= Мир MS Excel/Выпадающий список с добавлением новых элементов - Мир MS Excel
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите в чём ошибка. При добавлении в список указывает на ошибку в коде.
К сообщению приложен файл: __--.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите в чём ошибка. При добавлении в список указывает на ошибку в коде.
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:47
Roman777 Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:26 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
bumnik, попробуйте вот так:
If WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Лист2").Range("People"), Target) = 0 Then
вместо:
If WorksheetFunction.CountIf(Range("People"), Target) = 0 Then
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеbumnik, попробуйте вот так:
вместо:
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:26
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:36 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Roman777, работает! Спасибо!!!
СообщениеRoman777, работает! Спасибо!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:36
GaLaXoN Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Roman777, а не подскажите как сделать так, чтобы не в одной ячейке D2 добавлялось, а во множестве ячеек.......например диапазон $D:$D или $D$3:$D$20?
а то я подставляю $D$3:$D$20 и ничего не работает...
Заранее спасибо большое!
[moder]Создавайте свою тему
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2016, 13:56
СообщениеRoman777, а не подскажите как сделать так, чтобы не в одной ячейке D2 добавлялось, а во множестве ячеек.......например диапазон $D:$D или $D$3:$D$20?
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 12.04.2016 в 13:54
