= Мир MS Excel/C листа копируются данные и создается отдельный лист. - Мир MS Excel
wwizard Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 02:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Прошу меня простить, за очередной глупый вопрос. Попробовал найти похожее не нашел. Нужен простой скрипт который по заданному условию, сможет создать новую книгу исходя из предыдущей.
Есть прайс-лист. В нем 4ре листа. Певый лист сам прайс, в котором в 10й колонке содержится "производитель" продукта.
На Листе 4 - данного прайс-листа указаны производители которые нужны в отдельном прайс-листе.
Требуется. После запуска скрипта, комбинацией клавиш Alt+F8, чтобы он создал отдельную книгу, и скопировал туда первую строку прайс-листа и строки ТОЛЬКО с теми производителями которые указаны на Листе4. После создания данного листа произошло его сохранение, (скажем в папку C:/Yonotan/picsel/ с именем YOYO-1 и далее он остался в открытом виде.)
К сообщению приложен файл: probaYO.xlsm (38.5 Kb)
СообщениеПрошу меня простить, за очередной глупый вопрос. Попробовал найти похожее не нашел. Нужен простой скрипт который по заданному условию, сможет создать новую книгу исходя из предыдущей.
Автор - wwizard
Дата добавления - 08.11.2015 в 02:59
nilem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
wwizard, Вы, наверное, не в той ветке создали тему?
вот здесь есть похожий пример
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеwwizard, Вы, наверное, не в той ветке создали тему?
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2015 в 10:40
wwizard Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Да, верно, я пробовал по нему, но получается лишь перенести на новый лист, а мне надо на новую книгу
СообщениеДа, верно, я пробовал по нему, но получается лишь перенести на новый лист, а мне надо на новую книгу
Автор - wwizard
Дата добавления - 08.11.2015 в 11:16
nilem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
там в файле есть примерчик для новой книги
типа такого:
Sub ertert()
Dim f, sPath$
sPath = "E:\Downloads\YOYO1.xlsx"    'измените, как нужно
With Application
    .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False
With Sheets("Отд-прайс")
    f = Application.Transpose(.Range("A1", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)))
With Sheets("Лист1").Range("A1").CurrentRegion
    .AutoFilter 10, f, 7
    .Copy
    With Workbooks.Add
        .Sheets(1).Range("A1").Select: .Sheets(1).Paste
        .Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Columns.AutoFit
        .SaveAs Filename:=sPath, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        DoEvents: '.Close
    .AutoFilter
With Application
    .CutCopyMode = False: .ScreenUpdating = True: .DisplayAlerts = True
Сообщениетам в файле есть примерчик для новой книги
типа такого:
Sub ertert()
Dim f, sPath$
With Application
    .Copy
    With Workbooks.Add
        DoEvents: '.Close
    .AutoFilter
With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2015 в 12:14
wwizard Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Да но как сделать, чтобы именно:
создалась отдельную книгу, и скопировал туда первую строку прайс-листа и строки ТОЛЬКО с теми производителями которые указаны на Листе4.
СообщениеДа но как сделать, чтобы именно:
Автор - wwizard
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:01
nilem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:18 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Берете код из сообщения №4, вставляете в свой файл, проставляете в коде подходящий путь для вашей папки (строка кода с комментом "измените, как нужно") и запускаете макрос. Этот код специально изменил под вашу задачу.
СообщениеБерете код из сообщения №4, вставляете в свой файл, проставляете в коде подходящий путь для вашей папки (строка кода с комментом "измените, как нужно") и запускаете макрос. Этот код специально изменил под вашу задачу.
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:18
wwizard Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:25 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Пишет вот такую ошибку: http://prntscr.com/90dz0u Которая ругается на: http://prntscr.com/90dz8m
а именно, на: [vba]
СообщениеПишет вот такую ошибку: http://prntscr.com/90dz0u Которая ругается на: http://prntscr.com/90dz8m
а именно, на: [vba]
Автор - wwizard
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:25
nilem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:36 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
можно еще строчку добавить
    .AutoFilter 'вот эту строку вставить
но это не важно. Должно работать, у вас Ексель не 2003?
