= Мир MS Excel/Не вставляется формула в ячейку - Мир MS Excel
akobir Дата: Среда, 28.10.2015, 16:26 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Есть два числа: курс валюты (четыре знака после запятой) и сумма в валюте (максимум два знака после запятой).
При перемножении выдает ошибку.
Насколько я понял, вся проблема в знаках после запятой.
Голову сломал, решить не могу. :)
Буду признателен.
Пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (14.6 Kb)
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Буду признателен.
Пример прикладываю.
Автор - akobir
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:26
Pelena Дата: Среда, 28.10.2015, 16:50 | Сообщение № 2
При перемножении 2000 и 65, 0009 получается 130001,8
В чём ошибка?
СообщениеПри перемножении 2000 и 65, 0009 получается 130001,8
В чём ошибка?
Дата добавления - 28.10.2015 в 16:50
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
У него формула макросом не вставляется. :)
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(5, 3).Formula = "=C3*C4"
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 28.10.2015, 19:36
СообщениеУ него формула макросом не вставляется. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 19:11
akobir Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:28 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Товарищи, посмотрите код и все станет понятно. :)
Формула действительно не вставляется макросом, если значения из ячеек заданы в переменную. Вопрос в том - почему?
СообщениеТоварищи, посмотрите код и все станет понятно. :)
Автор - akobir
Дата добавления - 29.10.2015 в 09:28
buchlotnik Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:45 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
потому что передаёте значение с региональными настройками - VBA клинит от четырёх знаков после запятой - для него запятая - разделитель тысяч. Решаем либо заменой запятой на точку [vba]
Sub test()
Dim kurs As Double
Dim a As Double
Dim s As String
    kurs = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(3, 3)
    a = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(4, 3)
    s = "=" & kurs & "*" & a
    s = Replace(s, ",", ".")
    ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(5, 3).Formula = s
[/vba]либо вставкой формулы с учётом локалей[vba]
Sub test2()
Dim kurs As Double
Dim a As Double
Dim s As String
    ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(5, 3).FormulaLocal = s
[/vba] как-то так
К сообщению приложен файл: _123.xlsm (15.7 Kb)
Сообщениепотому что передаёте значение с региональными настройками - VBA клинит от четырёх знаков после запятой - для него запятая - разделитель тысяч. Решаем либо заменой запятой на точку [vba]
Sub test()
Dim kurs As Double
Dim a As Double
Dim s As String
Sub test2()
Dim kurs As Double
Dim a As Double
Dim s As String
[/vba] как-то так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.10.2015 в 09:45
Pelena Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:46 | Сообщение № 6
Может быть, потому что десятичные дроби в VBA должны быть с точкой?
Вот так работает
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(5, 3).Formula = Replace("=" & kurs & "*" & a, ",", ".")
Опоздала малость :)
СообщениеМожет быть, потому что десятичные дроби в VBA должны быть с точкой?
Вот так работает
Опоздала малость :)
Дата добавления - 29.10.2015 в 09:46
Wasilich Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:49 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Макросом переменные в ячейку не вставляются, а разве должны? %) Или я чего то не знаю? :( Ааа, понял надо было вставить значение переменных. :)
ЗЫ: А я поторопился с глупым вопросом. :D
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 29.10.2015, 10:13
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.10.2015 в 09:49
akobir Дата: Пятница, 30.10.2015, 12:06 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Pelena, Каюсь, не знал.
Всем спасибо!
СообщениеPelena, Каюсь, не знал.
Всем спасибо!
Автор - akobir
Дата добавления - 30.10.2015 в 12:06
