= Мир MS Excel/Запуск макроса из выпадающего списка - Мир MS Excel
maxexcel Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:24 | Сообщение № 1
Всем привет! Копался по многим ссылкам, но так ничего похожего и не нашел(((.
Суть такова. Имеются два макроса. Макрос 1 и Макрос 2. Как сделать так, чтобы эти макросы запускались из выпадающего списка, соответственно кликая на выбранный. Т.е. в моей рабочей книге более 10 макросов. Каждому макросу назначена кнопка. И получается по 10 кнопок на каждом листе. А листов тоже не мало. А так будет всего одна кнопка. На нее нажимаешь, раскрывается список макросов, выбираешь, кликаешь, и все. Файл прилагаю. И картинку.
К сообщению приложен файл: 0223884.xlsm (18.8 Kb) · 7262691.jpg (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал maxexcel - Четверг, 22.10.2015, 19:44
СообщениеВсем привет! Копался по многим ссылкам, но так ничего похожего и не нашел(((.
Автор - maxexcel
Дата добавления - 22.10.2015 в 19:24
Nic70y Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
вариант с проверкой данных -> список
If Not Intersect(Target, Range("l13")) Is Nothing Then
    Application.Run Cells(13, 12).Value
К сообщению приложен файл: 2915503.xlsm (20.6 Kb)
Сообщениевариант с проверкой данных -> список
Дата добавления - 22.10.2015 в 19:46
maxexcel Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:04 | Сообщение № 3
Да, вариант не плохой.
Но еще если бы названия макросов в выпадающем списке можно было именовать. Т.е. не "Макрос 1", а "Окрасить ячейку в желтый цвет". Когда я работал над остальными макросами, т.е. я имею в виду свою книгу, я называл их по свойски, а моей книгой будут пользоваться и другие пользователи. Да, можно конечно переименовать свои макросы, но эти названия уже имеют много завязок, что буду сидеть два дня и где-нибудь точно ошибусь)))))))))))).
Сообщение отредактировал maxexcel - Четверг, 22.10.2015, 20:04
СообщениеДа, вариант не плохой.
Автор - maxexcel
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:04
Nic70y Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
как-то так, хотя думаю можно изящней, ну как умею...
К сообщению приложен файл: 2915503-1-.xlsm (21.1 Kb)
Сообщениекак-то так, хотя думаю можно изящней, ну как умею...
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:23
maxexcel Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:47 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - maxexcel
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:47
maxexcel Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:11 | Сообщение № 6
Ребят, может кто-нибудь сталкивался с таким. А то и правда, на каждом листе в ячейках писать наименование и формулу прописывать для выпадающего списка. Если бы внутрь макроса это запихнуть.
СообщениеРебят, может кто-нибудь сталкивался с таким. А то и правда, на каждом листе в ячейках писать наименование и формулу прописывать для выпадающего списка. Если бы внутрь макроса это запихнуть.
Автор - maxexcel
Дата добавления - 26.10.2015 в 09:11
Manyasha Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:56 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
maxexcel, а можно макросы сразу называть понятными именами, и в L13 записать список макросов модуля:
Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim oVBComponent As Object
    Dim strList$: strList = ""
    For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
        With oVBComponent
            If .Type = 1 Then
                With oVBComponent.CodeModule
                    For i = 1 To .CountOfLines
                        If InStr(1, .Lines(i, 1), "Sub ") And InStr(1, .Lines(i, 1), "Exit ") = 0 Then
                            strList = strList & ", " & Replace(Replace(.Lines(i, 1), "Sub ", ""), "()", "")
                    Next i
    Set oVBComponent = Nothing
    strList = Mid(strList, 3)
    With Range("l13").Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:=strList
К сообщению приложен файл: 2915503-2-.xlsm (24.9 Kb)
Сообщениеmaxexcel, а можно макросы сразу называть понятными именами, и в L13 записать список макросов модуля:
        With oVBComponent
            If .Type = 1 Then
                    Next i
        .Delete
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.10.2015 в 10:56
МВТ Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:59 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Я бы сделал так: создаете на скрытом листе умную таблицу из двух колонок. В первой пишете название для выпадающего списка, во второй - имя соответствующего макроса. К обеим колонкам можно обращаться как к именованным диапазонам. Далее макрос считывает название пункта меню и при помощи VLookUp выбирает имя макроса.
