= Мир MS Excel/Кнопка сохранения диапазона ячеек в файл - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Кнопка сохранения диапазона ячеек в файл (Макросы/Sub)
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:55 | Сообщение № 1
Нужна помощь, как сделать кнопку для сохранения диапазона ячеек (a1:b49) в текстовый файл, но с расширением не *.txt , а *.nc .
Если есть возможность, детально, так как я полный чайник.
Вот нашёл подробную инструкцию на стороннем ресурсе (http://bestpog.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=126), но немного не то что нужно (просто копирует диапазон в буфер).
Если можно по аналогии. Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО !
СообщениеНужна помощь, как сделать кнопку для сохранения диапазона ячеек (a1:b49) в текстовый файл, но с расширением не *.txt , а *.nc .
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 11:55
SLAVICK Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Посмотрите здесь
Вам подойдет example_02 :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 26.10.2015, 12:06
СообщениеПосмотрите здесь
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2015 в 12:05
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:38 | Сообщение № 3
Не, все конечно здорова, но мне кажется здесь много лишнего:
Sub example_02()
Dim x, y(), i&, j&, s$
x = ActiveSheet.UsedRange.Value
If IsArray(x) Then
ReDim y(1 To UBound(x))
For i = 1 To UBound(x)
For j = 1 To UBound(x, 2)
y(i) = y(i) & vbTab & x(i, j)
Next j
Next i: s = Join(y, vbCrLf)
Else
s = x
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\sheet44.txt", True)
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
И не ясно куда вносить расширение файла (*.nc) и где указывать диапазон ячеек .... Не понимаю кода команд скрипта.
[moder]Оформите код тегами (кнопка #)![/moder]
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 26.10.2015, 12:48
СообщениеНе, все конечно здорова, но мне кажется здесь много лишнего:
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 12:38
SLAVICK Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Лично я ничего лишнего не заметил :D
Вместо:
Пишите
x = ActiveSheet.[a1:b49].Value
а название файла замените на какое нужно, с каким нужно расширением, например:
ThisWorkbook.Path & "\sheet44.nc"
[/vba] ^_^
СообщениеЛично я ничего лишнего не заметил :D
Вместо:
Пишите
[/vba] ^_^
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2015 в 12:58
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:11 | Сообщение № 5
Как корректно написать тело макроса, и что за что отвечает ?..... :(
СообщениеКак корректно написать тело макроса, и что за что отвечает ?..... :(
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:11
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:13 | Сообщение № 6
Сейчас опробую ......
СообщениеСейчас опробую ......
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:13
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:30 | Сообщение № 7
Вышла ошибка синтаксиса, как правильно прописать запуск скрипта кнопки. Sorry за мою безграмотность.
Error
СообщениеВышла ошибка синтаксиса, как правильно прописать запуск скрипта кнопки. Sorry за мою безграмотность.
Error
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:30
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:38 | Сообщение № 8
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 26.10.2015, 13:40
СообщениеСсылка на картинку с ошибкой (большой размер). :D
Очень нужна помощь.
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:38
SLAVICK Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:52 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Очень нужна помощь.
rules Читайте правила форума.
Нам пример за Вас рисовать?
Был общий вопрос - дан общий ответ. Конкретный ответ при наличии файла - примера. Или Вам показать ответ в картинке, также как Вы вопрос задали :o
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 26.10.2015, 13:53
Очень нужна помощь.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:52
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:59 | Сообщение № 10
Разобрался должно быть так:
Call example_02
Сохраняет в папку где сам файл excel, но думаю это можно подправить указав путь, там же где и название файла.
Хотелось бы получать при нажатии на кнопку окно с диалогом сохранения где можно прописать имя файла.
Не совсем нравится что скрипт сохраняет файл с именем прописанным в теле скрипта.
Можно ли с делать диалоговое окно сохранения (с форматом *.nc) ?
Ответ на пост выше.
Не мог прикрепить картинку к сообщению (файловый сервис картинок), по этому дал ссылку. Извините, исправлюсь.
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 26.10.2015, 14:06
СообщениеРазобрался должно быть так:
Call example_02
Ответ на пост выше.
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:59
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:21 | Сообщение № 11
Кнопка.
