= Мир MS Excel/перенос с файла на файл по вертикальному просмотру - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » перенос с файла на файл по вертикальному просмотру (Макросы/Sub)
азик Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Имеются файлы с названиями соответствующим датам месяца (1,2,3...31). Необходим макрос для переноса значении со столбца "S" с файла "n-1" в столбец "АЕ" файла "n" в соответствующую номеру скв. (столбец G) строку. Например с файла "1" лист ОПФ столбец "S" Дебит нефти замер (т/сут) 1,3 соответствующий скважине 1119(столбец "G") переносит в файл "2" лист ОПФ в столбец "АЕ" напротив скв. 1119
К сообщению приложен файл: 2030637.xlsx (79.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Имеются файлы с названиями соответствующим датам месяца (1,2,3...31). Необходим макрос для переноса значении со столбца "S" с файла "n-1" в столбец "АЕ" файла "n" в соответствующую номеру скв. (столбец G) строку. Например с файла "1" лист ОПФ столбец "S" Дебит нефти замер (т/сут) 1,3 соответствующий скважине 1119(столбец "G") переносит в файл "2" лист ОПФ в столбец "АЕ" напротив скв. 1119
Автор - азик
Дата добавления - 03.11.2015 в 19:10
Roman777 Дата: Среда, 04.11.2015, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
азик, добрый день!
При просмотре Ваше файлика, я заметил, что номера скважины 493 в приложенном Вами примере, повторяются 2 раза. У Вас могут быть повторы такие в файлах? если да, то какое соответствие Вы хотите задать? какие данные для одинаковых номеров скважин будут переноситься в другой файл?? или как вы планируете среди этих двух строк отсеивать данные для загрузки на другой лист?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеазик, добрый день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.11.2015 в 14:08
SLAVICK Дата: Среда, 04.11.2015, 14:32 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Да но они в разных цехах.
Скорее всего ВПР или ПОИСКПОЗ подойдет.
- что - то я не понял куда Вы хотите подставить данные файл один - а Вы пишете про второй? :o .
Удалите из примера лишние листы - они путают, а второй файл - не помешал бы :D и выделите цветом нужные колонки.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 04.11.2015, 14:34
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.11.2015 в 14:32
Roman777 Дата: Среда, 04.11.2015, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
азик, на скок сообразил...
В отдельном файле над запускать (Можете взять вложенный файл) и положить его в папку с Вашими файликами (у которых наименования соответствуют дате).
К сообщению приложен файл: 1174125.xlsm (17.3 Kb)
Сообщениеазик, на скок сообразил...
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.11.2015 в 15:40
Roman777 Дата: Среда, 04.11.2015, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Сразу добавлю, что я предположил что на одной площади одинаковых номеров скважин нет, поэтому уникальность определяется номером скважины и наименованием площади (следующий столбец за номером скважины).
СообщениеСразу добавлю, что я предположил что на одной площади одинаковых номеров скважин нет, поэтому уникальность определяется номером скважины и наименованием площади (следующий столбец за номером скважины).
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.11.2015 в 15:43
Roman777 Дата: Среда, 04.11.2015, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
а я что-то не догадался глянуть, мне они одинаковыми все показались))))
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.11.2015 в 15:46
азик Дата: Среда, 04.11.2015, 16:29 | Сообщение № 7
да, надо их по площади еще сверять(одна скважина повторятся не может, т. к. на этом листе только те скважины которые простаивают целые сутки)
Сообщениеда, надо их по площади еще сверять(одна скважина повторятся не может, т. к. на этом листе только те скважины которые простаивают целые сутки)
Автор - азик
Дата добавления - 04.11.2015 в 16:29
азик Дата: Четверг, 05.11.2015, 09:57 | Сообщение № 8
Roman777, макрос без движения, что не правильно делаю(и переименовывал на 1,2)
К сообщению приложен файл: 1.11.2015.xlsx (40.7 Kb) · 2.11.2015.xlsx (41.2 Kb)
СообщениеRoman777, макрос без движения, что не правильно делаю(и переименовывал на 1,2)
Автор - азик
Дата добавления - 05.11.2015 в 09:57
Roman777 Дата: Четверг, 05.11.2015, 10:30 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
азик, добрый день! Прошу прощения, я в макросе привязывался к формату xls. Сейчас подправил. И ещё ошибочка была - начинал со 2-го числа месяца (первый вариант макроса, который я в итоге переделал и сюда не выкладывал, предусматривал немного другую логику). На данный момент, макрос работает с наименованиями 1-31.xlsx. Если надо по-другому, можно подправить.
К сообщению приложен файл: 1174125_.xlsm (21.3 Kb)
Сообщениеазик, добрый день! Прошу прощения, я в макросе привязывался к формату xls. Сейчас подправил. И ещё ошибочка была - начинал со 2-го числа месяца (первый вариант макроса, который я в итоге переделал и сюда не выкладывал, предусматривал немного другую логику). На данный момент, макрос работает с наименованиями 1-31.xlsx. Если надо по-другому, можно подправить.
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.11.2015 в 10:30
азик Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:29 | Сообщение № 10
Roman777, добрый день! Всё, заработал! Спасибо большое!:)А по какому принципу происходит открывание файлов, просто 2 последних файла? Если в папке 1-15 файлов макрос откроет 14,15?
