_Change()
Что-то вроде этого...
Не отразится ли это на работе остальных макросов в целом?
Вроде как не отразилось...
Сообщение отредактировал OIU - Воскресенье, 25.10.2015, 20:53
СообщениеPelena, сделайте пожалуйста, чтобы после нажатия на кнопку "внести изменения", данные в формах таблицы обновлялись. :victory:
Автор - OIU
Дата добавления - 25.10.2015 в 19:41
  • Страница 2 из 2
