= Мир MS Excel/Сложности с копированием/извлечением части ячейки - Мир MS Excel
Nozomi_yoshi Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:51 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу обратиться к вам за помощью.
Не знаю, в том ли разделе размещаю вопрос, но тем не менее.
Итак, есть диапазон ячеек, содержащих развернутые текстовые описания продукции. Это выгрузка из таможенной базы, поэтому текст каждой ячейки уникален. Но встречаются одинаковые части. В частности, в каждой имеется указание на количество поставленной продукции. Это выглядит так: 1 шт либо кол-во - 1шт, колво 1шт. Т.е. написание может быть различным.
Мне необходимо извлечь как раз данные о количестве из каждой из ячеек. Можно ли как-то привязаться к слову "колво" или "шт"?
Заранее благодарна за советы!
К сообщению приложен файл: 1153267.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nozomi_yoshi - Пятница, 30.10.2015, 15:56
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - Nozomi_yoshi
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:51
МВТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Вот эта UDF вытягивает количество по номеру вхождения, но без привязки к названию товара[vba]
Option Explicit
Function Cnt(Text As String, Number As Long)
Dim Obj As Object
With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    .Pattern = "(\d+)(?= *?шт)"
    If .test(Text) Then
        Set Obj = .Execute(Text)
        If Number <= Obj.Count Then Cnt = Obj(Number - 1).Submatches(0)
End Function
СообщениеВот эта UDF вытягивает количество по номеру вхождения, но без привязки к названию товара[vba]
Option Explicit
Dim Obj As Object
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    If .test(Text) Then
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 16:28
Nozomi_yoshi Дата: Суббота, 31.10.2015, 17:33 | Сообщение № 3
МВТ, спасибо!
Вставила, начала крутить, но пока не получается
При выводе этой функции в поле text ставим номер соответствующей ячейки, а что в поле Number?
Если номер вхождения, то ведь сложность в том, что в каждой ячейке искомое значение стоит в разном месте.
В любом случае пока, что бы не подставляла в поле Number, формула не срабатывает. Может я что-то не так сделала при вставке UDF? Я впервые это делала.
Не покажете на примере ячеек в файле из моего первого сообщения?
Сообщение отредактировал Nozomi_yoshi - Суббота, 31.10.2015, 17:46
СообщениеМВТ, спасибо!
Дата добавления - 31.10.2015 в 17:33
sv2014 Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:05 | Сообщение № 4
Репутация: 61 ±
Nozomi_yoshi, добрый день, протестируйте макрос , в файл-примере кнопки,test и очистить
Sub test()
   Dim objMatch As Object, j%, i%, i1%
   i1 = Range("B" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .ignoreCase = True
For i = 2 To i1
    j = 0
   If .test(Range("B" & i)) Then
    For Each objMatch In .Execute(Range("B" & i))
    j = j + 1
         Range("B" & i).Offset(, j) = objMatch.SubMatches(0)
К сообщению приложен файл: example_1_11_20.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Суббота, 31.10.2015, 19:07
СообщениеNozomi_yoshi, добрый день, протестируйте макрос , в файл-примере кнопки,test и очистить
Sub test()
For i = 2 To i1
    j = 0
    j = j + 1
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.10.2015 в 19:05
МВТ Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:55 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Nozomi_yoshi, в поле Text подставляется текст или ссылка на ячейку, в которой он содержится, а номер вхождения - это как раз Number. Что касается того, что искомые данные стоят на разных местах, то ответ дан согласно того, как Вы сформулировали задачу. Есть какой-то способ привязки, например, по наименованию товара?
