= Мир MS Excel/Действия после заполнения ячеек столбца 7 и столбца 17 - Мир MS Excel
Marisa Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:52 | Сообщение № 1
Приветствую! Есть процедура на листе, которая проводит аналогичные действия после заполнения ячеек в столбце 7 и 17. Мне нужно добавить 1 действие копирования значения с другого листа после заполнения только столбца 17, т.е 2 действия дл них общие, а 1 только для 17. Процедуру скопировала здесь на форуме.
Application.EnableEvents = 0
For i = 1 To Target.Count
If Target(i).Column = 7 Or Target(i).Column = 17 Then
If Target(i).Value <> "" Then
Target(i).Offset(, -2) = Date
Target(i).Offset(, -1) = Time
Else
Target(i).Offset(, -2).ClearContents
Target(i).Offset(, -1).ClearContents
Next i
Application.EnableEvents = 1
[moder]Код следует оформлять тегами (кнопка #). На первый раз исправила[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 07.11.2015, 13:11
СообщениеПриветствую! Есть процедура на листе, которая проводит аналогичные действия после заполнения ячеек в столбце 7 и 17. Мне нужно добавить 1 действие копирования значения с другого листа после заполнения только столбца 17, т.е 2 действия дл них общие, а 1 только для 17. Процедуру скопировала здесь на форуме.
Else
Next i
Автор - Marisa
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:52
МВТ Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Попробуйте после первого блока If - End If добавить второй в этом же цикле For - Next [vba]
If Target(i).Column = 17 Then ...
СообщениеПопробуйте после первого блока If - End If добавить второй в этом же цикле For - Next [vba]
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.11.2015 в 13:41
Marisa Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:49 | Сообщение № 3
Спасибо! Все работает.
СообщениеСпасибо! Все работает.
Автор - Marisa
Дата добавления - 07.11.2015 в 18:49
