= Мир MS Excel/Выпадающий список с возможностью удаления значений. - Мир MS Excel
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Можно ли изменить код, что бы можно было не только добавлять, но и удалять уже введённый значения задавая при этом контрольный вопрос? Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 3149633.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Можно ли изменить код, что бы можно было не только добавлять, но и удалять уже введённый значения задавая при этом контрольный вопрос? Спасибо!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:50
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:30 | Сообщение № 2
СообщениеМожно
Дата добавления - 02.11.2015 в 20:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:33 | Сообщение № 3
Отдельной кнопочкой "Удалить"
К сообщению приложен файл: 3149633_1.xlsm (21.8 Kb)
СообщениеОтдельной кнопочкой "Удалить"
Дата добавления - 02.11.2015 в 20:33
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:38 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
RAN, можете ли указать слепенькому точнее?
СообщениеRAN, можете ли указать слепенькому точнее?
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 20:38
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:41 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, спасибо! но не работает после первого нажатия на кнопку.
Сообщение_Boroda_, спасибо! но не работает после первого нажатия на кнопку.
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 20:41
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:03 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, если повторно нажать на кнопку перестаёт работать список.
Сообщение_Boroda_, если повторно нажать на кнопку перестаёт работать список.
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:03
Michael_S Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:09 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Я Ирину уже удалил,
надо и из ячейки удалять, наверно.
Я Ирину уже удалил,
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:17 | Сообщение № 8
Ловите. Изменил именованный диапазон. СМЕЩ вообще не стОит использовать - она летучая. Волатильные (летучие) функции.
Ща добавлю по замечанию Михаила, согласен с ним.
Добавил.
К сообщению приложен файл: 3149633_3.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеЛовите. Изменил именованный диапазон. СМЕЩ вообще не стОит использовать - она летучая. Волатильные (летучие) функции.
Добавил.
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:17
bumnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:25 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, спасибо, работает!
Сообщение_Boroda_, спасибо, работает!
Автор - bumnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:25
bumnik Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:26 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Помогите исправить. если в ячейке D2 выбрать цифру 10, то происходит добавление в список. возможно проблема в имени диапазона. у меня ничего не получается. проблема в том, что диапазон ячеек должен начинаться с а2. если в имени диапазона убрать все цифры, то всё работает.
К сообщению приложен файл: 3149633_3-2-.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите исправить. если в ячейке D2 выбрать цифру 10, то происходит добавление в список. возможно проблема в имени диапазона. у меня ничего не получается. проблема в том, что диапазон ячеек должен начинаться с а2. если в имени диапазона убрать все цифры, то всё работает.
Автор - bumnik
Дата добавления - 07.11.2015 в 01:26
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:22 | Сообщение № 11
1. В именованном диапазоне нужно было проставить $
2. В макросе удаления в строку 3 нужно было поставить +1
К сообщению приложен файл: 3149633_3-2-1.xlsm (22.5 Kb)
Сообщение1. В именованном диапазоне нужно было проставить $
Дата добавления - 07.11.2015 в 03:22
bumnik Дата: Суббота, 07.11.2015, 03:28 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, если удалить 10, то перестаёт работать список.
Сообщение_Boroda_, если удалить 10, то перестаёт работать список.
Автор - bumnik
Дата добавления - 07.11.2015 в 03:28
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:39 | Сообщение № 13
Ну да, протормозил.
Вот так нужно
К сообщению приложен файл: 3149633_3-2-2.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеНу да, протормозил.
Вот так нужно
Дата добавления - 07.11.2015 в 05:39
bumnik Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:43 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, Ваш форум как палочка-выручалочка. Если что-то не получается, то здесь обязательно помогут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение_Boroda_, Ваш форум как палочка-выручалочка. Если что-то не получается, то здесь обязательно помогут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 07.11.2015 в 16:43
bumnik Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:20 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! _Boroda_, подскажите как задать точный диапазон строки т.е от B до J. Если заменить .EntireRow.Delete на .Rows.Delete, то в строке удаляется каждая вторая ячейка только в последней строке.
К сообщению приложен файл: ___2.xlsm (25.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! _Boroda_, подскажите как задать точный диапазон строки т.е от B до J. Если заменить .EntireRow.Delete на .Rows.Delete, то в строке удаляется каждая вторая ячейка только в последней строке.
Автор - bumnik
Дата добавления - 06.12.2015 в 12:20
bumnik Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:52 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
SOOOOS!!!
СообщениеSOOOOS!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 08.12.2015 в 23:52
RAN Дата: Среда, 09.12.2015, 12:00 | Сообщение № 17
Саш, :)
Worksheets("Лист2").Range("B" & r_ & ":J"  & r_).Delete
СообщениеСаш, :)
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:00
bumnik Дата: Среда, 09.12.2015, 16:30 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
RAN, _Boroda_, Спасибо, работает!
СообщениеRAN, _Boroda_, Спасибо, работает!
Автор - bumnik
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:30
