Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я в VBA не очень (учусь) и с такими задачами еще не сталкивался (в основном работаю с таблицами/листами/ячейками), - руководство поставило задачу сделать макрос проверки параметров сайта в Excel на основании API c сервиса recipdonor.com (пытаюсь сделать такой запрос: Проверка тИЦ). 4-й день уже гуглю и читаю форумы, вроде все более-менее понятно, но у меня никак не получается отправить запрос.. я уже молчу чтобы получить ответ..(( Подскажите пож-та, что я делаю не так. Я думал, логически, ничего сложного не должно быть - интернет есть - разберусь, а ничего не получается..(( [vba]
Sub Zapros() Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") apiBase64 = "Basic RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=" 'ключ АПИ в Base64 - здесь тестовый sURL1 = "http//recipdonor.com/api/session/new HTTP/1.1" sql1 = "<InitSession><Parameters><TaskVariant>Cy</TaskVariant></Parameters><DomainNames><string>mozilla.com</string></DomainNames><Refresh>true</Refresh></InitSession>" HTTP.Open "GET", sURL1, False HTTP.SetRequestHeader "Host", "recipdonor.com:977" HTTP.SetRequestHeader "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" HTTP.SetRequestHeader "Authorization", apiBase64 HTTP.SetRequestHeader "Content-Length", Len(sql1) HTTP.send sql1 otvet = HTTP.responseText [A1].Value = otvet End Sub
[/vba] На 6-й строке ругается Runtime Error -2147012890 (80072 ee6); Automation error.
Буду премного благодарен за помощь. Спасибо. Положу еще здесь описание API для даного запроса с сайта recipdonor.com: Проверка тИЦ, Я.Каталог и Зеркало Для осуществления проверки тИЦ используются два API метода /session/new и /session/get.
В примере мы проверим на тИЦ сразу несколько сайтов mozilla.com, mozilla.ru, google.com, msdn.microsoft.com. Инициализация проверки осуществляется методом /session/new.
что говорит об успешном создании сессии проверки, где Id - уникальный идентификатор сессии ExpireAt - сессия будет уничтожена в указанное время SessionStatus - Статус ToCheck говорит нам о том, что сессия поставлена на проверку
Системе на проверку параметра тИЦ может уйти некоторое время, ответ вы можете получить не сразу. Для получения результатов проверки необходимо использовать метод /session/get
Уважаемый, miver, Спасибо большое! Уже столько раз все переписывал и столько вариантов перепробовал, что в мелочах начал ошибки делать..( + в 6-й строке "HTTP.Open "GET", sURL1, False" надо было поставить True вместо False (т.е., True - создавать Асинхронное соединение). Теперь макрос отрабатывает, но ответа нет как в описании АПИ.
После выполнения запроса мы получим ответ, <ApiSessionItemSlimContract> <Id>f1218977-7a63-43eb-8e5c-a272ffb3886e</Id> <ExpireAt>2014-12-18T20:24:50.8100568+02:00</ExpireAt> <Progress>0</Progress> <SessionStatus>ToCheck</SessionStatus> </ApiSessionItemSlimContract>
Может этот ответ надо как-то обрабатывать? А не просто вставлять responseText в ячейку? Заранее, спасибо за помощь. Добавил проверку состояния, но результат все равно ноль: [vba]
Sub Zapros() Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") apiBase64 = "Basic RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=" sURL1 = "http://recipdonor.com/api/session/new HTTP/1.1" sql1 = "<InitSession><Parameters><TaskVariant>Cy</TaskVariant></Parameters><DomainNames><string>mozilla.com</string></DomainNames><Refresh>true</Refresh></InitSession>" HTTP.Open "PUT", sURL1, True HTTP.SetRequestHeader "Host", "recipdonor.com:977" HTTP.SetRequestHeader "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" HTTP.SetRequestHeader "Authorization", apiBase64 HTTP.SetRequestHeader "Content-Length", Len(sql1) HTTP.send sql1 Do While HTTP.readyState <> 4 DoEvents Loop otvet = HTTP.responseText [A1].Value = otvet End Sub
Ну да, если я правильно понял, то после моего запроса - мне должен вернуться такой ответ, : <ApiSessionItemSlimContract> <Id>f1218977-7a63-43eb-8e5c-a272ffb3886e</Id> - ID сессии <ExpireAt>2014-12-18T20:24:50.8100568+02:00</ExpireAt> <Progress>0</Progress> <SessionStatus>ToCheck</SessionStatus> </ApiSessionItemSlimContract>
в котором указан ID сессии, который мне уже надо будет указать в следующем запросе на получение данных.
А уже в запросе на получение данных указываю этот ID сессии (4-я строка, переменная sURL1), по идее - так: [vba]
Sub OtvetSDannymi() Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") apiBase64 = "Basic RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=" sURL1 = "http://recipdonor.com:977/api/session/get/f1218977-7a63-43eb-8e5c-a272ffb3886e HTTP/1.1" HTTP.Open "PUT", sURL1, True HTTP.SetRequestHeader "Host", "recipdonor.com:977" HTTP.SetRequestHeader "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" HTTP.SetRequestHeader "Authorization", apiBase64 HTTP.send otvet = HTTP.responseText [A1].Value = otvet End Sub
Или я что-то все-таки неправильно понял? Подскажите, пож-та. Спасибо.