Сообщениеможно еще строчку добавить
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:36
RAN Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:52 | Сообщение № 9
2007 тоже может с фильтром глючить. (Причем не все сборки, а избранные)
Делал как-то костыль
        '60            .AutoFilter.Range.Offset(1).Delete Shift:=xlUp ' Excel 2010
60      .AutoFilter.Range.Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete Shift:=xlUp    ' Excel 2007
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:52
wwizard Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:42 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
какую?
какую?
Автор - wwizard
Дата добавления - 09.11.2015 в 17:42
wwizard Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:45 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Ничего не понимаю. Ругается: http://prntscr.com/90sxtw
Ексель 2007
СообщениеНичего не понимаю. Ругается: http://prntscr.com/90sxtw
Ексель 2007
Автор - wwizard
Дата добавления - 09.11.2015 в 17:45
wwizard Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:05 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Вот мой пример. Колонка 10 отвечает за производителя. На четвертом листе написано, его название - Отд-прайс. Туда я вписываю значение с 10й колонки. Например Apple.
Именно эту строку с этим производителем в 10й строчке, я хочу чтобы скопировалось на новую книгу.
Чего я уже только не пробовал, даже старую свою тему нашел: http://www.excelworld.ru/forum/10-5899-1 - все равно не могу сделать чтобы зароботало.
Ваш RAN, скрипт вставлен прямо в пример, но так и не заработал.
К сообщению приложен файл: Proba-new-kniga.xlsm (24.9 Kb)
СообщениеВот мой пример. Колонка 10 отвечает за производителя. На четвертом листе написано, его название - Отд-прайс. Туда я вписываю значение с 10й колонки. Например Apple.
Автор - wwizard
Дата добавления - 09.11.2015 в 18:05
nilem Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:29 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У вас в примере появился пустой столбец G, поэтому CurrentRegion не охватывает все столбцы, какие нужны
пробуйте так:
СообщениеУ вас в примере появился пустой столбец G, поэтому CurrentRegion не охватывает все столбцы, какие нужны
пробуйте так:
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2015 в 20:29
wwizard Дата: Вторник, 10.11.2015, 03:56 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Получается что он всегда сохраняет с одним и тем же именем, и если в папке уже есть такой файл, то вылетает ошибка. А если убрать сохранение, то я убираю только это?
With Workbooks.Add
            DoEvents:    '.Close
Другими словами, хочу чтобы прайс создавался с именем Price-Apple но при этом НЕ сохранялся
Сообщение отредактировал wwizard - Вторник, 10.11.2015, 05:01
СообщениеПолучается что он всегда сохраняет с одним и тем же именем, и если в папке уже есть такой файл, то вылетает ошибка. А если убрать сохранение, то я убираю только это?
With Workbooks.Add
            DoEvents:    '.Close
Автор - wwizard
Дата добавления - 10.11.2015 в 03:56
nilem Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:47 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
1. вставляем строку On Error Resume Next: Err.Clear вот здесь:
ошибок не будет, один и тот же файл будет перезаписываться
2. чтобы каждый раз создаваемый файл сохранялся с новым именем, обычно к имени файла добавляют дату и время, т.е. вот так:
sPath = "E:\Downloads\YOYO1" & Replace$(Now, ":", "_") & ".xlsx"   'измените, как нужно
3. ну и чтобы просто создать новую книгу без сохранения, уберите эти строки:
            DoEvents:    '.Close
... вариантов на самом деле больше :)
Сообщение1. вставляем строку On Error Resume Next: Err.Clear вот здесь:
            DoEvents:    '.Close
Автор - nilem
Дата добавления - 10.11.2015 в 07:47
