= Мир MS Excel/Замещение одних ячеек другими с проверкой - Мир MS Excel
wwizard Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:11 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Прошу помощи в создании небольшого скрипта. Есть очень большая таблица с данными, кусочек ее я приложил.
Руками ее всю просто не обработать, в ней более 70000 строк. Очень прошу помощи у форумчан.
Требуется:
Колонка 4
Удалить ВСЕ строки где в ячейке столбца - №4 пусто
Колонка 8
По заданным наименованиям в колонке на листе 3, Удалить найденное наименование из ячейки в колонке 8, и скопировать в эту ячейку значение из колонки 7
P.S. При работе НЕ трогать остальные колонки!!!
К сообщению приложен файл: 0795674.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Вторник, 27.10.2015, 20:13
СообщениеПрошу помощи в создании небольшого скрипта. Есть очень большая таблица с данными, кусочек ее я приложил.
Требуется:
Колонка 4
Колонка 8
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.10.2015 в 20:11
Serge_007 Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:48 | Сообщение № 2
Удалить ВСЕ строки
А поиском воспользоваться?
Дата добавления - 27.10.2015 в 22:48
wwizard Дата: Среда, 28.10.2015, 00:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Воспользовался, и ничего не нашел под мою задачу.
СообщениеВоспользовался, и ничего не нашел под мою задачу.
Автор - wwizard
Дата добавления - 28.10.2015 в 00:16
wwizard Дата: Среда, 28.10.2015, 00:20 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Колонка 8
P.S. При работе НЕ трогать остальные колонки!!! - этого нигде нет
СообщениеКолонка 8
Автор - wwizard
Дата добавления - 28.10.2015 в 00:20
nilem Дата: Среда, 28.10.2015, 07:34 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так:
Sub ertert()
Dim ShAdr$: Application.ScreenUpdating = False
With Sheets("Лист3")
    ShAdr = .Range("A1", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Address(, , xlR1C1)
With Sheets("PRICE")
    With .Range("H1", .Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp))
        .Offset(, 1).FormulaR1C1 = _
        "=IF(ISNA(MATCH(RC[-1],Лист3!" & ShAdr & ",0)),RC[-2],RC[-1])"
        .Value = .Offset(, 1).Value
        .Offset(, 1).ClearContents
End With: Application.ScreenUpdating = True
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если так:
Sub ertert()
Автор - nilem
Дата добавления - 28.10.2015 в 07:34
wwizard Дата: Среда, 28.10.2015, 15:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Вот такая ошибка пишет: http://prntscr.com/8w9egr
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 28.10.2015, 16:21
СообщениеВот такая ошибка пишет: http://prntscr.com/8w9egr
Автор - wwizard
Дата добавления - 28.10.2015 в 15:58
wwizard Дата: Среда, 28.10.2015, 16:48 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
http://prntscr.com/8w9xr8 - вот что он делает, т.е. он копирует то что не нужно заменять, а то что нужно в квадратике красном не меняет, хотя на листе 3 - http://prntscr.com/8w9yc0 - прописаны, эти же наименования что в столбце, для проверки, при нахождении которых в прайсе должно произойти копирование.
Сообщениеhttp://prntscr.com/8w9xr8 - вот что он делает, т.е. он копирует то что не нужно заменять, а то что нужно в квадратике красном не меняет, хотя на листе 3 - http://prntscr.com/8w9yc0 - прописаны, эти же наименования что в столбце, для проверки, при нахождении которых в прайсе должно произойти копирование.
Автор - wwizard
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:48
nilem Дата: Среда, 28.10.2015, 17:25 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
видимо, наоборот. Вот, пробуйте:
Sub ertert()
        "=IF(ISNA(MATCH(RC[-1],Лист3!" & ShAdr & ",0)),RC[-1],RC[-2])"
Сообщениевидимо, наоборот. Вот, пробуйте:
Sub ertert()
Автор - nilem
Дата добавления - 28.10.2015 в 17:25
wwizard Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:52 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Да, все верно, только он почему-то еще и удаляет все что есть в 9ой, т.е. в соседней колонке.
Вот что должно произойти: http://prntscr.com/8x08ps , НО ни в коем случае не должны исчезнуть данные в девятом столбце
К сообщению приложен файл: proba2.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеДа, все верно, только он почему-то еще и удаляет все что есть в 9ой, т.е. в соседней колонке.
Автор - wwizard
Дата добавления - 30.10.2015 в 13:52
nilem Дата: Понедельник, 02.11.2015, 07:37 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
можно так, например:
Sub ertert()
    .Columns(9).Insert
    .Columns(9).Delete
Сообщениеможно так, например:
Sub ertert()
    .Columns(9).Insert
    .Columns(9).Delete
Автор - nilem
Дата добавления - 02.11.2015 в 07:37