СообщениеЯ бы сделал так: создаете на скрытом листе умную таблицу из двух колонок. В первой пишете название для выпадающего списка, во второй - имя соответствующего макроса. К обеим колонкам можно обращаться как к именованным диапазонам. Далее макрос считывает название пункта меню и при помощи VLookUp выбирает имя макроса.
Автор - МВТ
Дата добавления - 26.10.2015 в 10:59
maxexcel Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:44 | Сообщение № 9
Manyasha, к сожалению в моем файле много завязок на мои имена. Долго буду переименовывать)). А за макрос спасибо буду иметь в виду.
СообщениеManyasha, к сожалению в моем файле много завязок на мои имена. Долго буду переименовывать)). А за макрос спасибо буду иметь в виду.
Автор - maxexcel
Дата добавления - 26.10.2015 в 21:44
maxexcel Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:49 | Сообщение № 10
МВТ,
Это не понял, можно подробнее.
СообщениеМВТ,
Автор - maxexcel
Дата добавления - 26.10.2015 в 22:49
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
На любом листе (можно и отдельный выделить, например "имена"), делаем список желаемых наименований макросов.
На рабочем листе вставляем форму "выпадающий список", указываем ему "Связь с ячейкой" в которой будет отображаться номер пункта меню. Назначаем форме отдельный макрос в котором, в зависимости от номера пункта меню (в ячейке связи) через Case запускается нужный макрос. Как то так, наверное.
ЗЫ: Форму просто копируем на нужные листы.
К сообщению приложен файл: max.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 28.10.2015, 11:27
СообщениеНа любом листе (можно и отдельный выделить, например "имена"), делаем список желаемых наименований макросов.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 11:19
Roman777 Дата: Среда, 28.10.2015, 11:37 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
[offtop] Wasilic, подскажите, а почему при исполнении макроса кнопкой цвета меняются мгновенно. А при выборе списком - плавно меняются цвета...?[/offtop]
Много чего не знаю!!!!
Сообщение[offtop] Wasilic, подскажите, а почему при исполнении макроса кнопкой цвета меняются мгновенно. А при выборе списком - плавно меняются цвета...?[/offtop]
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.10.2015 в 11:37
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 12:04 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
%) Я у себя такого не наблюдаю. Может из-за версии экса.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 12:04
maxexcel Дата: Среда, 28.10.2015, 14:07 | Сообщение № 14
Wasilic, Очень хорошее решение, как раз для моей рабочей книги.
Заметил вот какую проблему. Когда поочередно запускаешь макросы, все нормально. Т.е. запустил макрос1, потом нажал запустить макрос2, потом снова нажал макрос1. Все работает.
Но когда запускаешь подряд один и тот же макрос, он не выполняется. Т.е. запустил макрос1(макрос выполняется), затем нажал макрос2 (все выполняется), затем нажал еще раз макрос2 (и вот тут то МАКРОС НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ).
Как быть?
СообщениеWasilic, Очень хорошее решение, как раз для моей рабочей книги.
Как быть?
Автор - maxexcel
Дата добавления - 28.10.2015 в 14:07
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 15:58 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Как быть?
Да, форма запускает макрос при явной смене пункта меню. В таком случае придется обнулять ячейку.
В макросе Start() после End Select вставьте Sheets("имена").Range("A1") = 0
Либо вариант: кнопка рядом с формой запускающая тот же макрос "Start".
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 28.10.2015, 16:08
Как быть?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 15:58
maxexcel Дата: Среда, 28.10.2015, 16:09 | Сообщение № 16
Wasilic, Класс, просто супер, то что надо!
Раз пошла такая "пьянка"))), как увеличить размер шрифта в выпадающем списке? Да, этот вопрос думаю много раз уже обсуждался, но чтобы далеко не ходить, может есть "под рукой" код.
[moder]Какое отношение размер шрифта имеет к теме "Запуск макроса из выпадающего списка"? Читаем Правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 28.10.2015, 16:18
СообщениеWasilic, Класс, просто супер, то что надо!
Автор - maxexcel
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:09
maxexcel Дата: Среда, 28.10.2015, 16:24 | Сообщение № 17
Ладно, тогда тема закрыта, ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеЛадно, тогда тема закрыта, ВСЕМ СПАСИБО!
Автор - maxexcel
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:24