UPD держите другую. Text - это текст или ссылка на ячейку, где Вы проводите поиск, FindText - наименование оборудования, количество которого Вы ищите, но с учетом того хаоса, что творится у Вас в ячейках, возможны неточности, если Вы будете неточно обозначать оборудование. Пробуйте [vba]
Option Explicit
Function Cnt(Text As String, FindText As String)
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    .Pattern = "(?:" & FindText & ".*?)(\d+)(?= *?шт)"
    If .test(Text) Then Cnt = .Execute(Text)(0).Submatches(0)
End Function
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 31.10.2015, 20:14
СообщениеNozomi_yoshi, в поле Text подставляется текст или ссылка на ячейку, в которой он содержится, а номер вхождения - это как раз Number. Что касается того, что искомые данные стоят на разных местах, то ответ дан согласно того, как Вы сформулировали задачу. Есть какой-то способ привязки, например, по наименованию товара?
Option Explicit
    .Global = True
    .Ignorecase = True
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 31.10.2015 в 19:55
Nozomi_yoshi Дата: Суббота, 31.10.2015, 20:42 | Сообщение № 6
sv2014, заработало!!!!! hands hands hands Ураааа! Спасибо!
Сообщениеsv2014, заработало!!!!! hands hands hands Ураааа! Спасибо!
Дата добавления - 31.10.2015 в 20:42
Nozomi_yoshi Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:33 | Сообщение № 7
МВТ, прошу прощения, да, я,видимо, действительно некорректно сформулировала вопрос. Замечательно, что вышеприведенный макрос сработал.
Спасибо Вам за совет и потраченное время.
Сообщение МВТ, прошу прощения, да, я,видимо, действительно некорректно сформулировала вопрос. Замечательно, что вышеприведенный макрос сработал.
Дата добавления - 31.10.2015 в 22:33
sv2014 Дата: Суббота, 31.10.2015, 23:00 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
Nozomi_yoshi, добрый вечер,в файл-примере сделал две кнопки для моего макроса и кнопку ,которая заносит
функцию от MBT в диапазон переменного размера,используя вспомогательную функцию Number
переименовал функцию MBT,добавив к названию 1,иначе макрос не работает.
Sub example2()
Dim j%, i%, i1%
For i = 2 To i1
For j = 1 To Number(Range("B" & i))
    Range("B" & i).Offset(, j).Formula = "=Cint1(B" & i & "," & j & ")"
Function Number%(Text As String)
Dim obj As Object
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    .Pattern = "(\d+)(?= *?øò)"
    If .test(Text) Then
        Set obj = .Execute(Text)
      Number = obj.Count
End Function
Function Cint1(Text As String, Number As Long)
Dim obj As Object
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    If .test(Text) Then
        If Number <= obj.Count Then Cint1 = obj(Number - 1).Submatches(0)
End Function
К сообщению приложен файл: example_2_11_20.xls (61.5 Kb)
СообщениеNozomi_yoshi, добрый вечер,в файл-примере сделал две кнопки для моего макроса и кнопку ,которая заносит
Sub example2()
Dim j%, i%, i1%
For i = 2 To i1
Dim obj As Object
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    If .test(Text) Then
      Number = obj.Count
End Function
Dim obj As Object
    .Global = True
    .Ignorecase = True
    If .test(Text) Then
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.10.2015 в 23:00
Nozomi_yoshi Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:29 | Сообщение № 9
sv2014, спасибо еще раз.
Теперь, насколько я вижу, и формула и макрос работают идентично?
Сообщение sv2014, спасибо еще раз.
Дата добавления - 01.11.2015 в 21:29
sv2014 Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:40 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Nozomi_yoshi, добрый вечер,здесь ,на форуме ,практически в каждой теме имеется дилемма:пользоваться макросом или
функцией,-кому,что больше подходит,-по-моему очень удобно заносить кнопкой функцию во все ячейки,можно и вручную все делать,попробуйте как удобней.
Удачи Вам.
СообщениеNozomi_yoshi, добрый вечер,здесь ,на форуме ,практически в каждой теме имеется дилемма:пользоваться макросом или
Удачи Вам.
Автор - sv2014
Дата добавления - 01.11.2015 в 22:40