Или я что-то все-таки неправильно понял? Подскажите, пож-та. Спасибо.NaMoRZA
Сообщение отредактировал NaMoRZA - Среда, 04.11.2015, 17:57
Все верно Единственое могу предположить что
Чтобы получить права доступа, клиент посылает API ключ пользователя (apikey) и символ двоеточия (":"). f9168c5e-ceb2-4faa-b6bf-329bf39fa1e4:x Строку необходимо закодировать в base64. Конечный Authorization header имеет вид: ............ API ключ можно получить в профайле по ссылке
То есть для каждого пользователя свой ключ. Который нужно получить отдельно
То есть для каждого пользователя свой ключ. Который нужно получить отдельно miver
Ну да, оригинальный ключ выглядит как "f9168c5e-ceb2-4faa-b6bf-329bf39fa1e4:x", а закодированный в base64 - "RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=". В переменной apiBase64 как раз он и указан. Тут в примере, тестовый с документации, а у меня в макросе - мой. По идее, тестовый должен работать - как минимум - отдавать какой-то ответ. Я проверял оба варианта - результат один и тот же..(
Ну да, оригинальный ключ выглядит как "f9168c5e-ceb2-4faa-b6bf-329bf39fa1e4:x", а закодированный в base64 - "RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=". В переменной apiBase64 как раз он и указан. Тут в примере, тестовый с документации, а у меня в макросе - мой. По идее, тестовый должен работать - как минимум - отдавать какой-то ответ. Я проверял оба варианта - результат один и тот же..(NaMoRZA
Еще раз, здравствуйте, уважаемый Doober! Спасибо большое за помощь!
Попробовал макрос с Вашими правками - Макрос возвращает ответ - HTML-страница ошибки.. - не удивительно, Вы же не можете полностью его проверить без живого ключа(( Пока писал - в который раз прошелся по справке АПИ на сайте recipdonor.com и увидел ссылку на страницу тестирования запросов в АПИ - http://www.recipdonor.com/help/apitest, на которой видно, что в конце строки ссылки надо указывать "?format=xml", т.е., ссылка должна выглядеть так: "http://recipdonor.com:977/api/session/new?format=xml" в таком случае, сервер нормально принимает запрос и возвращает ответ в формате XML. Если же в ссылке оставить в конце " HTTP/1.1", то запрос в формате XML отправляется нормально, но ответ приходит в формате JSON. Одним словом, получается что некоторые части справки противоречат друг другу - наверно что-то менялось в API, но не везде в описании поправили. Таким образом - с Вашей помощью, Doober и пользователя Игорь с друго форума, разобрался! Спасибо Вам Огромное!
Макросы, которые получились в конечном итоге: 1. Отправка запроса в формате XML: [vba]
Sub Zapros() Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") apiBase64 = "Basic RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=" sURL1 = "http://recipdonor.com:977/api/session/new?format=xml" sql1 = "<InitSession><Parameters><TaskVariant>Cy</TaskVariant></Parameters><DomainNames><string>mozilla.com</string></DomainNames><Refresh>true</Refresh></InitSession>" HTTP.Open "PUT", sURL1, True HTTP.SetRequestHeader "Host", "recipdonor.com:977" HTTP.SetRequestHeader "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" HTTP.SetRequestHeader "Authorization", apiBase64 HTTP.SetRequestHeader "Content-Length", Len(sql1) HTTP.send sql1 Do While HTTP.readyState <> 4 DoEvents Loop [A1].Value = HTTP.responseText End Sub
[/vba] С ответа берем Id сессии (38fa4bcd-ee36-4cb5-992b-96068a87f4d6) и используем его в следующем запросе на получение данных: 2. Запрос на получение данных в формате XML: [vba]
Sub ZaprosEnd() Set HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") apiBase64 = "Basic RjkxNjhDNUUtQ0VCMi00ZmFhLUI2QkYtMzI5QkYzOUZBMUU0Ong=" sURL1 = "http://recipdonor.com:977/api/session/get?id=38fa4bcd-ee36-4cb5-992b-96068a87f4d6&format=xml" sql1 = "<InitSession><Parameters><TaskVariant>Cy</TaskVariant></Parameters><DomainNames><string>mozilla.com</string></DomainNames><Refresh>true</Refresh></InitSession>" HTTP.Open "GET", sURL1, True HTTP.SetRequestHeader "Host", "recipdonor.com:977" HTTP.SetRequestHeader "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" HTTP.SetRequestHeader "Authorization", apiBase64 HTTP.send Do While HTTP.readyState <> 4 DoEvents Loop [A2].Value = HTTP.responseText End Sub
[/vba] А тем, кто хочет получать данные в формате JSON надо совсем чуть-чуть поменять в запросах: в обоих запросах в конец ссылки добавить " HTTP/1.1", например, в первом запросе строка со ссылкой должна быть такой: sURL1 = "http://recipdonor.com:977/api/session/new?format=xml HTTP/1.1"
Вроде бы все расписал - вдруг кому пригодится. Остался один вопрос - может подскажете готовое решение или ткнете носом куда-то: Как быстро разбирать эти полученные ответы в формате XML? Заранее, спасибо.
Вроде бы все расписал - вдруг кому пригодится. Остался один вопрос - может подскажете готовое решение или ткнете носом куда-то: Как быстро разбирать эти полученные ответы в формате XML? Заранее, спасибо.NaMoRZA