СообщениеRoman777, добрый день! Всё, заработал! Спасибо большое!:)А по какому принципу происходит открывание файлов, просто 2 последних файла? Если в папке 1-15 файлов макрос откроет 14,15?
Автор - азик
Дата добавления - 05.11.2015 в 11:29
Roman777 Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:46 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
азик, должен был остаться открыт только 15-й... проверьте, пожалуйста, данные правильно скопировались? Я сейчас, к сожалению, сильно занят, не смогу поглубже в коде проверить наличие ошибки. А вообще, принцип такой:
Открывает с 1й, открывает 2й. И копирует из предыдущего в следующий данные (избирая по номеру скважины + наименованию площади). Далее открывает 3й, записывает данные из 2-го и т.д. по 15й. Если нет файла, допустим 4, то он открывает 5й и в него пишет данные из 3-го файла...
Сообщениеазик, должен был остаться открыт только 15-й... проверьте, пожалуйста, данные правильно скопировались? Я сейчас, к сожалению, сильно занят, не смогу поглубже в коде проверить наличие ошибки. А вообще, принцип такой:
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.11.2015 в 11:46
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:56 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
азик, странно, Вы макрос запускали из файла, который я Вам скинул? У меня остаётся открытым только файл запуска и последний файлик (15й), как и планировалось.
Единственное, было пару ошибок, из-за которых, изменения в файлах при их закрытии не сохранялись. Поправил, сейчас работает как надо. (остаётся открытым только файл запуска и последний файлик (15й)).
К сообщению приложен файл: 0472071.xlsm (21.5 Kb)
Сообщениеазик, странно, Вы макрос запускали из файла, который я Вам скинул? У меня остаётся открытым только файл запуска и последний файлик (15й), как и планировалось.
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 09:56
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:09 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
Ну и например если новая скважина появилась 5го числа, то его ставить в кучку по площади
Вот тут поясните, пожалуйста подробней... Я попробую, коли время будет сделать...) Появится совершенно новая строчка в файле? тобишь её ниже нынешней ЧЦДНГ 05 493 Яркеевская (строка 165 из вашего файла) записывать?
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 14:09
Roman777 Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:11 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
Скиньте, пожалуйста 1-3 файлика, с которых мы будем получать информацию.
СообщениеСкиньте, пожалуйста 1-3 файлика, с которых мы будем получать информацию.
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.11.2015 в 14:11
азик Дата: Пятница, 06.11.2015, 15:48 | Сообщение № 15
вот еще 3,4 файлы
К сообщению приложен файл: 0554981.xlsx (74.6 Kb) · 8369513.xlsx (54.5 Kb)
Сообщениевот еще 3,4 файлы
Автор - азик
Дата добавления - 06.11.2015 в 15:48
Roman777 Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:58 | Сообщение № 16
Репутация: 127 ±
азик, проверьте пожалуйста.
Я на нетбуке делал, проверял частично.
Обращаю Ваше внимание, у Вас в файликах (1-31) имеются в конце таблицы минитаблички с подсчётами, они были выделены цветом. Данные таблички мне мешали вести подсчёт нужных строк, поэтому я сделал проверку на цвет ячейки (это замедлило работу и подразумевает, то и в предь вы будете лишние снизу таблички выделять цветом, а ячейки нужной таблицы так и останутся белые). Макрос отрабатывая, так же копирует инфу в строку АЕ и оставляет только файл запуска с уже занесёнными данными... далее я сделал сортировку по наименованию площади, чтобы не пришлось делать лишних циклов для
то его добавлять к кучке скважин юсуповской площади-куда нить от скв417до скв672б
Проверьте, пожалуйста, правильно ли считается дельта...
К сообщению приложен файл: 2673456.xlsm (26.5 Kb)
Сообщениеазик, проверьте пожалуйста.
Автор - Roman777
Дата добавления - 07.11.2015 в 16:58
Roman777 Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:55 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
азик, всё правильно я понял) ошибочка была, не состыковал строки, когда вычитал (дельту вычислял), вроде так должна правильно работать)
К сообщению приложен файл: 6877133.xlsm (31.5 Kb)
Сообщениеазик, всё правильно я понял) ошибочка была, не состыковал строки, когда вычитал (дельту вычислял), вроде так должна правильно работать)
Автор - Roman777
Дата добавления - 07.11.2015 в 23:55
азик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 03:52 | Сообщение № 18
сорри, показалось что предыдущий ответ не сохранился))))
Сообщениесорри, показалось что предыдущий ответ не сохранился))))
Автор - азик
Дата добавления - 08.11.2015 в 03:52
азик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 04:13 | Сообщение № 19
На первый взгляд все идеально работает. :) Большое Вам спасибо!))) Если выявятся ошибки я еще раз обращусь за помощью)
СообщениеНа первый взгляд все идеально работает. :) Большое Вам спасибо!))) Если выявятся ошибки я еще раз обращусь за помощью)
Автор - азик
Дата добавления - 08.11.2015 в 04:13
азик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 04:13 | Сообщение № 20
Автор - азик
