= Мир MS Excel/Ограничение работы по дате - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ограничение работы по дате (Макросы/Sub)
frimen Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте !
встретился макрос с ограничением работы по дате конкретней все что после 31.10 не работает
подскажите какие строки убрать для коректной работы
[moder]Приложите пример в Экселе!
И поясните, какие именно ограничения, и что значит "не работает".[/moder]
Сообщение отредактировал frimen - Понедельник, 02.11.2015, 13:26
СообщениеЗдравствуйте !
Автор - frimen
Дата добавления - 02.11.2015 в 12:05
Pelena Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Я нашла только одну строку, где идёт речь о дате
If Year(Now) >= 2012 And Month(Now) >= 11 And Day(Now) >= 1 Then
В остальном присоединяюсь к замечанию модератора в предыдущем посте
СообщениеЯ нашла только одну строку, где идёт речь о дате
Дата добавления - 02.11.2015 в 12:16
wild_pig Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:17 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Убирайте все строки! Как вам мог встретиться такой макрос, записанный макрорекордером. Такое обычно не выкладывают для всеобщего скачивания )
Приложите файл с этим макросом и объясните, что он должен делать в идеале.
СообщениеУбирайте все строки! Как вам мог встретиться такой макрос, записанный макрорекордером. Такое обычно не выкладывают для всеобщего скачивания )
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.11.2015 в 12:17
frimen Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:22 | Сообщение № 4
добавил файл
[moder]Нет файла.
Размер не должен превышать 100кб.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 02.11.2015, 12:33
Сообщениедобавил файл
[moder]Нет файла.
Автор - frimen
Дата добавления - 02.11.2015 в 12:22
frimen Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:37 | Сообщение № 5
сжал в архив
Сообщениесжал в архив
Автор - frimen
Дата добавления - 02.11.2015 в 12:37
Manyasha Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:06 | Сообщение № 6
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
frimen, Вы скинули личную книгу макросов, никаких данных на листах в ней нет, только #ССЫЛКА! в колонке K.
Покажите файл, с которым этот макрос должен работать, и покажите, что в итоге должно получиться.
В свой файл перетащите модуль47 (просто мышкой из одного VBA проекта в другой), остальные 84 нам не интересны.
Как написала Елена, в коде только один кусок, который может не выполниться, при невыполнении условий (добавила комментарии в коде):[vba]
        Range("B2:Q31").Select' Выделяем диапазон B2:Q31
        Selection.ClearContents' Очищаем его содержимое
        Range("B2").Select ' Выделяем В2
Для сегодняшней даты, это условие выполняется, соответственно и код выполнится, весь остальной код должен выполнятся всегда (при отсутствии ошибок). Так что, скорее всего либо ошибка не в дате, либо Вы показываете не тот макрос.
В любом случае,
Мне кажется, нам будет проще написать макрос с нуля, чем разобраться в этом коде, где 90% строк можно просто удалить.
UPD
это появилось, после запуска макросе, в исходном файле этого нет
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 02.11.2015, 13:10
Сообщениеfrimen, Вы скинули личную книгу макросов, никаких данных на листах в ней нет, только #ССЫЛКА! в колонке K.
В любом случае,
UPD
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.11.2015 в 13:06
frimen Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:27 | Сообщение № 7
спасибо всем! проблема решена
клоуз =)
Сообщениеспасибо всем! проблема решена
клоуз =)
Автор - frimen
Дата добавления - 02.11.2015 в 13:27