Call example_02
Тело скрипта.
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\000.nc", True)
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
Файл 000.nc сохраняется в папку с файлом excel в котором расположена кнопка.
Как сделать что бы при сохранении самому задавать имя файла, а лучше и путь сохранения?
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 26.10.2015, 14:29
СообщениеКнопка.
Call example_02
Тело скрипта.
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 14:21
SLAVICK Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:23 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Можно :D :
off_top
И для тех кому лень почитать правила:
Ответ на пост выше.
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel, в отличие от файлов версий Excel 2007/2010/2013 (xlsх).
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 26.10.2015, 14:29
Можно :D :
off_top
Ответ на пост выше.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2015 в 14:23
Rapiy Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:31 | Сообщение № 13
Кнопка.
Call example_02
Тело скрипта.
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
ПРИКРЕПЛЯЮ ФАЙЛ! :D
исправился, больше не буду pray
К сообщению приложен файл: primer.xls (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 26.10.2015, 14:35
СообщениеКнопка.
Call example_02
Тело скрипта.
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
MsgBox "Ok", 64
ПРИКРЕПЛЯЮ ФАЙЛ! :D
Автор - Rapiy
Дата добавления - 26.10.2015 в 14:31
SLAVICK Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:44 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Вот: :D
p/s
Это форум, и сюда приходят люди с вопросами и готовый пример - помогает понять, что, как и к чему booze
К сообщению приложен файл: 6288885.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 26.10.2015, 14:55
СообщениеВот: :D
p/s
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2015 в 14:44
Rapiy Дата: Пятница, 21.07.2017, 14:09 | Сообщение № 15
Доброе время суток!
Возникла необходимость продолжить диалог. Как в имя сохраняемого файла добавить запись из ячеек к примеру C3 и D3, сохранённый файл должен быть такой: bla_bla_[цыфры из ячейки C3] x [цыфры из ячейки D3].cnc , вместо (proba.cnc) нужно что то прописать, я полагаю.
Файл с скриптом прикрепляю :) Очень надеюсь что кто нибудь прочитает и поможет pray Заранее огромное спасибо!
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\proba.cnc", True)
.Write s: .Close
MsgBox "Ok ;) файл сохранён", 64
К сообщению приложен файл: 000000000000000.xlsb (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Rapiy - Пятница, 21.07.2017, 14:22
СообщениеДоброе время суток!
Sub example_02()
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
Автор - Rapiy
Дата добавления - 21.07.2017 в 14:09
RAN Дата: Пятница, 21.07.2017, 14:37 | Сообщение № 16
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\bla_bla_" & [C3] & " x " & [D3] & ".cnc", True)
Дата добавления - 21.07.2017 в 14:37
Rapiy Дата: Пятница, 21.07.2017, 15:12 | Сообщение № 17
RAN, Спасибо, всё получилось.
СообщениеRAN, Спасибо, всё получилось.
Автор - Rapiy
Дата добавления - 21.07.2017 в 15:12
RAN Дата: Пятница, 21.07.2017, 21:58 | Сообщение № 18
Вам крупно повезло.
Я как раз сильно устал от файлов .art, .stl, .rlf, .nc и т.п.
СообщениеВам крупно повезло.
Дата добавления - 21.07.2017 в 21:58
Rapiy Дата: Понедельник, 24.07.2017, 09:07 | Сообщение № 19
RAN, Не меня меня лично в данном аспекте .tap, .nc, .cnc интересуют, .stl это конечно не плохо (nurbs это круто) :D :D :D но как то все более на уровне кода тянет работать. Если Вы параметризацией занимались (ну там круговая интерполяция...), мы бы нашли общий язык ...?
Сообщение отредактировал Rapiy - Понедельник, 24.07.2017, 09:09
СообщениеRAN, Не меня меня лично в данном аспекте .tap, .nc, .cnc интересуют, .stl это конечно не плохо (nurbs это круто) :D :D :D но как то все более на уровне кода тянет работать. Если Вы параметризацией занимались (ну там круговая интерполяция...), мы бы нашли общий язык ...?
Автор - Rapiy
Дата добавления - 24.07.2017 в 09:07
