= Мир MS Excel/Вычисление и заполнение ячеек цветовой гаммой по результату - Мир MS Excel
ivz4sure Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Господа, доброго времени суток!
Имеется задачка, находится она во вложении для прямого восприятия, сделана она вручную, но хочется, чтобы все вычисления и заполнение цветом ячеек по результату выпадали на автоматизме при внесении значений из цифр в столбец № 4, так же стоит задача, если в столбце № 4 пустая ячейка, то вычисления происходили между столбцом № 1 и 2 без заполнения ячеек цветом. Заранее благодарен за внимание.
Логика расчёта: за базу берется расчёт столбца № 1, 2, 4, покраска должна идти только в столбце № 3 и 4 по условию, если число в столбце № 2 меньше числа в столбце № 4, то столбец № 3 красится в желтый цвет, а № 4 красится в зеленый цвет, если число в столбце № 2 больше числа в столбце № 4 то покраска красным цветом в столбце № 3, 4, если же число в столбце № 2 равно числу в столбце № 4 то покраска в столбце № 3 желтая, а в столбце № 4 красная. Есть второй вариант, это когда в столбце № 4 нет данных, т.е. ячейка пуста, логика вычислений следующая: процент прибыли между столбцом № 1 и 2, в столбце № 3 результат в % (в этом случае ничего не красится), если же в столбце № 4 есть данные то % прибыли считает между столбцом № 2 и 4. Для восприятия этих условий, в файле показан пример, как все должно выглядеть. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2478167.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал ivz4sure - Четверг, 05.11.2015, 17:00
СообщениеГоспода, доброго времени суток!
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 05.11.2015 в 15:46
miver Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
ivz4sure, Сделал условным форматированием. Так нужно?
К сообщению приложен файл: 3935380.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениеivz4sure, Сделал условным форматированием. Так нужно?
Автор - miver
Дата добавления - 05.11.2015 в 17:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:29 | Сообщение № 3
Формула вот так, только с Вашими данными не совпадает - Вы же так и не объяснили, как считать нужно. Если не так, то сами поправите по аналогии?
Ну и условное форматирование, конечно.
К сообщению приложен файл: 2478167_1.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеФормула вот так, только с Вашими данными не совпадает - Вы же так и не объяснили, как считать нужно. Если не так, то сами поправите по аналогии?
Дата добавления - 05.11.2015 в 18:29
