Выпадающий список с возможностью удаления значений.
bumnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:50 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Можно ли изменить код, что бы можно было не только добавлять, но и удалять уже введённый значения задавая при этом контрольный вопрос? Спасибо!!!
Здравствуйте! Можно ли изменить код, что бы можно было не только добавлять, но и удалять уже введённый значения задавая при этом контрольный вопрос? Спасибо!!! bumnik
Сообщение Здравствуйте! Можно ли изменить код, что бы можно было не только добавлять, но и удалять уже введённый значения задавая при этом контрольный вопрос? Спасибо!!! Автор - bumnik Дата добавления - 02.11.2015 в 19:50
RAN
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:30 |
Сообщение Можно Автор - RAN Дата добавления - 02.11.2015 в 20:30
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:33 |
Отдельной кнопочкой "Удалить"
Сообщение Отдельной кнопочкой "Удалить" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2015 в 20:33
bumnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:38 |
40% ±
Excel 2007,2010
RAN , можете ли указать слепенькому точнее?
RAN , можете ли указать слепенькому точнее?bumnik
Сообщение RAN , можете ли указать слепенькому точнее?Автор - bumnik Дата добавления - 02.11.2015 в 20:38
bumnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:41 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , спасибо! но не работает после первого нажатия на кнопку.
_Boroda_ , спасибо! но не работает после первого нажатия на кнопку.bumnik
Сообщение _Boroda_ , спасибо! но не работает после первого нажатия на кнопку.Автор - bumnik Дата добавления - 02.11.2015 в 20:41
bumnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:03 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , если повторно нажать на кнопку перестаёт работать список.
_Boroda_ , если повторно нажать на кнопку перестаёт работать список.bumnik
Сообщение _Boroda_ , если повторно нажать на кнопку перестаёт работать список.Автор - bumnik Дата добавления - 02.11.2015 в 21:03
Michael_S
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:09 |
Excel2016
надо и из ячейки удалять, наверно.
Сообщение надо и из ячейки удалять, наверно.Автор - Michael_S Дата добавления - 02.11.2015 в 21:09
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:17 |
Ловите. Изменил именованный диапазон. СМЕЩ вообще не стОит использовать - она летучая. Волатильные (летучие) функции. Ща добавлю по замечанию Михаила, согласен с ним. Добавил.
Сообщение Ловите. Изменил именованный диапазон. СМЕЩ вообще не стОит использовать - она летучая. Волатильные (летучие) функции. Ща добавлю по замечанию Михаила, согласен с ним. Добавил. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2015 в 21:17
bumnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:25 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , спасибо, работает!
_Boroda_ , спасибо, работает!bumnik
Сообщение _Boroda_ , спасибо, работает!Автор - bumnik Дата добавления - 02.11.2015 в 21:25
bumnik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:26 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Помогите исправить. если в ячейке D2 выбрать цифру 10, то происходит добавление в список. возможно проблема в имени диапазона. у меня ничего не получается. проблема в том, что диапазон ячеек должен начинаться с а2. если в имени диапазона убрать все цифры, то всё работает.
Здравствуйте! Помогите исправить. если в ячейке D2 выбрать цифру 10, то происходит добавление в список. возможно проблема в имени диапазона. у меня ничего не получается. проблема в том, что диапазон ячеек должен начинаться с а2. если в имени диапазона убрать все цифры, то всё работает. bumnik
Сообщение Здравствуйте! Помогите исправить. если в ячейке D2 выбрать цифру 10, то происходит добавление в список. возможно проблема в имени диапазона. у меня ничего не получается. проблема в том, что диапазон ячеек должен начинаться с а2. если в имени диапазона убрать все цифры, то всё работает. Автор - bumnik Дата добавления - 07.11.2015 в 01:26
Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:22 |
1. В именованном диапазоне нужно было проставить $ 2. В макросе удаления в строку 3 нужно было поставить +1
1. В именованном диапазоне нужно было проставить $ 2. В макросе удаления в строку 3 нужно было поставить +1 _Boroda_
Сообщение 1. В именованном диапазоне нужно было проставить $ 2. В макросе удаления в строку 3 нужно было поставить +1 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2015 в 03:22
bumnik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:28 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , если удалить 10, то перестаёт работать список.
_Boroda_ , если удалить 10, то перестаёт работать список.bumnik
Сообщение _Boroda_ , если удалить 10, то перестаёт работать список.Автор - bumnik Дата добавления - 07.11.2015 в 03:28
Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:39 |
Ну да, протормозил. Вот так нужно
Ну да, протормозил. Вот так нужно _Boroda_
Сообщение Ну да, протормозил. Вот так нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2015 в 05:39
bumnik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:43 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , Ваш форум как палочка-выручалочка. Если что-то не получается, то здесь обязательно помогут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
_Boroda_ , Ваш форум как палочка-выручалочка. Если что-то не получается, то здесь обязательно помогут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!bumnik
Сообщение _Boroda_ , Ваш форум как палочка-выручалочка. Если что-то не получается, то здесь обязательно помогут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!Автор - bumnik Дата добавления - 07.11.2015 в 16:43
bumnik
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:20 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! _Boroda_ , подскажите как задать точный диапазон строки т.е от B до J. Если заменить .EntireRow.Delete на .Rows.Delete, то в строке удаляется каждая вторая ячейка только в последней строке.
Здравствуйте! _Boroda_ , подскажите как задать точный диапазон строки т.е от B до J. Если заменить .EntireRow.Delete на .Rows.Delete, то в строке удаляется каждая вторая ячейка только в последней строке. bumnik
К сообщению приложен файл:
___2.xlsm
(25.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте! _Boroda_ , подскажите как задать точный диапазон строки т.е от B до J. Если заменить .EntireRow.Delete на .Rows.Delete, то в строке удаляется каждая вторая ячейка только в последней строке. Автор - bumnik Дата добавления - 06.12.2015 в 12:20
bumnik
Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:52 |
Сообщение № 16
40% ±
Excel 2007,2010
SOOOOS!!!
Сообщение SOOOOS!!! Автор - bumnik Дата добавления - 08.12.2015 в 23:52
RAN
Дата: Среда, 09.12.2015, 12:00 |
Сообщение № 17
Саш, [vba]Код
Worksheets("Лист2").Range("B" & r_ & ":J" & r_).Delete
Саш, [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение Саш, [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 09.12.2015 в 12:00
bumnik
Дата: Среда, 09.12.2015, 16:30 |
Сообщение № 18
40% ±
Excel 2007,2010
RAN , _Boroda_ , Спасибо, работает!
RAN , _Boroda_ , Спасибо, работает!bumnik
Сообщение RAN , _Boroda_ , Спасибо, работает!Автор - bumnik Дата добавления - 09.12.2015 в 16:30
